Вибрация на высокой скорости
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee srt 8 2006г.
Вообщем ситуация такая как тока набираешь 100км/ч,машина начинает вибрировать думал колеса не отбалонсированы,заехал в шинномонтаж проверели балансировку все нормально.А вот теперь главное когда идет вибрация, давишь педаль газа и держишь ее,то вибрация проходит а потом когда педаль отпускаешь и скорость опускается ближе к 100км/ч она опять(вибрация появляется)Помогите определить что это?????Мне сказали что похоже на креставину или кардан,возможен шрус((( :(
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
Дык дружище ..лезешь под авто и тыркаешь все руками что есть силы ...где найдешь люфт его устраняй..и будет тебе счастье!!!особого навыка не надо ..главное сила..СИЛА ДЖИПЕРА!!!!
скорее всего именно так ;)
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
соглашусь с денисом :ok:
Автомобиль: Jeep
такая же проблема, а еще после вибрации тросик раздатки слетает, а началось после того как поменял пыльник на заднем шрусе переднего кардана, пыльник порвался, сняли шрус вроде целый, но весь ржавый, отмочили, промыли, смазали, новый пыльник приколхозили, и тут началось, после ста вибрация, короче скоро буду менять шрус, цена вопроса шрус 6-7 рублей, кардан в сборе 16-17 рублей, думаю пока...
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
Привет парни.У меня разваливался полностью шруз на жипе,шруз подошёл один в один 41 москвича,сколхозили, до 130 вибраций нет,немного было но убрали ,закрепив на кардане эксперементально ,хомуты для шлангов подходящего размера .Работа + запчасти + пиво,получилось что то около 3000.
Автомобиль: Jeep
Слышал про такой колхоз, но так же слышал что шруз от 41 москвича не на долго хватает
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а может просто калёса не отбалансированны?!
Автомобиль: Jeep
На этот раз не в колесах дело, как говорил раньше у меня тоже самое было,два дня назад заменил кардан в сборе, решился все таки, вибрация пропала. Тему можно закрывать. :)
147
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
передний?
Автомобиль: Jeep
передний?
Ага, передний
Ага, передний, надеюсь что заменил и забыл
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки wj 4
7 2002гв
дребеж за 120 км  , пробовал снять передний кардан ,поменял  резины  отбалансировал, подозрение на  задний кардан  иль подушки ?.........может кто подскажет
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Дребезг в каком месте?
Мухобойка стоит на капоте? Она может дребезжать или какой то ветровик отклеился возможно.
7 2002гв
Здрасьте! нее, имею ввиду  на кузов отдает, как будто б  балансировка (трясет всю машину ) до 120 нету никакого  дребежа
638
7 99 Lim
Именно на кузов или в руль? При торможении или при проезде по кочкам? Если колеса плохо отбалансированы или резина кривая то может вибрировать. Можно кардан задний попробовать повернуть относительно моста на 90 или 180 градусов, только положение запомни, чтоб обратно поставить если хуже вдруг будет. Кстати крестовины на заднем кардане когда менял? Они могут свою лепту вносить.
7 2002гв
именно вибрация после  120км   колеса отбалансировано, резину поменял , кресты заднего кардана смотрел , они целые , а , вот зачем кардан зад снимать если его никто не трогал, вибрация  только когда  уже набираешь за 120км..........
20
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@Marat Baisabaev, Сними колеса и почисти внутреннюю часть диска. У меня такое было - после 110 км/ч вибрация бешенная была. А оказывается вылез после грязи п помыл машину а на дисках внутри осталось неравномерно распределенная грязь. Попробуй сначала что попроще. Но и с плохой крестовиной заднего кардана такие-же симптомы.
7 2002гв
спасибо! но у меня колесы чистые ,тока из за этой проблемой поменял все резины, вот по поводу кресты  тоже думаю.... только нету никаких признаков ,то есть кресты не гремят , не стучать  ...........
638
7 99 Lim
Дак они и не должны греметь стучать. Резину какую поставил? Размер модель? Амортизаторы целые? Рулевой демпфер точно целый? Сайленты тяги панары в норме?
Изменено пользователем Shed
Автомобиль: WJ 2002 4.0
Marat, победил эту вибрацию? у меня та же фигня- до 120 все гладко, а выше-мелкая , равномерная вибрация всего кузова вплоть до 160. Выше не набирал.на 140 переключал на нейтраль, накатом то же самое.Правда у меня подорвана подушка коробки, может из за нее?
Marat Baisabaev сказал:
спасибо , тоже нашел ,оказалось вся беда в балонсировке............
извини,  не понял, балансировке чего? колес или кардана?
Автомобиль: Jeep
Доброго время суток. У меня такая проблема, на скорости 130-140 км/ч машину кидает по догоре будто передние колёса откручены, в чем может быть причина? Авто чирок wj 2001 г. В
22
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Начните с диагностики ходовой части, особое внимание на рулевое и рычаги крепления мостов.
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
@Rus777, так кидает или вибрация?
Автомобиль: Jeep
Кидает и очень сильно
116
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Тогда рекомендации выше. Скорее всего сайлентблоки рычагов разорвались, для начала смотри нижние - перед и зад.
Толстый
@Rus777,
Резина
Люфт ступиц
Рулевые наконечники
Салентблоки рычагов и моста
амортизаторы
пункты 3 и 4 скорее всего
Но лучше если у самого опыта нет, приехать в нормальный сервис, и пусть посмотрят.
Выйдет дешевле, чем методом тыка менять живое на новое.
Автомобиль: Jeep
Спасибо. Съездил в сервис приговорили два саленблока верхнего рычага и саленблоки бумеранга
  • Nordicus изменил название на Вибрация на высокой скорости
Автомобиль: Гранд Чероки
Доброго всем дня...может кто сталкивался с проблемой...Гранд Чероки 2003г 2.7 дизель...на скорости 90-110 км\ч  при попадании на неровную поверхность начинается вибрация,руль вырывает из рук..подвеска вся заменена...может ли быть проблема в рулевом редукторе?
темы объединены
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Смотри тему с шимми.
Причины - ушатанная рулевая, сайлентблоки тяги панара, рулевой демпфер, в том числе степень затяжки его крепежа.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 198 гостей (Посмотреть всех)
    • Tyu4
    • Жан
    • xmo97
    • Mazaxuct
    • best
    • krokozavr
    • nazarey
    • homer_hs
    • Руслан21
    • vrv377
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
