Диагностика ДПКВ, ДПРВ
mihael87
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ '99
Случилась бяда: Машинка стала глохнуть на холостых, загорелся чек. Самодиагностика показала ошибку P1391, гугл проконсультировал, что это слабый сигнал с датчика положения коленвала, либо распредвала.
Как я понимаю, это может быть либо один из датчиков, либо проводка.
Вопрос в том, можно-ли как-то проверить, скажем, мультиметром, жив-ли дачик?
если датчики на машине не менялись, то начните с замены обоих - со временем они начинают дурить...
Самому реально заменить?
Не могу разобраться с этой проблемой.
Сдал машину знакомым электрикам, они проверили сигнал с обоих датчиков - всё в норме. Проверили всю проводку цепей этих датчиков - тоже всё в норме.
Нашли плавающую неисправность моторчика хх. Сегодня заменил. Никаких изменений.
Менял сам. Мож там какие тонкости есть? Герметик или как-то не так мог поставить?
В общем машина плохо работает на хх. Работает, работает и вдруг бац, почти заглохла и снова работает. Периодически глохнет. Если дать газу - всё хорошо. И сейчас загорелся чек p0340.
P0340:
Camshaft Position Sensor A Circuit (Bank 1 or Single Sensor)
И есть такой коммент:
A rationality error has been detected for loss of camshaft position sensor (no fuel sync). WJ 1999 &' 2000: Check the camshaft target wheel (located on the right side camshaft sprocket) for damage or excessive runout. The runout is very critical for proper camshaft signal input to the JTEC. The lateral runout on the target wheel should not exceed 0.012 inch.
Типо проверьте то колёсико, с которого датчик снимает сигнал, на износ и биение.
А откуда там может быть износ или биение? он же датчика не касается!
Кто нить сталкивался с такой засадой???
Изменено пользователем mihael87
Автомобиль: WJ 01" 4.7
михаил тебе же написали что нужно сделать
17
Автомобиль: Джип
меняй датчик распреда, обычно он косячит
Автомобиль: WJ 99 4.7 NV247
Тоже горит ошибка 1391 иногда на пару дней гаснет, потом опять вылазиет. Менялись или нет датчики прошлым владельцем не знаю, сам владею авто 1,5 месяца. Подскажите на диагностике в сервисе теоретически есть или нет техническая возможность выявить какой конкретно из двух датчиков косячит.
17
Автомобиль: Джип
написал же , распреда датчик обычно косячит, при таком коде никак конкретно не выловить...несколько раз сталкивался с подобным кодом и несколько раз распред, причем пару раз начинал с датчика колена, результат - распреда
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
тут фиг угадаешь, я их тож проверял всяко разно, на осцилографе грел феном, то же самое, кароч оба заменил и все в итоге. Работает номано. Купил STANDARD цена вопроса не большая, за оба датчика около трех рублей, менял сам. Тока с распредваловским пришлось помучица чуть чуть, там разъем не защелкивался, в итоге малость подточил надфилем и все ок!))
все вот думаю распилить их да поглядеть что внутри, да жаба пока давит, так и не ясно какой из них умер)))
стук снизу ДВС? ближе к АКПП?
Да снизу ближе к АКПП, стук мотористами сначала был опознан как гидротрансформатор, сегодня коробочники опровергли сказали искать причину в моторе
тогда осмелюсь посоветовать Вам снять поддон ДВС и осмотреть венец коленвала, задающий импульсы датчику коленвала... иногда откручиваются болты, которым он прикручен к колену и появляется стук и проблемы с сигналом датчика коленвала...
см. картинку - на ней мотор перевернут вверх ногами...
Изменено пользователем up6
17
Автомобиль: Джип
теоретически он может открутиться, но не разу не сталкивался
посмотрев на Ваш аватар, я бы тоже предпочел куда-нибудь вкрутиться покрепче, а не откручиваться :D
to up6
Подскажите, для того чтобы снять поддон надо ли снимать передний мост? а то на станции наговорили.
Изменено пользователем gtr106
17
Автомобиль: Джип
мне чувак нравится :lol:
to up6
не надо... надо открутить стартер, тягу Панара и возможно 2 приемные трубы (иногда не надо) для извлечения адаптера между ДВС и АКПП (Г-образная деталь на стыке коробки и двигателя), открутите поддон, а там прокладка сложной формы и заборник масляного фильтра - для извлечения поддона заборник надо открутить при опущенном поддоне и вытащить поддон
17
Автомобиль: Джип
я б сначала за датчик заморочился, ну а для того, чтоб проверить , болтается ли кольцо на колене, не обязательно поддон дергать, достаточно стартер снять и датчик колена открутить, вот только вылазит он обычно очень неохотно
согласен... лучше только сразу новый датчик иметь, а старый не пытаться сохранить...
17
Автомобиль: Джип
я уж несколько раз писал, скорее всего датчик распреда дурит, да и поменять его - самое простое
а со стуком что делать?
17
Автомобиль: Джип
точно, сообщение с много английских букв я как то упустил...
17
Автомобиль: Джип
вчера маялся с подобной проблемой, поменяли цепи, уехала машина, через день эта ошибка...ну датчик распреда поменяли, нет ошибки, но точно так же не запускается, ставлю старый датчик - ошибка....опбять новый нет ошибки...читаю сканером, обороты с датчика колена видит.....правда 100 с чем то. плюнул, махнул датчик колена...все заработало...короче, правы те, кто говорят, что при подобной ошибке лучше оба датчика поменять
Дождался я свой датчик распреда! В магазине был дубль со сроком поставки 4 дня и оригинал со сроком 7-14 дней. Заказал оригинал.
Поменяли с другом в пт своими силами во дворе в -15. И ура(!!!), всё заработало.
Только теперь немного плавают обороты двигателя. Плавно, где-то на +-50 оборотов.
Поменял масло, свечи, фильтра - то же самое. У друга овер - у него точно также плавают.
Это бага или фича :) ? Стоит-ли менять датчик колена, или лямбду, или форсунки чистить?
Автомобиль: JEEP
Подскажите вот это код 56028 133AC датчика распредвала на 4.7? а то в каталоге на английском написано, сомневаюсь...
Вот 56041 584AF вроде как тоже этот датчик...
Да и еще попутный вопрос перед тем как ошибка появилась машина сначала дико задергалась, потом заглохла (видимо газ отпустил) когда попытался завести раздался дикий хлопок ее поколбасило секунд 5 и все...
Ошибки Р0340 и Р1391. Этим же днем менял прокладки под клапанными крышками, все разбирали, есть версия что там и накосячили... До этого все норм было.
Изменено пользователем Igor
17
Автомобиль: Джип
замена прокладок клапанных крышек обычно не затрагивает датчиков...хотя может когда проводку шевелили и контакт у датчика нарушили, ну а если с проводкой и штекером на датчик все нормально, значит просто датчик помер
Автомобиль: JEEP
Да мне там наши "мастера" все что можно только видимо снимали и отключали, но вопрос уже не в этом, если это не контакты окажутся с кодом подскажи что заказать а то порядка 10 кодов в интернете нашел на сайтах и все ссылаются на датчик распредвала крайслер не могу понять в чем разница...
Автомобиль: JEEP
Подскажите кто-нибудь, если я 56041 584AF вот этот датчик закажу он подойдет, а то запутался в них окончательно...
17
Автомобиль: Джип
Standard PC244 дешевле
Автомобиль: JEEP
заметил, а он работать нормально будет? а то с этим производителем не сталкивался ни разу.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • Nik2001
    • digimon
    • 77Виктор
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
