Jeep VS Jeep
vnuk163
а давайте сравним заезды ZJ с WJ, ZJ c WK, WK c WJ и так далее!!! уже начинаю искать материал!
  • Основатель Клуба
96 045
skrutuy, давайте! 2м этапом в реале проверим! ...по весне. smile
инфы ваще никакой!!! что никто не сравнивал?! все извесные мне тюбы пролазил!!!
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD
Quote (skrutuy)
http://www.off-road-drive.ru/archive/6/Deklaraciya_nezavisimosti
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Строить из нового Grand Cherokee экстремального покорителя бездорожья – занятие не слишком перспективное. Он хорош именно такой, какой есть. А экстремальный лифт, жесткие блокировки, лебедки и силовой обвес по кругу со всей очевидностью не для него. И не для Ви Джея как вы понимаете))
Автомобиль: Мередес МЛ
DangerStranger, не знаю как он проигрался, но сегодня со светофора 3,0 дизеля - хорошо сделал biggrin
  • 10 месяцев спустя...
17
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Две точки опоры
Для того чтобы лучше разобраться, как работают межколесные блокировки на подопытных автомобилях, мы опять применили «стенд». Заякорив автомобиль цепью через динамометр, мы подняли двумя домкратами диагонально расположенные колеса. Далее, включив пониженную передачу, начинаем увеличивать обороты двигателя и, наблюдая за нагруженными колесами, фиксируем показания.
Первым «на якорь» встал новый Grand. При незначительном добавлении оборотов (чуть более холостых) свободно висящие колеса, провернувшись, встали, цепь натянулась, и при дальнейшем увеличении до 1300 об/мин (показания динамометра 500–550 кгс) передняя ось сползла с домкрата. Практически 100%-ная блокировка!
С Grand предыдущего поколения картина совсем другая. При отпускании педали тормоза вывешенные колеса начинают вращаться, а усилие на динамометре плавно растет до 2000 оборотов. Висящие колеса продолжают вращаться (в реалии – выкапывая яму). Далее, при усилии на динамометре менее 300 кг, начинает проворачиваться заднее колесо. И все, усилие больше не растет. При этом одно переднее колесо стоит, другое крутится с достаточно высокой скоростью. Чтобы понять, какую долю в тяговое усилие в данном случае вносит частичная блокировка переднего дифференциала, поднимаем переднюю ось полностью. Усилие на динамометре не меняется! Получается, что блокировки нет? Хотя она вроде бы и должна быть...
чёт эту часть не понял.
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А че тут не понимать, убитые варилоки... biggrinbiggrinbiggrin
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Вот как то так))))) 4.7 2001 и 5.7 2006
7 limited
Quote (МаксК)
ну там же оверленд) чему удивляться то))
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
TroubleMaker, Прикольный ролик wink Вань, про юбку у нового Гранда - знакомые слова о её "неснимаемости".... cool
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep
Я лично являюсь обладателем JW Но это глупо сравнивать такие разные модели, лучше с одноклассникма
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 217 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Nordicus
    • Алексей к
    • OverDrive
    • Гарик Москва
    • brat-kondrat
    • Автодоверие
    • 717
    • Voldemarych
    • Андрей Люберцы
    • al_ch
    • Superoleg
    • Intrepid
    • diana981
    • mia549
    • ivancardan
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
