Покупка радиатора охлаждения двигателя (неоригинал)
Valeo должен еще быть.
На 4-х литровый искал: дорестайл дешевле 8 тыщ., рестайл 11 тыщ. Дуаю на 4,7 примерно такиеже ценники
Изменено пользователем disshaman
474
Автомобиль: .
да! про него забыли!
@disshaman, :up:
388
TAZ 2108 "Сопля"
Valeo
есть на ZJ а вот на WJ хз....а так валео это можно считать=оригинал по качеству...у меня стоит валео..а на меринах валео с завода
а вообще- любой радиатор подходящий по:
-объему
-расположению патрубков
-геометрии
можно корячить..главное качественный
лучше всего конечно медный..но это ужо тюнинх
474
Автомобиль: .
из первой тройки в такой последовательности:
1. Nissens
2. AVA
3. Termal
остальные в печь!
1. Valeo
2. Nissens
3. AVA
4. Termal
есть и на Вжик
388
TAZ 2108 "Сопля"
тога это первое что стоит искать (валео)
Автомобиль: WJ 2001 4.7
Что-то Valeo не могу найти :( На Экзисте помоему точно нет.
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
если не секрет, где покупал? что-то дефицит какой-то на радиаторы...
Да какой тут секрет то , в экзисте брал. :crazy:
Ну вот не прошло и года, как я наконец-то забрал Nissens. В выходные буду менять. Пожелайте удачи :rolleyes:
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Пожелайте удачи
Удачи! :)
45
7L стал (WH) 4
7L :)
Поставил Nissens, вроде встал нормально :rolleyes: Правда трабла была при демонтаже старого, трубки не откручивались, сервисмены ломали старый радиатор и откручивали на оборот, не трубки от радиатора, а радиатор от трубок :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2002 WJ
Да я тоже ставил Nissens и тоже не смог снять эти долбаные трубки, обе прикипели. В итоге смог вынуть радиатор с трубками вместе, потом уже на земле вдвоем открутили эти трубки и поставили на новый радиатор, сначала трубки потом радиатор к ним. В итоге пришедшие с разборки Беларуси 2 трубки верх и низ лежат без дела - если кому надо вопрос в 1к - по чем брал...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
мужики, а сориентируйте по номерам радиатора основного для 4,7, чето я запуталсО
вот, что накопал:
Оригинал - 52079883 AC (AB, AD)
VALEO - 732796
Nissen - 61023
Ava - JE 2044
KINETIC - 2336
еще вот эти, но что это незнаю:
1R2916 MODINE
2336 DPS
432516 VISTEON
32311004 SAKURA
тюненный не нашел, видел на ру ебее один цельноалюминиевый, но про него чет не понятно ничего...
кто какие ставил, производители понятны, а номерками поделитесь?
  • 4 месяца спустя...
71
Автомобиль: (ранее был WH 5
7 Overland; еще ранее был WG 4
7 Lim)
Парни, про AVA забудьте! :angry:
На прошлом авто, AUDI A6 (C4), стал подкапывать в ноги радиатор отопителя... Решил менять, а там сам радиатор стоит копейки, а работа под 6-8 тысяч, в зависимости от состояния соединений, т.к. надо чуть ли не пол-машины разобрать.
Поменял. Лето было, 2010 г.
Выбрал по описанию фирм эту сраную AVA, далеко не самый дешевый товар, покупал в Exist'е.
Уже через неделю эта сволочь взорвалась мне в ноги кипящим антифризом! :angry:
Можно долго описывать прелести в салоне, когда он полностью им залит...
К счастью, я приехал с работы домой и уже парковался, так что только ноги ошпарил и всё, а лопнул бы он на М2, на 150 км/ч, я бы сейчас это не писал! :blink:
Лопнул пластиковый корпус радиатора, практически пополам! С тех пор я не очень люблю китайцев... :D
984
@MAPTbIH, это не статистика а еденичный случай. Я не защищаю, просто мог попасться с дефектом, как и любого другого производителя. А может и в системе был косяк, например клапан давление не сбросил....
71
7 Lim)
Всё может быть...
Но, тем не менее, опыт есть опыт. ;)
А за такой "единичный случай" их начальника ОТК за шкирятник и рылом бы на водительский коврик в тот момент.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Я поставил вот этот Nissen - 61023
Двиг. 4.7
Изменено пользователем RGM
58
7 H.O.
я в итоге купил оригинал за 11тыр, ниссен стоил 10.
при такой разнице думаю оригинал всяко лучше
Автомобиль: без джипа гоняю на субару 3 литра
Помогите определиться, течь радиатора , оригинал жуть дорого, смотрю на ниссенс, валео на 4,7 в Москве тож пропали. Да мне в уши льют продавцы что год выпуска 98 год, а по птс 99 год, на мою машину какие то чудные радиаторы подходят.как посоветуете ниссенс с экзиста, или разориться пипец на родной?
2 155
Только не китайский..... выброшенные деньги уж поверь... кто бы что не писал - им может просто повезло, что бывает, но не часто.
Родной ходит по 8-9 лет. Китай может потечь меньше чем через год - проверял на себе, хотя и знал про это, просто в магазе не было родного, а ждать не мог - надо было ехать.
У друзей была такая же история.
Решать тебе, но скупой платит дважды. Китайские зап части можешь вообще исключить. :angry:
61010 ниссенс кто нибудь ставил на 4,7 подойдет ли, и на сколько хватит?
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
Nissens 610610+94464 (кондея, поменял до кучи, соты почти все вывалились уже) встали оба как родные без проблем. Поставил правда в феврале, так что как ходят не скажу.
Спасибо , а то задолбали экзисты, ничего у них толком не узнаешь, а номер точно 610610, или 61010?
Автомобиль: WJ 4
Я ставил Nissens 61023 летом прошлого года на WJ 4,7 2003 года, заказывал через экзист. Все встало без проблем, полет тоже нормальный. Крышки в комплекте нет, поставил старую. Когда выбирал - внимательно почитал отзывы в инете, в целом многие довольны этой маркой радиаторов.
Там каталожные номера отличаются по годам выпуска. Подбирал здесь:
http://nissens-shop.com.ua/Catalog.aspx
48
Автомобиль: WJ
2004 года
http://nissens-shop.com.ua/Catalog.aspx'>http://nissens-shop.com.ua/Catalog.aspx
Судя по информации о продукта - http://nissens-shop.com.ua/Catalog.aspx
Размеры у радиатора 61010 и 61023 разные. Посмотрите сами.
На мой wj бьется только радиатор 61023
7 Lim)
Потек радиатор намного сильнее (до этого подкапывал, но терпимо), в сочленении внизу...
Нужно менять, хотя еще попробую холодной сваркой замазать (с деньгами напряг).
Все запчасти обычно покупаю в Exist'е, сейчас тоже смотрю каталог и не вижу никаких проблем (полагаю, от региона зависит).
Nissens - 6100 р., есть на складе в Москве, привезут завтра, если закажу, или вечером, если с утра заказывать...
Valeo - 7000 р. и 7400 р., ждать 7 дней.
Еще у меня там VIP-скидка в 10%, по Ауди-клубу и Джип4х4-клубу...
Скорее всего, буду брать Valeo, за такой бренд очень адекватная цена...
Китайское дерьмо по 3500 р. тоже есть. AVA (тоже китайское дерьмо, уже писал про эту контору здесь ранее) стоит примерно как Valeo. В топку ее, вместе с теми, кто делал... :to_keep_order:
7 Lim)
А на мой 61010...
Один день ждать и стоит 5 290 р. всего, почему-то на 800 р., почти, подешевел... Буду его заказывать, наверное.
Изменено пользователем MAPTbIH
Писал тут год назад..менял радиатор на Nissen 61023.
Брал тысяч за 7,5.
1 год - полет отличный, менял сам.
P.S. По спецификациям и описанию у Ниссена стенки толще чем у оригинала.
Изменено пользователем DennyV8
388
TAZ 2108 "Сопля"
Собственно, недавно появились качественные корейские радиаторы. По вопросам в личку-расскажу
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 76 гостей (Посмотреть всех)
    • ПотныйСкуф
    • DSafron
    • MishGun
    • victor 55
    • Schv
    • Лунный фермер
    • Николай Южный
    • plazmatx
    • kupr_vi
    • JAR1963
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
