Трубка-шланг высокого давления рулевой системы
Wanderer
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 V8 Quadra-Drive
Добре однонаездники!
Трубочка-шланг рулевой системы, та что первая из движка выходит и тянет жидкость туды в низ к рулевой колонке поближе.
Протекает в двух местах. Где из движка выходит, точнее из приёмник жидкости и в первом прессоединении-переходе на резиновую часть.
Я так понимаю там прессоединение или какая-то завальцовка.
Вопрос: надо ли её целиком менять или эту беду можно излечить самостоятельно? А так-же понять, чтоб на будущее такой беды не было.
Протекает она конечно минимально, уровень жидкости не падает. Глазом не видно пока. Но беду исправить нужно.
Сама трубочка-шланг имеет эту резиновую-армированную часть посередине, я так понимаю, для того, чтобы компенсировать вибрацию двигателя.
Но раз пропускает, то наверно это неидельное решение.
Был в сервисе, они конечно предлагают заказать новую трубочку по каталогу за 115 евро и плюс работа 50.
Неохота так поступать и нет гарантии что новая не порвется.
Кто сталкивался? Жду коментов, обнимаю.
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
@Wanderer, если ты из Москвы (или МО), то с Анрюхой Безруковым проконсультируйся, он по гидравлике и шлангам.
388
TAZ 2108 "Сопля"
если это трубка давления (а по описанию она) вариантов 4
1) купить новую (и поменять самому-там делов на 15 минут)
2) найти токаря, выточить переходники под шланг гура от грузовика, который есть в любых автозапчастях
3) заказать трубку у ВД-шников (например у Безрукова)
4) отрезхать нах трубки металлические впритык к развальцовке, развальцевать саму трубку, в запчастях от грузовика подобрать армированный шланг ВД на метраж, посадить на развальцованные трубки по 2 мощных хомута на сторону
ЗЫ: все варианты работоспособны - проверял (у меня все охлаждение акпп на хомутах а шланг гура от газели :lol:
7 V8 Quadra-Drive
Братцы, спасибо за ответы. Я знал что нужно включить голову, и всё получится.
Нет, Я не из Маасквы, но буду в сентябре в Маскве. С Анрюхой Безруковым постараюсь связаться, потому что лечить эту проблему буду однозначно.
Опыт передам в этой теме.
Кстати, Я очень извиняюсь, тока щас заметил, что тему не там создал, Тут мануалы и прочая философия, а надо было ниже. Перенесите пожалуйста.
Впредь буду внимательнее.
___
Спасибо за ответ. Новую тубку брать не буду точно, так как сам догадывался что можно на хомутах чтонить придумать.
Когда вопрос решу, отпишусь с результатом тута.
Изменено пользователем Wanderer
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2000 гв 4
7л v8
Не надо на хомутах делать!!! Сорвёт однозначно!!! Это только вопрос времени, годится только если до дома надо доехать. А если срывает, то всю жидкость выгоняет на асфальт меньше чем за секунду, плюс к тому ты ещё остаёшься без рулевого управления практически - 4,7 без гидрача почти не рулится - очень тяжело. Я брал трубку высокого давления от ГУРа газель-соболь, одной стороной она в насос по резьбе подходит, а на второй стороне приварили кончик оригинального шланга. Ни чего не течёт, работает уже давно, сам шланг стОит 5 баксов. ИМХО - выточи переходник в рулевой редуктор и ставь такой шланг, это будет лучшим вариантом.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Artery, если трубку РАЗВАЛЬЦЕВАТЬ ничего не сорвет, даже тюниговые киты охлаждения идут на хомутах
Но лучше конечно сделать шланг гура от соболя, единственное - хватает его на год, проверено, но и стоит он копейки и есть в любых запчастях
7л v8
@Artery, если трубку РАЗВАЛЬЦЕВАТЬ ничего не сорвет, даже тюниговые киты охлаждения идут на хомутах...
Охлажения без проблем на хомутах - там давления нету. А высокого давления ГУР хомуты не держат, проверено. Сорвёт когда будешь в колее-сугробе-грязи крутить с силой руль на больших оборотах, а ещё лучше руль до упора и газку поддать, скорее всего сразу и сорвёт. Чисто аккуратно до места ремонта можно.
PS Полтора года полёт нормальный. Шланг выглядит как новый, видимо обусловлено тем что русские запцацки это млять лотерея - иногда сразу выкинуть придётся, а иногда машину переживёт :crazy:
7 V8 Quadra-Drive
Не надо на хомутах делать!!! Сорвёт однозначно!!! ... ИМХО - выточи переходник в рулевой редуктор и ставь такой шланг, это будет лучшим вариантом.
Спасибо, что тему продолжил. Я как раз думал о том, что надо бы так сделать, чтоб очень НАДЁЖНО было. Не на пол-года-год а на долго ))
За советы спасибо, буду думать. Шланг от Газели мне купить проблематично, ближайшие 1000 км такого магазина не найду ))
___
И всё-же: почему он рвётся? Я так проблему понимаю: часть шланга-трубки этой крепится к раме радиатора-вентилятора с внутренней стороны, тоесть к кузову практически, другая часть в насос который, по сути двигатель. Понятно, что вибрация между двигателем и кузовом должна на таких шлангах как-то компенсироваться. Я так думаю, что проблема оригинального шланга в том, что он расположен горизонтально и он очень короткий. Вибрация двигателя по сути его втягивает-вытягивает из этих прессзажимов со скоростью до 3000 раз в минуту ))).
Короче, доберусь до Газелевского магазина, куплю шланг подлиннее и буду думать как его засобачить в рулевую систему.
Когда сделаю, фотку покажу иль расскажу что да как.
Спасибо за советы, Джиперы.
7 V8 Quadra-Drive
Я стал чуточку умнее (это мне так хочется) и узнал, что трубка эта вообще из двух частей сосотоит. Первая часть: подающая в вентилятор (зачем-то?)
картинка тут
вторая часть: обратка - картинка тут
или наоборот??!! :dntknw:
у подачи шланг почемуто толще и оригинальная она в три раза дороже обратки.
Только вот в толк не возьму, зачем гнать рулевую жидкость через вентиляторную систему?
Может я опять чё не правильно понял - поправляйте.
Но шлангов ДВА!
Автомобиль: Wg 2002 4.7
это стоит гидровентелятор...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • MartinH3
    • Простор
    • Rus1990
    • Rusich
    • Pavlov
    • buzz
    • Vasiliy190
    • LCH78
    • dremych
