Электрика...проблемы...
Автомобиль: к607ko WK2
Был другой глюк 1 раз, отказалась заводиться....вжик вжик и глохнет.
после 15 минут перетаскивания вещей...все ок.
на днях буду в автолайте менять лобовуху проверю, но думаю ничего не найдут)
и еще добавилось, не работают стоп-сигналы, кроме верхнего...предохранитель в норме проверял, в четверг к дилеру
74
Автомобиль: GC 2011
Во-во, видел такой гранд на мкаде в р-не алтушки. Только верхний работал. Было пару месяцев назад.
37
Автомобиль: WK2
Да перегорели они просто 100%, я за 20т 2 раза уже поменял, тоже облазил все предохранители предварительно...неверилось))).
Глюки с электрикой:
1 Пару раз в сильную жару не включался монитор, вернее загорался белым экраном, при перезапуске баг пропадал.
2 Если в машине два ключа одновременно, и один оставить в салоне а вторым выйти и закрыть автомобиль то начинают очень быстро зарываться открываться замки дверей))
Автомобиль: commander 5.7hemi
Читаю я все это и офигеваю, конечно Jeep любит жить своей жизнью, но чтобы так постоянно с характером и особенно на новых машинах у меня не как это не укладывается.
Можно понять когда глючит электрика у утопленника или когда в электрике поковырялись горе электрики, но как может глючить абсолютно новый авто?
Это попахивает реальной судебной тяжбой Крайслеру, либо к нам везут опять третий сорт! по стоимости первого.
37
Автомобиль: WK2
Да у новых всех так))) что такого поменять 2 лампочки раз в пол года, по сравнению с заменой 8 габаритных задних, 2х номерных и 1й в третьем стопе Форда Галакси.
Тут даже откручивать ничего не нужно, 2 стопорных пистона вытянуть только)))
Я честно говоря доволен, глюки же не каждый день...монитор пару раз, с замками пришлось подумать, но теперь просто не оставляю второй ключ в запертой машине.
11
________________________________________________________________________________
краткий отчет, страховая направила в мажор, в автолайт не отправляют(
- лобовую поменяли криво, резинки в некоторых местах заломлены, сказали что это норма на солнце распрямятся
- стопари (лампочки) поменяли по гарантии
- задние крепление водительского привели в порядок
- проверили подвеску все ок
- перепрошили мозги от клюков сигналки, конечно клюков не нашли))) сказали будут проблемы приезжайте))
пс
- забыл перепрошиться, чтобы центр замок закрывался на скорости
- реколов свежих нет.
Изменено пользователем skital
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Пару вопросов по настройкам...
Включен ли доступ в машину без нажатия кнопки брелка (через сенсор дверной ручки)?
Ставилась ли еще доп сигналка или только базовая?
Все штатное <_< , снятие через сенсор.
Через меню делается, по крайней мере у меня...
11
научи как?
я по инглишу нихфирштейн
Автомобиль: WK2 Overland Summit
У меня тоже через меню
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Вставлю свои 5 копеек по поводу лобовой - мне меняли - тоже резинки заломаны - позвонили с сервиса и показали - типа проблемы транспортировки, у всех так, даже если новое закажем тоже самое прийдет, на солнце расправиться, скинули 5% от стоимости. После замены залез посмотреть как поменяли - со стороны салона где стекло прилегает к крыше, обшивка крыши неплотно прилегает к стеклу и такой бахромой идет- это правильно или набочинили? Пластиковая пятка к которой прикреплено зеркало заднего вида не вплотнцю подходит к обшивке - это норма? и еще, когда в зеркало заднего вида попадает солнце, начинает светиться от солнца глазок датчика в этом самом зеркале - солнце попадает в щель сверху где крепиться зеркало заднего вида.мне кажется такого до смены стекла не было - может у меня паранойа? Заранее спасибо, надеюсь понятно написал..
Автомобиль: гранд чироки
привет всем.так все таки что может съесть аккумулятор?2 дня постоял и кранты....честно говоря настроение как то падает от преобретения этого авто
Автомобиль: гранд чероки
Гранд Чероки Лимитет, Куплен в июне 2011, сборка апрель 2011, проблем с аккумулятором нет. В сентябре две недели был в отпуске, машина стояла в гараже. Завелясь без проблем.
216
Kia rio 2012г.в.
Дополнительные сигналки не ставил?
вообще ничего не делал.и честно говоря не хочу туда чтоб кто то залазил ,а то если честно что то у меня в гранде уверености нет...не могу описать почему.....может потому что как то они неряшливо собирают,может потому что как то глючит но вроде как по мелочам(сам востанавливается)
216
Kia rio 2012г.в.
Странно :(
вот и я про то,понять не могу как так :)
216
Kia rio 2012г.в.
ты на большие растояния ездиеш или только на короткие? Посмотри и уровень электролита, сняты ли заглушки.
Изменено пользователем ZloyBes
ну гнал 400 км а потом по городу только.1500 пока накатал.....короче отстоял ночь день ночь,и ни как прикурился 1 мин проработал.заглушил и на работу уехал,думаю вечером погоняю позаряжаю и тд.пришел в 18 00 и завел.что уж онза 1 мин зарядился?вообщем не понимаю.за совет спасибо.поеду проверю
что за заглушки?
216
Kia rio 2012г.в.
на некоторых типах акамуляторов есть специальное отверстие сбоку на верхней крышке, обычно по правой стороне, для стравливания давления при избыточном перегреве аккамулятора, на нем изначально стоит траспортировочная заглушка, чтоб при транспортировке невылился элетролит - перед продажей ее снимают и ставят трубочку. У меня такой был, при покупке меня об этом предупредили типа если не сниму - может взуться при долгой зарядке - и замене по гарантии уже типа неподлежит.
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Ищите причину, а вернее всего акум дохлый, проверить то несложно, если плотность маленькая значит акум не держит. Два раза бросал в аэропорту по 8 дней, никогда проблем с запуском не было.
да уже и не знаю....по работе не трогал его так он теперь заводится....теж самые 2 сут простоял.прям святым духом напитался
Автомобиль: Lim 3.6
Уезжал в отпуск на 26 дней, проблем с заводом не было!
Автомобиль: JGC 3
6 Overland
BMW X3
Целый месяц в августе в аэропорту Риги отстояла и завелась с первого нажатия кнопки.
5 653
если оставляете автомобиль на стоянку более недели, то рекомендуется вытаскивать предохранитель под названием I.O.D. See owner manual
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На что идет сей предохранитель? Интересно в смысле общего развития.
5 653
много цепей он питает: радио, розетки, датчики объёма и прочую фигню
при его отключении ток утечки падает до 0
единственное, вроде он отключает и Ц.з. так что закрывать и открывать тачку придётся ключиком
находится под капотом в блоке предохранителей в БЕЛОМ держателе!!! ВНИМАНИЕ в белом, а не жёлтом!!! просто поднимаете его вверх и всё. потом, когда нужно, давите вниз. ошибок он не вызывает.
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.6
[ошибок он не вызывает.
а код для магнитолы сбивается при этом?
5 653
код не сбивает!!!
у машин моложе 2005 года вообще мафон привязан к авто, а точнее к ВИН-коду авто.
По поводу самопроизвольного срабатывания сигнализации: с этим надо разбираться у дилеров.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Уезжал на отдых на две недели, завелась с первого раза, глюков с электрикой тьфу-тьфу не было, единственный раз когда слышал сигналку это когда поставил на охрану, а одна из дверей не была полностью закрыта.
Когда уезжал хотел вытащить этот предохранитель который по идее идет на замок зажигания, но без него ни хрена не работает в т.ч. сигнализация, закрыть авто возможно только механически - ключом и вы по сути оставляете авто без охраны, в общем вставил обратно, аккум. за две недели не сдох.
код не сбивает!!!
Сигнализация моя с тех пор (после сообщения тут) молчит. Что радует.
На предыдущей машине (рено-лагуна2) после ТО или просто, когда клемму снимал с аккумулятора, то магнитола теряла все настройки и просила код, который в книжке на машину был написан. Теперь у меня новый ГЧ. Когда брал его в Форисе, то любезный продавец вводил код (кажется 5 нулей), но это было на прописку телефона. Вот и подумалось мне как с блокировкой магнитолы на ГЧ после удаления белого предохранителя или снятия клеммы. Кто-то на форуме писал, что код магнитола требовала. Но мне в книжке ничего не написали и дилер не говорил ничего.
Значит его (кода) нет?
Есть еще вопрос не совсем про электрику, но проблемный для меня и связан с электрикой. Где собственно сам аккумулятор расположен? Я его не видел пока за 5 с лишним месяцев эксплуатации, а скоро зима … Подскажите.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 179 гостей (Посмотреть всех)
    • Town
    • AUR
    • StrangeRus
    • avpenergo
    • Vlad57
    • Кристина 5.7
    • PKASA
    • Rommel-86
    • DjinGrin
    • Б Сергей Викторович
    • AmbRW
      623
    Б Сергей Викторович
    Б Сергей Викторович
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
