Свист под капотом
quakeman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) Laredo 4L
Во время первых морозов за -15 появился свист со стороны генератора. Машина прогреется, свист пропадает.
Корешь говорит забей, у большинства при морозах так. А сейчас уже не пропадает и свистит постоянно и покоя не дает.
Что это? Ремень? Ремень вроде без трещин, особо не изношен.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
quakeman, брызни на ремень ВДшкой, если свист пропал значит ремень, а если нет то поиски продолжаются
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
У меня, прошлый год, была такая байда. Тоже думал что ремень, а оказался ролик. Свистел-свистел и заклинил.
хм.. на астре ремень меняется вместе с роликом.
на жипе по другому?
есть ли смысл смотреть ролик это или ремень?
может уж все под замену или есть варианты?
и что это за паразитный такой?
Quote (litvin)
последствия какие?
Quote (проходимец)
спасибо за совет! завтра опробую.
Quote (quakeman)
последствия какие?
Последствия такие: вой,свист,дымища,вонь горелой резины,отсутствие ГУРа,работы генератора и помпы... surprisedwacko Вобсчем катастрофы нету,но проедешь дальше ооочнь не долго... wink
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Stratovarius, Дим, а у меня свист прошел... cool
Stratovarius, понял. спасибо!
завтра посмотрю что и как.
Quote (Stratovarius)
Последствия такие: вой,свист,дымища,вонь горелой резины,отсутствие ГУРа,работы генератора и помпы... surprised wacko Вобсчем катастрофы нету,но проедешь дальше ооочнь не долго... wink
Stratovarius, совершенно верно. Вой,свист,дымища,вонь горелой резины-дальше не допустил. Поменял сразу оба ролика и ремень.
litvin, вот и правильно!...Я ролики и ремень всегда про запас держу!... wink
VVV,это,Слав,мож от холода,а мож наши жыпы по ночам,сами,в "башню" наигрались!...
biggrinwackotonguebooze
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
на 4л можно не менять ролик, а только выбить подшипник. подшипники есть везде.
номер подшипника паразитных роликов 6203RS
Сегодня теплее и при минус 10 свистит меньше, но свистит.
Куда только не брызгал ВД - не помогло.
Зато обнаружил, что свист не со стороны гены, а вроде как ГУРа.
Похоже что надо ремень снимать и тогда уже смотреть. Самому есть шанс?
и еще вопрос (попробую все-таки объяснить), что за диск находится под гуром? он составной какой-то.
при работающем двигле на холостых внутренняя его часть то крутится при этом уходит внутрь диска, прижимается к нему, то нет, выходя из него - попеременно после щелчков. когда начинает его крутит, обороты немного подпрыгивают. так и должно быть?
Автомобиль: ТАЗ
Quote (quakeman)
Если правильно понял то это компр. кондея, а щелкает-это он сам систему прогоняет( как то так мне обьяснили, тоже настораживало).
Автомобиль: Трактор 2001г
Quote (quakeman)
Компрессор кондиционера с муфтой biggrin Щелкает муфта,значит кондей включается smile Так и должно быть (если регулировочная ручка стоит в положении стекло-ноги либо стекло, даже если кондиционер не включен кнопкой)
спасибо за ликбез!)
вот либо он свистит, либо гур(
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Буквально вчера у меня тоже засвистел. Свист локализуется со стороны ГУРа. Но дальше лезть я нестал, холодно, да и ездил по похоронным делам. Что предпринять пока не знаю. Нужен совет.
2L 1994
Так никто ничего не скажет?
44
Автомобиль: "TT 5
7"
Quote (mawgli)
Берем автомобильный фондоскоп, открываем и слушаем.
Невозможно лечить больного по описанию....
  • 2 года спустя...
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Спасибо подчерпнул информацию, у меня засвистело непонятно что, свист со стороны помпы (после ее установки через 10 мин. работы двигателя на холостых), помпу поставил ту-же что и стояла(надо было на выходе патрубка отопителя резьбу прогнать, поэтому снимал) А сегодня при снятии ремня обнаружил что подшипник помпы совсем живой, а вот подшипник ролика который возле генератора мертв, снять не смог, нужны 2 головки на 15, завтра куплю, так вот собственно вопрос, подшипники выпрессовываются? или ролики надо в сборе с ними покупать? Хочу оба поменять пока разобрано. Двиг. 4 Л Зедка!
Изменено пользователем Grand у меня
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 4.0 2000 г.в.
у меня вот сегодня красота произошла: как купил машину на диагностике сказали поменять ремень с роликами, купил поменяли отьездил тыщи три км, потом потек радиатор причем тоненькой такой но упругой струйкой :) прямо сверху(заменили)наездил ещё км 600, сегодня утром завел машину все вроде как хорошо не свисит ничего только снизу потек антифриз( залез под машину выяснил что течет с нижнего патрубка хомут подтянул завел опять постоял не течет ну поехал в дмитров под ночь уже собрался обратно завел слыщу звон ремень цел а ролик верхний который на болт прикручен на асфальте валяется срезало болт вот такая вот история то ли в сервисе старый болт поставили то ли затянули так что надломили вообщем машина так в Дмитрове и осталась отдыхать и ждать эвакуатора. Может ли быть другая причина среза болта? помпа там или ещё что то? Да ролик живой его не заклинило. Мне правда в сервисе сказали хотели генератор подрегулировать не получилось у них что то там не смогли открутить. но говорили не страшно ездить можешь спокойно вот и поездил недолго...
Изменено пользователем BigBlackBoo
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ EURO 4L
номер подшипника паразитных роликов <b>6203RS</b>
не подскажите а подойдет 6203 2RS? мне его проще купить.
Может свистеть впускной коллектор, его прокладка сечет, особенно это известно на 4 литровых движках.
вот ссылка на проблему про свист
  • 3 года спустя...
Насос ГУРА  свистел зимой откачал масло шприцом залил вместо этого hi gear с smt2 свист пропал катаюсь пол года потом летом меняю на обычную жидкость гура. к зиме опять лью hi gear ничего не свистит.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • Алексей Глебович
    • stanislav124
    • serp55
    • TRS Motors
    • OWK
    • kupr_vi
    • WinAce
    • Виталий1988
    • chanas
    • JimmyT
    • Анна1221
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
