Тест приборки.
Shtirbul
Автомобиль: GC WJ 03
Ребят есть у нас такая штука как тест приборной панели. При повороте ключа не вижу лампы Check Engine. Может она горит а я и не в курсе. И еще вижу что есть индикация режимов коробки но тоже не горит. Ларедо 2004 год.
114
у меня все горит но мне тоже интересно что бы знать.
216
Kia rio 2012г.в.
ну дык сними приборку и замени лампочки
114
@ZloyBes, с приборкой то да, а вот индикация режимов коробки эьо проблемнее :wacko:
216
Kia rio 2012г.в.
Да полюбому приборку вскрывать смотреть, если лампочки сгорели - это хорошо, меняються элементарно, нет - смотреть электрику.
114
на вжике индикация режимов коробки не на приборке.
можно так сделать:
- нажать и держать кнопку пробега одометра
- включить зажигание при нажатой кнопке пробега одометра не заводя двигатель
- отпустить кнопку зажигание оставить включенным...
посмотреть что будет
Изменено пользователем up6
114
@up6, у меня скан ошибок идет при такой комбинации.
должно быть что-то подобное
а если не включать зажигание и нажав удерживать кнопку сброса пробега?
114
завтра попробую, но это не вжик. у меня стрелки пляшут но индикаторы не помню.
Изменено пользователем rakitsky
Да поменять лампочик не проблема. Хочу понять где менять а где и не должно ничего гореть.
это не вжик, но принцип тот же...
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Стопудово лампочка крякнула))
Попробовал тест. Не работает лампа где движок типа горит. Чек Энджин, если правильно понял. Там лампы просто меняются или надо перепаивать? И еще... ЧТо за цифры под пробегом? 12345 и помоему буквы S A. Не горят но их видать.
114
лампочки просто меняются, ни чего поять не надо. остальное не могу ответить у меня нет такого.
а ты теcт приборки делал? слева лампа движка горит?
46
7L стал (WH) 4
7L :)
У меня без без тестов и так ясно что работает, при повороте зажигания все лампочки загораются в том числе и check engine.
значит лампа
46
7L стал (WH) 4
7L :)
Может её спецом выкрутили , чтоб глаза не мазолила ошибками :blink:
Не дай бог но все таки. Никто не подскажет номерок? второй день ищу:(
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 773 гостя (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 7
      • 990
