Замена ламп в передних фарах
Bublick
Автомобиль: Был Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD
Поочередно перегорели лампы в левой фаре, как их поменять то?
В русской инструкции написано: езжайте на сервис, в английской вроде есть порядок действий, но я в него не въехал.
Нужно фару снимать? А как?
снять решетку радиатора (она на защелках) и снять фары - там крупные саморезы со шляпками на 10, но в принципе, лампы головного света можно поменять из под капота - главное аккуратно снять разъемы - иногда прикипают...
949
Вот, фотоотчет в "Библии": http://jeep.auto.ru/Liberty/FAQ/lamps.htm
Спасибо.
Не снимая решетку не получилось, рука толком не залазит за фару... А уж как габарит таким макаром достать, вообще ума не приложу.
габарит лучше сняв фару - если рука там застрянет, то придется ее отрезать... ближний свет - можно и без снятия...
з.ы. есть люди, которые на спор и габарит сверху меняют...
Автомобиль: нет
Спасибо.
Левая фара вообще все меняется легко, а правую поджимает блок ,его надо снять, это легче чем снимать фары,
я менял простые , ставил ксенон. главное не торопиться
27
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
И с решёткой аккуратнее! На морозе пластик очень жёсткий, защёлки можно случайно и отломать, что у меня и произошло с одной штукой, из-за спешки, прошлой зимой.
Автомобиль: Jeep Cherokee II (KJ)/2006/3.7/lmtd
назрело. ехать в сервис менять лампочку ближнего света - это ж ниже всякого достоинства! но как, млин, снять накладку накладку на решетку радиатора, не выламывая 4 центральных "крючка-держателя"? Может у кого есть реальный опыт куда толкать-поднимать-выдавливать эту хрень? :(:(:(
27
Я пользовался двумя отвёртками, последовательно подсовывая их под защёлки от края к центру. Плюс сжимаешь в этом месте решётку и чёрную "базу", за которую защёлка и цепляется своим крючком, чтобы крючок вышел. Сейчас не мороз, пластик мягкий - не обломаешь. Но, конечно, деликатнее.
Изменено пользователем vic
ну спасибо, радует, что хоть кто-то не обломал ни одного крючка. Черную "базу" нереально "сжать":( она ведь до жути металлическая.
32
Автомобиль: KJ crd (2006)
Снимал/ставил уже неоднократно. В последние разы самостоятельно, но вдвоем в 4 руки удобнее. Верхние защелки по очередности от края к центру, после этого аккуратно снять зацепы с нижних пазов.
При установке очень внимательно и аккуратно с нижними зацепами - чтобы они все в пазы встали, после этого защелкивать верхние защелки.
Главное не торопиться и без грубой силы.
27
Правильно было бы сказать: прижимаешь решётку к чёрной "базе", чтобы высвободить крючок-зацеп из паза, чтобы он вверх вышел. Косноязычие, мать его... Надо бы, чтоб хоть кто-то фотки выложил. Например, типпатигра .
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • domovolk
    • Jeepred
    • VanUlrich
    • Павел_З
    • Артем ко
    • belandr
    • den86h
    • truckdriver
    • shvitserk
    • Mike0703
