    33
    22 028
О блоге
Кому интересно замена поршней на передний суппорт (время на три часа).
Решил поменять тормозной диск передний и тормозные колодки, разобрал и :censored:....
поршни лопнутые.... заказал рем комплект FRENKIT 248980 ( одна сторона один суппорт) 1460 р
Нужны плоскогубцы фиксирующие (чтобы пережать трубочку тормозной )
Все снова раскрутил,
То что было:
снял суппорт не отсоединяя, слегка пережал трубку тормозной (идущей к суппорту) поставив ограничители из головок .
нажал на педать тормоза, выдавил поршня (как раз не доконца получилось, Пережал сильнее трубку - проверил что педаль не проваливается, открутил штуцер прокачки полностью, и плоскогубцами достал поршня,вые почистил от ржавчины и грязи внутри протер тряпочкой, продул, установил кольца смазав их тормозной, немного нанес на поршень смазки немного вдвинул, обмазал смазкой (из рем комплекта) и задвинул.
Внимание !!!! на обратной стороне цилинцра есть проточка это для прохода тормозной жидкости верхний поршень проточка вниз, нижний проточка вверх, но думаю поймете зачем, главное глянуть на подвод тормозной в суппорт.задвинул до упора поршня, все смазал снова и одел пыльники из рем комплекта. собирать если новый диск и тормозные колодки лучще отдельно с рамкой которая держит суппорт, а потом все целиком прикручивать  к колесу.
Надеюсь что кому то пригодиться.
Записи в этом блоге
Замена амортизаторов (перед, зад)
Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb.  По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопроч
Александр_CDR
Александр_CDR в Ходовая
Ремонт генератора
Доброго времени суток. Может кого-то заинтересует. Симптомы. Начала мигать магнитола и подсветка приборки. Сначала не придавал значения (стояла на максимальной яркости). Через неделю мельком заметил при заводе авто, вроде мигнула лампочка зарядки (аккумулятор). И чем дальше тем больше. Был почитан интернет. понял, щетки. Было заказано: Nsk    6202DDUC3E    Подшипник Nsk    6303DDUC3E    Подшипник             CARGO    230090    Кольцо контактное генератора MIN5     Ika
Александр_CDR
Александр_CDR в Генератор
Замена радиатора охлаждения и кондиционера
Потихоньку начал сопливить радиатор охлаждения..... Кондиционер после заправки работал до 1 месяца потом тихо умирал..... Радиатор охлаждения ... можно доливать если не сильно... кондиционер .... окно открыть.... ну в общем достало.... решил поменять и то и другое ...Радиатор охлаждения 10-25634-SX Stellox, радиатор кондиционера  LORO 023-016-0007 крышка радиатора охлаждения 10234 STANT, тройник для трубки 10 мм трубка внутренний 10 мм для охлаждайки 1 метр, хомуты на трубки (4 шт.), из инс
Странный свист
Добрый день добрые люди.  Появился свист под капотом, может кто сталкивался с таким. Помогите понять где копать, думаю что турбина уж больно похожа , появляется : сначала начала с 1800 оборотов, при сбросе нагрузки на двигатель уходит , во многом при нагрузках, так как если вниз спускаюсь могу и больше крутить . При паркинге пока не слышал до 3500 раскручивал. Записал звук но тут не могу выложить. Только словами.
Александр_CDR
Александр_CDR в Турбина
Замена ламп подсветки приборной панели
Панель передняя не горела, решил заменить лампы. Думал что от встрял по стоимости при чтения бортжурналов. Но после снятия панели, разборки, сходил в магазин и купил 10 ламп на 5 мм и 10 ламп на 3 мм, напряжением 14В, колпачки резиновые были на 3 мм (20 шт ) (лампы по 15 руб за шт. Колпачки по 10 руб). Все с паяльником сделал . (Основания оставлял оригинал). Суть ремонта 500 руб. И 3 часа времени.
Александр_CDR
Александр_CDR в Подсветка
Привод турбины, актуатор снятие, разборка, установка.
Суть вопроса, ошибка выскакивает P0046, Решил попробовать добраться до актуатора турбины. Задание оказалось не сложным, по времени пара часов, снятие быстро, установка сложнее. ключик на 10 желательно с стешеткой (с возможностью изменения угла) Снять легко. тяжку сверху отсоединяем и подвызываем проволочкой )) и в принципе можно све подряд болтики сверху раскрутить (по очереди со спуском вниз) , главное пальцы чтобы были гибкие и турбина холодная. можно иметь п
Александр_CDR
Удаление ЕГР до и после
Начну с начала. 245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора. вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор),  так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %     Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклеп
Александр_CDR
Александр_CDR в Удаление ЕГР, прошивка
