Ремонт сервопривода печки на WJ
RONIN
Автомобиль: Jeep WJ
Да,парни, я тоже свою спаял,склеил,кольцами медными опутал))))недельку поработала и сцука опять сломало,аж хруст пошел как ломало,я всеж думаю что надо резисторы перепаивать,вариантов нет больше :wizard:
196
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD
После ремонта 4 месяца - полет нормальный :ok:
Автомобиль: Jeep WJ
Ну подожди,у тебя всё в переди ещё)))))
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Просто склеил и всё? А ограничитель восстановил?
196
Ну спасибо. Люди ремонтируют по разному и детали после ремонта служат по разному ;)
Автомобиль: Jeep WJ
Ты,до сих пор, наивно считаешь,что этот маленький штырёчек-ограничитель, спасет заслонку от слома?
Согласен,но не в моем случае,я зделал всё не хуже чем ты,у меня просто другая причина. :hi:
984
На родительском осенью выпилил и восстановил заслонку, и ограничитель восстановил (модернизировав). С тех пор я не считаю наивно, а имею корректно работающий климат.
:good:
Автомобиль: Jeep WJ
Как ты считаешь?если редуктор на заслонке электроникой неотрубает так как надо,твой колхоз спасет от слома?
196
Когда ломает заслонку привод долго крутится - пытается закрыть
Автомобиль: Jeep WJ
Всем доброго дня!
Из собственного опыта, может кому и пригодиться...
В свое время тоже сломалась заслонка, разобрал, склеил, но вскоре отломилась вновь. Пришлось заново разбирать и клеить заслонки снова, а удовольствие это отнюдь не из приятных)
Тогда же задался вопросом о причинах поломок заслонок. Оказывается блок климата мерит ток потребления приводов заслонок, который при упирании заслонок в корпус сильно возрастает. В результате поисков и опытов был найден оптимальный ток, достаточный для нормальной работы заслонок и не достаточный для их поломки.
Теперь о самом процессе:
-разбираем его и вытаскиваем платы post-8866-0-07786400-1351844252_thumb.jpg
-аккуратно выпаиваем 4 резистора, обозначенные на рисунке post-8866-0-70075100-1351844256_thumb.jpg
-очищаем отверстия зубочисткой под новые резисторы post-8866-0-52602400-1351844261_thumb.jpg
-покупаем 3 резистора на 1 - 2 Вт номиналом 82 Ом (чем больше номинал, тем меньше ток, эти мне показались оптимальными, хотя можно ставить от 70 до 100 Ом), впаиваем их в освободившиеся места в центре (это цепи управления заслонками температуры и забора воздуха), в освободившееся место в углу впаиваем один из выпаянных резисторов из центра (это цепь управления заслонками переключения потоков, хоть они и не ломаются, но все равно чуть-чуть уменьшаем максимальный ток), вот что получилось (резисторы на 2 Вт) post-8866-0-01301200-1351844386_thumb.jpg
-за одно на второй плате с регуляторами меняем сгоревшие лампочки подсветки (если есть сгоревшие), чтобы 2 раза не разбирать панель)
-собираем все, калибруем заслонки и пользуемся.
Вот уже больше года эксплуатации на "доработанном" климате и обоих склеенных заслонках - полет нормальный! :ok:
Ну кто нибудь ещё проделывал такой фокус?? Чёт я всё "очкую Славик"
196
:good: :good: :good:
984
Мой, мой спасёт.
Автомобиль: Jeep WJ
Мой, мой спасёт.
Ну тогда выкладывай,что делал да как,почему так уверен? Аргументы надо пожалуйста.
У меня вот что получилось,этож какая сила блять нужна чтоб так ломать,да и нахера она(сила) там,чтоб эти лёгинькие заслоночки поднимать,нихера не пойму этот крайслер,полная недоработка. :crazy:
Изменено пользователем ivan petrov
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
всему есть предел просто. Пластик заслонок от высокой температуры со временем хрупкий становится, и начинает ломаться. То что на картинках у тебя, это не все, на пластиковой втулке белой, которая в моторчик входит, должен быть ограничитель, он тоже само собой пластиковый, сначала его ломает, потом уже заслонку, так что в металле надо все делать, чтоб надолго.
984
@ivan petrov, а я про ограничитель спрашивал, нет его на твоей заслонки - вот и результат.
Автомобиль: Jeep WJ
Блин я с вас болдею,у меня был этот гребаный ограничитель,сначало сломало его, а следом и заслонку; -вы считаете, что ели я найду новый штифт с ограничителем и новую заслонку, то ломать ничего не будет,или мне надо ставить супер-ограничитель и супер-заслонку из "титаночгуна"))). Я в корне проблемы хочу разобраться и пока вижу только один нормально обоснованный ответ на мой вопрос,это поменять резистры в плате.Я непойму зачем нужно такое большое усилие двигать эти лёгинькие шторки.Ведь на новом ничего не ломало,что случилось ограничитель стал трухлявым или сама шторка? Или что то другое?
984
Удачи, я ж не против.
Автомобиль: Jeep WJ
:coffe: всё,нет больше аргументов?
984
Мне они не нужны, всё работает.
Автомобиль: Jeep WJ
дай бог,наверно пока твоя железная шторка с железным ограничителем справляются с прасмассовым редуктором)))
984
7 99 Lim
а ты не задумывался, что при большом потоке воздуха, на скорости например 100 км/ч и слабом моторчике твоя заслонка будет болтаться в любом направлении, на это в том числе и расчитана мощность привода, чтобы удержать заслонку в нужном положении.
Автомобиль: Jeep WJ
:good: задумывался,но там редуктор,незабывайте, он не даст шторке болтаться. Я вообще не говорю о том, что моторчик должен быть слабым,я хочу понять, почему раньше не ломало,а теперь стало ломать :crazy:
638
7 99 Lim
Все также думаю про усталость и пересыхание материала. Может блок подглючивает и поздно дает сигнал на остановку двигателя, хз.
Автомобиль: Jeep WJ
Вполне возможно,во всяком случае никто еще, кроме вас, неозвучил внятной версии. С наступающим !!!!!! :alko2:
638
7 99 Lim
Взаимно!!!))) :booze:
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Всех с наступающим Новым Годом!))) :hands:
Вчера допилился до заслонок. Оказалась сломана дальняя (пассажирская), в месте пластикового "штырька" привода заслонки. Склеил, усилил стальной проволокой (после праздников куплю усиленные заслонки и поставлю), работа не сложная.
Столкнулся с большой проблемой при сборке - не могу поставить на место дальнюю заслонку (пассажира) из-за того, что белая втулка(штырёк) привода сильно повернута выступом в сторону радиатора (вниз). Заслонка не одевается на на этот штырек и повернуть чуть вверх я его не могу.
Подключил моторчик водителя не поставив заслонки на место и провел калибровку - результата нет (не двигается)
Вопросы: 1. Каким образом повернуть дальний привод что бы поставить заслонку (пассажира)?
2. Есть ли предохранители на привод к этим заслонкам? Не могу проверить работу привода заслонки пассажира
Заранее благодарю.
Изменено пользователем acd1
Автомобиль: Jeep WJ
может у тебя моторчик сгорел,посмотри по схеме какого цвета провода на мотор идут и проверь прибором.или 12 вольт подай на них.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
У меня есть такие подозрения, но говорят, что это маловероятно. Кроме того, когда заслонка уже была надломлена, он работал
1. Можно ли к нему подобраться без разбора панели?
2. Где идут к нему провода? и можно ли цеплять 12 вольт к нему на прямую? - может как то по другому его работу можно проверить?
3. Если запустить в разобранном виде калибровку заслонок, будет ли двигаться дальний моторчик? Сейчас он находится в положении заслонка "опущена" и даже чуть ниже,так что я не могу её поставить на место!
Автомобиль: Jeep WJ
Без разбора панели до него не недоберешься.На прямую к мотор-редуктору цеплять 12в можно,только найди по схеме провода которые от него идут к блоку-упрвления,отсоединишь от блока управления фишки и подашь на нужные клемы 12в и должен крутится.Но я проще делал; вкл.зажигание и пока штырек крутился я одел быстренько заслонку.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 87 гостей (Посмотреть всех)
    • kjlahta
    • alex_it
    • RomanR
    • miluk068
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
