Электрика...проблемы...
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Есть еще вопрос не совсем про электрику, но проблемный для меня и связан с электрикой. Где собственно сам аккумулятор расположен? Я его не видел пока за 5 с лишним месяцев эксплуатации, а скоро зима … Подскажите.
Аккумулятор, под передним пассажирским сидением, дополнительно под капотом выведены полож. и отриц. контакты, если стоишь перед капотом слева ближе к лобовому.
Изменено пользователем zztop
Автомобиль: гранд чироки
не знаю в какую тему пихнуть,спрошу уж тут,как в активной теме...открыл капот а внутри со стороны водителя резиночка весит на самом капоте а со стороны пасаж нет.я звоню в НН мне там грят,да херня с другой снимем,я честно такой припух думаю фига себе...а потом самое интересное звонят и говорят."знаещ\шь там с одной стороны должно быть сдругой нет так что отвали"....парни,это так?что,пиндосы с одной сторонки поставили резиночку?или меня вообще .......даже слова как то не побираются
Эта резиночка воздухозаборник прикрывает и стоит только с одной стороны.
слава богу....:) я спокоен теперь
Автомобиль: Jeep
В общем не поленился и пробежался по всем страничкам обсуждения.
Проблемы с разрядом могут быть разные.
Конечно первым делом все что дополнительно установлено, должно быть корректно подключено.
Недавно на X-Trail менял двухдиновую магнитолу (не штатную), разряжала АКБ за пару дней. Оказывается она так же должна засыпать после выключения АСС, однако все гасло на панеле, но жрала она добрых 0,8А при этом если выдернуть предохранитель и вставить обратно, потребление пропадало.
Про доп сигналки - не корректное подключение к концевикам дверей и борт комп видит маленькое потребление, что провоцирует большое потребление активным и не спящим модулем самого бортового компьютера. Это может быть неправильное подключение к концевику капота или багажника.
О засыпании - если штатная электроника все таки засыпает, то ее может разбудить только принудительное воздействие. Как пишут в начале темы - что просыпается сама через какое то время это не правильно и не должно быть. Значит есть провокация той же доп сигналки.
На счет заглушки на АКБ. Это закрывается отверстие для выхода газа, при зарядке происходит не большое выделение водорода и его лучше выводить через трубочку вниз. АКБ от закрытой заглушки разпереть не может. Если кому либо раньше приходилось заряжать обслуживаемые АКБ, то открутив крышки для долива воды видно было что при зарядке идут пузырьки, это и есть тот самый газ.
Что бы АКБ жил долго и счастливо его надо правильно эксплуатировать. Приобретая авто в салоне Вы на 100% получаете недозаряженный АКБ, собственно так же как и новый АКБ из магазина. Неизвестно сколько АКБ валялся на складе, неизвестно сколько авто стояло на стоянке, а сколько раз его пытались для демонстрации завести и просто с открытыми дверьми демонстрировали работы аудио системы и прочего стеклопакета. Опять же после старта требуется нормальная езда для нормальной зарядки, а не 20-ти минутная поездка до работы и обратно. В зимнее время цикл зарядки начинается только когда замерзший электролит в АКБ превратится из желеобразного состояния до жидкости.
Разряд возможен если забыли выключить какй либо плафончик в салоне. Умная электроника выключит лампочку через какое то время (от 20 минут до часу), но штатная электроника не заснет на все время стоянки.
Ложные срабатывания возможны тоже по многим причинам. Особенно если есть объемный датчик салона. Он может срабатывать от конвенционного движение воздуха в салоне. А еще народ любит оставить бутылку с сосасолой в салоне или незамерзайку. Другой вариант попадание конденсата на контакты разъемов концевиков, например в дверях. Собственно это естественно если идет дождик а садится и ил выходить из авто все равно надо, при этом капли дождя попадают на обшивку двери с внутренней стороны, а некоторые из них и под обшивку. опять же есть концевик капота и при нарушенной регулировке возможно он может срабатывать от тепловых деформаций большой плоскости металла крышки капота.
Варианты всегда есть, не стоит сразу хаить авто, тем более новое.
Удачи.
Коллеги, подскажите пожалуйста, может ли штатная сигнализация издавать звук(пик-пик) при постановке или снятии с охраны? Не вкурю никак!
Автомобиль: GC 2011 3.6 Over
Программируется через борт комп.
Я в меню (в мануале) найти не могу, подскажите пожалуйста!
Автомобиль: GC WK2 CRD
Я так понял, эта фича только в машинах для америки. В европейской локализация возможность убрана.
Изменено пользователем alexmx
у меня ставится без пиков всяких.(на дизеле)
:)а я вот невкурю должны гореть фары при постаноке или нет(только не говорите что в настройках,я знаю....я про то что яниче не трогаю одна настройка.а они то горят 30 сек то нет!!!!!во какая умная машинеха)
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Возможно гореть они должны только когда темнеет, я не пользуюсь этой функцией, но думается мне сигналка тут не приделах, ведь эта опция сделана для освещения при выходе из авто, а не для постановки на сигналку, ещё может зависит как свет стоит если в режиме авто то они в светлое время не должны вообще загораться по идее. Сам не пробовал просто размышления.
1 400
Гореть должны, если двигатель был заглушен при включенных фарах. Если свет был выключен до остановки двигателя - гореть не будут...
спасибо за совет,проверим....:)
59
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Имхо вы говорите о пункте меню:
Illuminated approach. (подсвеченный подход к авто /от авто)
Там вроде даже продолжительность горения фар выставляется...
96
Автомобиль: Jeep GC 2014 3.0 crd black over
это при снятии с сигналки. а при постановке - что то другое, м.б. head lamp off delay
Нашел в мануале пунктик по ходовым огням, вытащил из под капота две маленькие релюшки и произошло чудо: фара стала светить в два раза слабее! Т.е.в лампе осталась в работе одна спираль габаритного огня, нагрузка на патрон снизилась! Хотелось бы узнать у тех кто менял патроны-отключали ли они эти релюшки или патроны погорели уже с отключенными релюхами?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Это не фара слабее стала гореть, просто вы отключили дневные ходовые огни, которые и так гаснут при включении габаритов, у меня кстати не скажу, что патроны сильно почернели, но имеет место быть, в связи с этим давно хотел поставить светодиоды вместо ламп, брал по номеру такие же, но светодиоды, к сожалению не пролезли в дырку самую малость, другие пока не попадались, а жаль и патроны бы не чернели и свет желтизной не напрягал бы.
А какого диаметра должна быть светодиодная лампа, чтобы пролезть в фару? Сколько их нужно на весь авто?
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
На весь не знаю, на передние фары две лампы, насчет диаметра вопрос конечно интересный там если ток микрометром мерять, так как не влазиют буквально миллиметр, некоторые растачивают посадочное место, но думаю не стоит так заморачиваться, думаю должны быть светодиоды подходящие просто никак времени нет поискать.
Эти не рассматривал? http://www.bay.ru/ebay/item/130593553854?&category_id=172517&category_name=light-bulbs&max_price=600&min_price=100&page=3&query=jeep+grand+cherokee+2011&results_view=list
Автомобиль: jeep WK 2 3.0 CRD
Доброго времени суток.
Кто сталкивался На новом ГЧ с самопроизвольным срабатыванием штатной сигнализации?
Сигнализация штатная Делюкс. Звук на клаксон. В последнее время замечаю, что сигнализация срабатывает. Днем. Машина на стоянке перед офисом. Вот сегодня конкретная диспозиция: прошло несколько часов после парковки, стоит моя, сзади машина удалена на 1 м, спереди более 1 метра, справа клумба высотой около 60 см во всю длину авто (парктроник на нее реагирует, когда паркуюсь), слева чисто (люди ходят редко, машина еще реже). Слышу звук тревоги. Подхожу смотрю на нее из окна. Машина орет, мигает поворотниками. Несколько секунд кричит, затем звук пропадает, через несколько секунд перестает моргать. Вокруг никого. Повторного срабатывания нет. При осмотре внешнего воздействия не видно. Ночью не могу ничего сказать ставлю вне видимости. Как идет оповещение о причине срабатывания штатки? Мигает что-то или писк издает? Может было такое у кого.
Сергей
было такое 1 раз пол дня потом гонял мух по салону
Коллеги, кто из вас устанавливал светодиодные лампы в передние фары, задние фонари и т.д., поделитесь пожалуйста опытом(какие лампы устанавливались и где их приобрести, как после замены ведет себя БК?). Вот кое что накопал: http://www.dled.ru/, http://www.xenon55.ru/catalog/other/avtomobilnyje_svetodiody/, http://www.diodix.com/.
Изменено пользователем igoreha71
Автомобиль: GC (WK2) 3.6
Тоже интересно, особенно в заднюю оптику. Может в тюнинге у буржуев что проявиться ?????
Автомобиль: GC2011 Овер 3
Друзья, а кто знает с какими характеристиками у нас стоит АКБ? Автолайт почему-то отказался разглашать эту тайну... сказав «Покупайте оригинальный и не задавайте лишних вопросов».
70
Автомобиль: Grand Cerokee 2011 Limited
Напряжение 12.65, сколько АЧ не знаю, возможны различия между моделями. Тут лучше больше, чем меньше.
НО: На Грандах стоят АКБ с технологией Absorbent Glass Mat (AGM). Заряжать их самому, обычным зарядником нельзя. Подходит только зарядник/тестер Midtronics GR8-1220KIT-CHRY.
Больше инфо тут
166
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Вот ведь как :blink: на предыдущем я заряжал никакого криминала не было.
5 643
заряжать можно и обычными зарядками, только надо следить за напряжением и не превышать 14.4 вольта.
По поводу светодиодов не скажу, надо пробовать.
По поводу разряда: действительно есть проблемы, пока единого решения нет.
Автомобиль: Jeep XJ
led119.ru светодиодный тюнинг
Изменено пользователем Gavrosh
Автомобиль: 2011 WK2 Laredo X 3.6 (продан)
Первое что приходит на ум это выключатель массы,при этом придется открывать машину ключом и каждый раз снимать и ставить предохранитель магнитолы т.к.после каждого снятия питания она будет запрашивать код(который,кстати дилер не предоставляет).
С уважением Лентяй.
А где тогда узнать код :o ?
5 643
код и дилер не знает!!! да и не актуально это на машинах моложе 2005 года выпуска, магнитола разблокируется сама(при условии, что вин-номер РСМ и ВИН-номер мафона одинаковые)
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • ДаниилТ
    • Northmen
    • Егор Пятигорск
    • VladymirKovalenko
    • digital-as
    • SmithZhas
    • Nik2001
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
