Датчик абсолютного давления на ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
Получилось так что возикла необходимость замены ДАД. Полазил по тырнету и выяснилось что цена родного негуманна (около 4000-5000 тыр). Решил попробовать ДАД от карбюраторной волги. Купил, установил. На данный момент пробег 2000 км после замены. Результат: ошибок не выдает, в комплексе с заменой форсов расход (по маршрутнику) составляет 14-16 литров на 100 км в СМЕШАННОМ цикле ( дв. 5,2). Я даже начал сомневаться в исправности маршрутника.
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Quote (maicl)
Что за датчик такой на карбюраторной волге? На дизельной знаю, а вот на карбовой?
Quote (SVR)
ДАД-датчик абсолютного давления во впускном коллекторе. Используется на Волге в системе зажигания. http://epribor.com.ru/catalog/1563_view_21998
44
Спасибо за ответ.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
А что это вобще за датчик? - поясните, не сталкивался - хочется быть подготовленным)
44
В данном случае датчик разряжения во впускном тракте, на дизельных ГАЗах ставился датчик наддува турбины, оба датчика на пьезометричском принципе, разница в интервале измерений.
Если грубо, оба измеряют объем поступающего воздуха во впускной тракт, согласно измерениям которого расчитывается количество топлива или УОЗ.
Quote (SVR)
Абсолютно верно hands Хочу дополнить: датчик ставится в вертикальном положении, иначе вероятны искажения показаний и последующий выход из строя.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Так а чего там с реальным расходом? Снизился?
393
JEEP Commander 3.0 d
maicl, biggrin А есть фотки установки на JEEP&
115
Chevy Van G10
Quote (maicl)
14-16 литров
Шикарно мне бы хоть до 25 бы сбить biggrinbiggrinbiggrin
уже от второго человека слышу о таком "мухлеже"! очень интересно что с расходом сейчас!
115
Chevy Van G10
skrutuy, ну мне тож как то не верется по идее меньше есть значит хуже ехать должен biggrin
ну тот человек кто мне про это говорил он себе поставил еще более производительный бензонасос и если все так как он говорил - мы с ним стартовали и худшую динамику я у него не выявил!
кто-нибудь пробовал сие чудо???
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки WJ 4.7 2000 г.
я же уже писал что у нас в Магнитогорске такой жип тоже гоняет. расход 15-16
а где он стоит на жипах этот датчик?
отлавливай хозяина и за усы на сайт - чтоб делился нанотехнологией!!!!!!!
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд 1994 4л
а какие симптомы выхода из строя датчега были перед заменой
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
Само-диагностика всё показывает.
Это уже в клиническом случае.
А так, параметры с датчика смотрятся или вольтметром, или диагностическим прибором(шнурком к буку) через мозги.
155
диаграмма в мануале есть, тупо подцепляем дополнительный манометр в задроссельное с сравниваем ))
зы. Вот подняли же тему! как будто за 3 года топикстартер не разобрался )
Кстати, не выложишь? Имхо, многим пригодится.
155
пошукаю - выложу!
себе поставил от деу нексия GM -подходит цена около 700 р
Изменено пользователем жип
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
Добрый день! этот датчик от волки прямо так и подходит,или надо что-то колдовать?сейчас поставили тоже от део нексии,но говорят он не очень подходит!
добрый день! и все-таки если этот датчик не работает какие симптомы(плохо двигатель работает или только на расходе топлива отражается)?и если от волги ставить,то от какой волги именно(карбюраторной или инжекторной)?Подскажите пожалуйста! Просто у меня машина плохо работает,то гложнет,то газует,грешу на датчик положения дросселя!может еще что?
у джипа есть ошибка называется Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP. и ещё Код 14 ** - Напряжение c датчика МАР слишком низкое или слишком высокое.  они указывают на неисправность датчиков если ошибок нет ищите в другом месте  и не слушайте басни про расход в 15 литров
будет гореть красная лампа  на панели приборов .не зелёная не синяя не коричневая а кра сна я
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/engines/codes.htm
это чисто чтобы глаза не боялись страшных цыфер на маршрутнике тогда от волги пойдёт но реальный расход будет прежний . смотрите дату этой темы  он замутил о потом понял что лажа и потерялся
Автомобиль: КАДИЛЛАК СЕВИЛЬ STS V8 305 ЛС
400Нм и передний привод)))
Не удержался:-):-):-)
Мой расход в городе 17-18 с пробками. Трасса 12-13. Смешаный трасса-город 15-16. И я ему постоянно наваливаю! Хотя как наваливаю... со светофора стартую первым, заметил чем быстрее передвигаешься тем меньше жрет. За счет инертности наверно:-)
Как то так. Зимой естественно 25. И похер ему пробки не пробки:-)
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 1995 5.2 orvis
У меня дад от Волги стоит. Предыдущий хозяин колхозил. Нормально ездит. Расхот по компу 17 л. Реально : город 20, трасса 14-15 . Это если не вваливать.
Обороты на горячую немного плавают, но не факт что от датчика.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Игорь10011973
    • Fin777
    • Ail
    • agregat97
    • alepara
    • brat-kondrat
    • Вламир
    • Виктор Монич
    • nrs
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
