Электрика...проблемы...
Друзья подскажите не звучит звуковой зуммер на не пристёгнутых ремнях и при работе парктроника (на компе выбран "звук и дисплей ").А при закрывании задней двери звучит . В чём может быть дело ?
а поворотник щелкает?
Нет не щёлкает .
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Здравствуйте друзья.
Давно не писал,хотя захожу регулярно.
На данный момент пробег 70500,гарантия кончилась и ну и естественно вылезла бяка-перестал работать наклон спинки вод. сиденья вперед.
Т е назад идет,вперед нет.
Разобрал и посмотрел эту фигню что на сиденье сбоку.Внутри плата с кучкой сопротивлений и все.По виду сопротивления целы.
Ну и моторчик получается жив,раз крутитит в одну сторону ,то должен крутить и в другую.
Соответственно вопрос-куда лезть и что смотреть дальше? И второе-напомните какой предохранитель нужно снимать и ставить когда ГУ просит код.
Изменено пользователем Лентяй
Ау,Иван Розетка отзовись!
Автомобиль: Другой
к ОД, дешевле и быстрее пропаяй сопротивления, мож контакт отвалился
Изменено пользователем rosetka
Спасибо,в выходные попробую.
А если не поможет куда лезть дальше?
Сопротивления пропаял,результата нет.что еще можно посмотреть самому?
Автомобиль: Другой
порнуху :) что ещё смотреть самому
без прибора и без схем тяжко искать
Мдя.
Иван,а какой предохранитель снять и поставить при запросе кода магнитолой.Я знал и забыл :D
в белом держателе
Спасибо!
Проблема оказалась проще чем я думал.Произошел какой то сбой и нужно было все го лишь провести обучение кресла, т е прогнать в крайние положения.
И все бы ничего,но поездка к ОД вылилась для меня проигранным пари и походом в ювелирный магазин.
Предыстория такова: я обычно отдавая машины на сервис не имею привычки забирать так называемые ценные вещи( анти-радар,регистратор и т д). А тут когда собрался ехать на станцию со мной в машине была жена,естественно убери то , убери се... На мое заявление мол фигня,никто ничего не тронет она предложила пари, психолог мля
Был куплен блок сигарет,вынуто две пачки и оставлен на заднем сиденье. Когда мне венули машину в блоке не хватало четырех пачек....
В общем из за мелкого мародерства работника ОД я проиграл ну и как следствие -ювелирный с правом выбора.
Мораль-не спорь и слушайся жену.
Автомобиль: Другой
дану нахрен
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
А ты жену не оставлял один на один с этим блоком сигарет в машине, пока оформлял документы на обслуживание. Она самое заинтересованное лицо для похода в ювелир торг. :flower:
Не,я ее дома оставил, машину оформлял без нее. :D
Автомобиль: GС 2014 3.0
ГЧ 14 молельного года. Два дня назад заглючил концевик багажника. Пробег 1500 км. Начал моргать, соответственно Свет в салоне зажигался. Лечилось открыванием-закрыванием багажника, глушением-заводкой авто. Сегодня загорелся индикатор и не гаснет совсем. Свет в салоне пришлось принудительно погасить. Записался к ОД, который в 230 км.
Автомобиль: Сломался
:) Временно скинуть с концевика провод полегче мож будет.
Автомобиль: WK2 5.7HEMI Overland
Всем привет. Может у кого была похожая проблемка, в дневное время при открытии багажной двери подсветка включается а в темное время нифига....
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Доброго времени суток.
Намедни перестал работать обогрев заднего стекла. Светодиод в кнопке исправно горит, предохранитель на вид цел и невредим. Каюсь, тестером не проверял. Может пройдет?
был 1 случай отлетания проводочка подогрева от заднего стекла. так что к ОД на диагностику.
Есть у кого опыт паяния контактов взад к заднему стеклу, ньюансы, припои, прогрев?
Ну нет так нет.
В субботу таки припаял левый проводок к заднему стеклу. Два дня, пока ничего не отлетело.
Изменено пользователем BOBAH_PH
  • 10 месяцев спустя...
295
уехал к новому хозяину)
Вышел из строя (или замерз?)датчик расхода омывающей жидкости, соответственно на приборке горит пиктограмма "фонтан". Было у кого-нибудь такое???
С наступлением морозов при полном бачке омывающей жидкости горит желтый фонтан. Жидкость брызгает. Похоже ждём тепла.
Изменено пользователем Friar_Tuck
Понимаю так, что вопрос известен и изучен и особой проблемы не составляет))))
@ALLIGATOR, незамерзайка -20
, пачку соли высыпал ))))))  ШУТКА!
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Андрей Люберцы
    • Friod
    • bacilasv
    • Димон 666
    • srs3491
    • EKV
    1. Владелец Jeep Wrangler 2021 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors с жалобой на течь моторного масла. Пробег автомобиля составлял всего 36 750 километров, что для современного внедорожника Jeep является весьма серьезным показателем. Первичный осмотр часто может ввести в заблуждение, и данная ситуация — не исключение. Предыдущие попытки устранить течь были сосредоточены на нижнем стальном поддоне, который, судя по всему, уже подвергался неоднократному ремонту с помощью герметиков. Однако проблема не была решена, что и стало причиной для проведения углубленной диагностики специалистами. Важно понимать, что даже на практически новом автомобиле могут проявляться серьезные дефекты, особенно если его история покупки связана с аукционами. Это лишний раз доказывает, что визуального осмотра и поверхностного ремонта часто бывает недостаточно.
      Что выявила углубленная диагностика
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors выявила истинную и весьма серьезную причину течи. Проблема заключалась не в нижнем поддоне, а в верхнем алюминиевом поддоне картера. Этот критически важный элемент двигателя имел продольную трещину, что и приводило к постоянному вытеканию масла. Треснувший алюминиевый поддон — это не просто повреждение, а признак возможного серьезного воздействия на автомобиль в прошлом, например, удар по днищу. Замена данного узла — это сложная и дорогостоящая процедура. Особенность ситуации усугублялась тем, что найти необходимую оригинальную запчасть для данной модели на рынках России и Европы оказалось невозможно, что потребовало организации поиска и доставки детали непосредственно из Соединенных Штатов.
      Стоит ли покупать автомобили с американских аукционов
      Данный случай с Jeep Wrangler красноречиво иллюстрирует скрытые риски, связанные с покупкой автомобилей на американских аукционах. С одной стороны, такие машины часто привлекают покупателей своей более низкой ценой по сравнению с предложениями на внутреннем рынке. С другой стороны, экономия на этапе покупки может обернуться значительными финансовыми и временными затратами впоследствии, как это произошло с владельцем данного внедорожника. Автомобили с аукционов зачастую имеют скрытые повреждения, которые тщательно маскируются перед продажей. Даже профессиональная проверка перед покупкой не всегда позволяет выявить все дефекты, особенно такие, как микротрещина в алюминиевом поддоне, которая проявила себя только в процессе эксплуатации.
      Какие последствия могут быть у подобных повреждений
      Игнорирование такой проблемы, как течь масла из-за треснувшего поддона, может привести к катастрофическим последствиям для двигателя. Постоянная потеря моторного масла ведет к падению его уровня и давления в системе смазки. В результате трущиеся детали двигателя (поршни, коленвал, распредвалы) будут работать в условиях масляного голодания. Это вызывает их интенсивный износ, перегрев и заклинивание. В конечном итоге владелец может столкнуться с необходимостью капитального ремонта силового агрегата, стоимость которого в несколько раз превысит затраты на своевременную замену поддона картера. Для полноприводных автомобилей, к которым относится и Jeep, также критически важным является состояние трансмиссии и раздаточной коробки, поэтому утечки жидкостей должны устраняться немедленно.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    artisi.ru
    artisi.ru
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
