Чем отличается 242 от 247 раздатки WJ?
Друзья,помогите разобраться с раздатками .Я так понял что их всего 2 разновидности (242 или 247 )Есть мнение что на "Канадцах" обычно стоит 242 раздатка (SELECT TRACK )-раздатка с 5 преключениями понижайки . Видел еще машины на которых стоит раздатка (Qwadra track 2)или (Qwadra drive ) и имеет только 3 преключения понижайки .Незнаю насколько я прав ,но гдето читал что (Qwadra drive )это тоже самое что и (Qwadra track 2 ),только ставилась на ЕВРОПЕЙЦАХ ,а (QWADRA TRACK 2 ) на АМЕРИКАНЦАХ .Насколько верна эта информация .Кто знает точно, где стоит какая раздатка и чем все эти модификации отличаються . Ищу машинку с раздаткой на 5 положений селектора ,комплектацией LIMITED и мотором 4.7 .При таких критериях должно быть написано SELECT TRACK ,и насколько трудно найти машину в такой комплектации .В основном почти все гранды почему то встречаються с раздатками на 3 положения . Да и еще вопросик - какая раздатка считаеться более надежной .В грязь я вообще не планирую заезжать ,так может не ставить цель найти авто с 5 положениями .а не париться и купить авто с раздаткой на 3 положения . Большое спасибо за ответ и потраченное время ! Ответы можно на мэйл vermaht23@mail.ru так проще найти ответ
  • Ответы 99
  • Просмотры 110,8k
  • vulturprim
    vulturprim 8 публикаций
  • NEW
    NEW 7 публикаций
  • T-34
    T-34 7 публикаций
  • Cassidy
    Cassidy 6 публикаций
  • Народ, ну вы чего... Вроде уже 100 раз всё рассказано и показано...   Это не так. От страны производителя или назначения тип раздатки не зависит.   Это не так. Quadra-Trac II это тип раздато
  • Учите матчасть. В 247, в обычных условиях 100% момента идет на зад. Перед подключается при пробуксовке.Зимой чревато внезапным заносом. 242-я честная механика, без всяких фрикционных дисков и героторн
  • Такой же вариант
согласно "библии" NV242HD (2789Nm) ставилась на все WJ с 99 по 05 года, причем как на 4.0 так и на 4.7. Круче этой только NV242HD AMG (3172Nm) - ставилась на Hummer, у неё валы большего диаметра и масляное охлаждение, но нет режима 2WD.
У NV247, опять же, согласно "библии" - передаваемый крутящий момент 2442Nm.
есть еще одна "библия", www.wjjeeps.com, говорят, что на wj ставили две версии 242: 242LD и 242HD (моменты - как я указывал раньше, у меня фунты на фут), зачем - не говорят, но коробки можно отличить по уплотнению заднего выходного вала (LD - резина, HD - алюминий).
Кстати, там реально много информации, поболее, чем на jeep.auto.ru
Насколько я понял из их форумов, на wj v8 всегда 242HD (если 242), на L6 возможны варианты. Поэтому там рекомендуют при замене 247 -> 242 искать донора на v8.
Приходится разбираться детально, так как по многим вопросам в разных источниках разные варианты ответов ((
В этом и есть основной плюс данного полного привода у 247.
А то народ полностью не вникнув в систему полного привода, думают что они с 242 получат полноценный фултайм 50x50? А вот и нет, наоборот машина на скользком покрытии станет более непредсказуемая, т.к. не знаешь на какую ось в заносе перекинется момент, причем вплоть до 100% она может повести себя как переднеприводная.
Настоящий фултайм это 249 раздатка до 96 года, но для говен она не очень...
Спасибо.
Про 242 на оверлэнд я имел в виду, что они в гаражах их ставят при смене 247 на 242. Как для offroad (получается c Vari-lok в мостах), так и ради 2WD.
Изменено пользователем Cassidy
Тормоза не удерживают мощь мотора, поэтому будет шлифовать зад спокойно (если проблема с раздаткой), либо машина поедет вперед.
Насколько я понял.
Совершенно верно!
А это один на тысячу WJ V8 со штатной 242, который навряд ли захочет стать донором :rolleyes:
В таких случая ставят 231 или 241 раздатку
Совершенно верно!
тогда понятно. машина вперёд едет :)
  • 8 месяцев спустя...
подниму из могильнечка
кто нибудь в курсе можно ли из 247 и 242 от ZJ собрать 242 для WJ?
Ви таки отчаянный пипец? :) Я так подозреваю что нет, вскрытие скажет точнее. Чресчур разное у них внутреннее устройство. В библии была ссылка на тему о свапе 247 в 242, приколы с валами и прочая лабудень описаны подробно.
методом вскрытия очень накладно изучать матчасть :(
хотелось бы до зимы разрешиться с этим. на 247 очень очково по скользоте ездить. и не так уж там и подробно описано.
там к тому же 247 от вжика, а с ней любой дурак сможет. и вообще проще инопланетянина поймать чем ее за вменяемые деньги найти.
Изменено пользователем DimanoiD
поверь, на заднем на 4.7 или на полном зимой ещё очковее :huh: лучше отремонтировать свою 247-ю. Полный в управлении на скользкой дороге хлеще переднего, а с таким моментом на заднем - будет жопу заносить как дефку распутную. Это понимается только тогда, когда сделал так, как тебе до этого казалось будет лучше.
Изучай:
http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/NP242/parts.htm
http://www.rsgear.com/technical/diagrams/ep-diagrams/new-venture-247-gear-train.aspx
Изменено пользователем K.O.T.
мне достаточно того, что на заснеженной трассе 247 фактически заднеприводная. одно неверное движение и начинает развиваться занос, который ни одна муфта отследить не успевает. и в этой ситуации непонятно что делать потому что не известно ты еще на заднем или уже на полном. поездил. хватит. чуть в лес не улетел. на форде у меня тоже было без дифа межосевого, тоже торк он демайнд. только там выключатель был. повернул и ты на полном приводе заблокированном. стал на прямую и полетел по любой дороге.
тут принудилка на пониженной только. **мно короче. я на форде ни разу пониженную не включал только блокировку. а тут понижайку постоянно дергал зимой чтоб не застрять. пока там масло прокачает, пока перед схватит.... в сильный мороз вообще не работает.
об голову тому кто ее придумал разбить бы ее.
@DimanoiD, а может с неё что не так? Я хотел на 242-ю махнуть, но вот именно зимой 247-я мне больше нравится на каждый день. А когда с дороги съезжаешь и по сухому 242-я в плюсе.
При этом на 242-й (в 4WD) при свободных мостах момент может уйти на одно!!! колесо, вопрос только один - на какое из четырех?
Езжу год на 242,о другой даже и не думаю.Никуда ни уходит и не заносит.Зимой передок включаю только в цело,а летом в грязь. :hi: А полный привод на льду-это смерть,если не мастер.
как правило заснеженная или обледеневшая дорога обеспечивает одинаковое сцепление всех колес поэтому загребает все 4. а непрогнозируемое поведение 247 гораздо опаснее, чем более тяжелая в управлении полноприводная трансмиссия.
и я не заметил что кладбища заполнены субаристами и прочими фултаймовцами
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток ,подскажите можно ли поставить 242 раздатку с донора Jeep Grand Cherokee Laredo 2002 WJ 4.0L акпп с номером 208-5?  в место 247 раздатки на Jeep Grand Cherokee 2002 WJ 4.7L  Overland АКПП 545RFE   с данной статьей http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/247_242_swap.htm ознакомился но там донор идентичный ,вопрос в доноре.
Да,но придется переставлять входной вал с 247 на 242.
Ещё посоветую особо не давить тапку при трогании с места.Да и вообще резко не давить.Мощность и момент у овера,знаете ли.
Машина в подписи.
Машина в подписи
т.е. придется разбирать обе раздатки?а что не так с входным валом ? и что значит? "Машина в подписи" СПАСИБО!
Все так,просто входные валы разные.Да,придется разбирать.
Про" машина в подписи"-см пост выше.Разъясню-менял раздатку-таких заводских комплектаций не было.
Дорогу осилит идущий(с)
@seeking, спасибо
@seeking, спасибо
Здесь http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/247_242_swap.htm указано что на входном вале 247 должно быть 23 шлица на доноре входной вал 242 имеет 23 шлица так зачем их менять? в чем разница?
Здравствуйте,если есть возможность помогите или направьте,проблема в следующем стоя на месте при снятии со скорости в нейтраль либо в паркинг под машиной слышен стук в районе раздатки либо акпп раздатка 242 акпп 545RFE 4,7 wj overland 2003 lift 2 стук такой словно есть какой то люфт,крестовины проверенны карданы в порядке мосты тоже прокручивая вал раздатки слышно лязганье метала,это нормально? до этого стояла 247 раздатка аналогичные симптомы,на скорости проблем нет коробка переключается мягко особенно на больших оборотах в чем причина этого стука при снятии со скорости,и при переключении на R звук таой же.ошибок нет все жидкости в порядке.
Машина в подписи.
Вал действительно пришлось переставлять он был короче чем на 247 все работает спасибо!
Машина в подписи.
еще вопрос 242 раздатка была с резиновым пыльником на выходном вале это нормально?
лязгает цепь в раздатке об корпус. ето нехорошо
при разборке дефектов следов износа обнаружено не было во время вращения вала звука нет если крутить короткими движениями вперед назад щелчки будто шлицы смыкаются и еще вопрос у меня раздатка с резиновым пыльником но сателитов 6 на ней написано NP это что старый образец выглядит вот такnv242.jpg
это точно, пока не застрянешь - не узнаешь...
вопрос по NV247 - на сколько быстро передний мост подключается, заметно ли подключение в движении? Люди по разному пишут - сначала заносит, подключается перед - еще страшнее.., так ли?
Абсолютно.
НВ и НП - это одно и то же.Просто старое и новое название.
Лязгать может цепь раздатки(может растянута).Может задний шрус переднего моста.Это лишь предположения.
Денис,так вся прелесть именно в варилоках.На одно колесо момент не уходит.
Абсолютно.
Цепь и шрус в порядке больше стук чем лязганье,на пониженной усиливается кратно!
@vulturprim,На 2wd тож стук есть?
Стук есть во всех положениях селектора,а на пониженной усиливается
  • 4 месяца спустя...
В городских условиях и на трассе ощущение, что 50/50 (на самом деле 95-5 в открытых источниках). Чувствуется "отсутствие" передка только на заснеженной целине и бездоре.
Не знаю куда воткнуть вопрос,решил сюда.вообщем овер,знатоки,все ли правильно тут работает? https://m.vk.com/video23505411_166178237
  • The Punisher
  • Valerich
  • SlavaS
  • zaq 953
  • Tuz
    • 24 Записи
    • 41027 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211379 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 452118 Просмотров
