Не заводится Commander
Автомобиль: jeep commander
Решил помыть днище на автомойке... После мойки удачно выехал без проблем завелась... Катался минут 20 и оставил на улице, был мороз. Так после часа 3-4 еле открываю замерзшую дверь, завожу и стою курю. Вдруг не всего зарабатывает центральный замок и блокирует дверь. Еду за запасным ключом и жалом открываю дверь, доехал до дома глушу и жду чтоб удачно парковаться. Завожу.... не заводится... Стартер не крутит, смотрю предохранители, меняю местами... ни хрена... Сижу думаю что да почему... грешу то на сигналку то на стартер. Подскажите что может быть, куда смотреть...
коробка в Р?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
А если в N попробовать?
машина дизель? бензин?
и в N пробовал. Машина 4.7 бензин
попробуйте другой ключ, если не поможет, то в Р замкните силовые контакты реле стартера - заработает, проблема в цепях управления....
з.ы. клеммы на АКБ затянуты?
Изменено пользователем up6
Намертво.
Попробую замкнуть реле... А не сгорит ничего?
66
Автомобиль: шлемовоз
А машину, просто, починить нельзя?
А может и можно. Только в понедельник отвезу мастеру в теплый бокс, просто выходные машинка нужна была
66
Ну они всегда под выхи ломаются)))))
если то, что надо замкнете, не сгорит
5 663
судя по симптомам попала вода в разъём модуля FCM
Лечение: простое-ехать на эвакуатре на диагностику к диагностам ЖИИП
сложное- открыть капот, снять АКБ, к одному из блоков предохранителей прикручена железная коробочка, снимаем данный блок предохранителей и демонтируем железную коробочку, воздухом продуваем разъём коробочки и блока предохранителей, НИ ЧЕМ НЕ СМАЗЫВАЕМ, далее собираем всё в обратном порядке.
Если это не помогло, то переходим к более простму решению(см. начало сообщения)
Удачи в поиске и ремонте.
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: commander
Стартер крутит в холостую, буксировка в теплый бокс ничего не дало. Приехал спец отключил старую сигнализацию.(думал имобилайзер ее) не помогло. На кемпе проверил ошибки пишет ECM/PCM Power Relay Sense Circuit /Open что делать у кого такое было?
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
к электрику лучше. возможна замена блока
может кто сталкивался? ошибка расшифровывается вроде Реле системы управления двигателем -обрыв цепи
масса может отгнила полезу смотреть
Причину выяснил после танцев с бубнами, оказалось не приходит импульс на форсунки т.е. + есть а - нет или наоборот х.з. потерялся - на какой то релюхе наверное КтО знает на какой отпишитесь
дело было не в бобине, ;-) окислились контакты сигнализации
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 549 гостей (Посмотреть всех)
    • sa_devaev
    • Vofchik
    • VasyaPupkin_2
    • kiiil
    • brat-kondrat
    • Maverick_E
    • jeepfann
    2. Графит
      • 7
      • 989
