Вся активность
Сегодня
gta67282 изменил свой аватар -
Пневма.
Пневма лучше, едет мягче и можно поднять авто при необходимости. Зачем мучатся и переделывать то что сделано для комфорта.
не могу определить по Vin месяц выпуска
DonBaton ответил в теме пользователя Sheff2 в Wrangler JL 2018+Приветствую. Подскажите дату выпуска на jeep compass ZACNJEB13NPR85317 и на jeep avenger ZAC5JACL1SJL54945 и комплектацию на avenger если возможно, или хотя бы что там за коробка механика или автомат. Спасибо.
gta67282 зарегистрировался на сайте -
Замена свечей зажигания на WK2 3.6
Промывку форс делали до снятия, или уже снятых? -
Михаил Викторович подписался на Замена свечей зажигания на WK2 3.6
Хамзат изменил свой аватар -
Хамзат зарегистрировался на сайте -
ПавелМеханик зарегистрировался на сайте
Разводят на бабки при диагностике АКПП
MasterVR ответил в теме пользователя Максис в Технический форум WK2Не соглашусь с Вами 8HP на ВАГ после 2018 вообще тяжело убить. Сейчас даже эксперимент проводим - служебный туарег не греем, дерем сразу после запуска. пробег уже 190000, но масло регулярно раз в 30-40 ткм меняем -Равенол 8HP, уже появились выщерблины на распредвалах в движке, поменяли свечи накала, по мелочи датчики, накрылся передний мост (починили, хоть и не ремонтируется по мануалу), а коробка работает великолепно. И таких машин знаем много. Отличная коробка. Кстати, их за вменяемые деньги полно на разборках, потому что они не нужны никому особо. Главное в подборе на какую машину это ее полная маркировка по шильде должна полностью совпадать, особенно последние буквы, иначе она не поедет
Холостые обороты 4.7
MasterVR ответил в теме пользователя addco в Технический форум WJ (WG)Приветствую! Датчик абсолютного давления может быть неисправен без всяких ошибок. Причем часто без ошибок. Улавливатель паров я часто лечил заменой порепаных шлангов, реже крышкой, но от него обороты не плавают, могут от клапана его управления. Наверно подсос воздуха, да и сзади на впуске два шланга коротких на ВКГ, они могут. Дымогенератором пробуйте. С 0455 тоже с нестабильными оборотами не связаны. ДПДЗ проверьте сканером - процент открытия при нажатии педали не скачут ли показания и не перепрыгивают ли, должны от 0 до 100 плавно меняться при плавном нажатии
Моргает 4WD LOW, понижайка не включается и выбивает ошибку, на что смотреть перед покупкой? quadra-drive II 3.0d
MasterVR ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Добрый! Ошибку в студию. Часто щетки электромотора сервопривода, реже коллекторные кольца этого же моторчика, но бывает и блок управления. Проводку нужно тоже проверять. Механические неисправности этих раздаток - редкость
Вчера
gryzha99 зарегистрировался на сайте
XJossX зарегистрировался на сайте
Пневма.
Максим 12 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Так и сделаю,достала сил нет
Приветствую!
Денис_78 ответил в теме пользователя Денис_78 в ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В JEEP4X4CLUB!Поменял на 2017. -
CzeslawM ответил в теме пользователя CzeslawM в Технический форум WK (WH)Спасибо за ответ! Нет, сама машина ездила в обычном режиме, только с 2024 года она в основном стояла (3 тысячи км за 2 года). Владелец за последние 10 лет ни разу не включал понижайку. Завтра/послезавтра планирую загнать её к официальному дилеру на диагностику — прочитаем ошибки и заодно проверим, закрыт ли отзыв.
Пневма.
Привет, забей уже и переходи на пружины. Я готовлюсь морально к этому, интересно даже, что получится. -
AKELA SHIROKIY подписался на Пневма.
CzeslawM опубликовал теме в Технический форум WK (WH)Всем привет! Рассматриваю к покупке Jeep Grand Cherokee WH 2009 года, 3.0 CRD (Quadra-Drive II), пробег 270 тыс. км. При осмотре попробовал включить пониженную передачу, индикатор 4WD LOW начинает моргать, понижайка не включается, и после этого на приборке загорается ошибка Service 4WD System. По словам владельца, понижайкой не пользовались минимум последние 100 тыс. км (около 10 лет), история обслуживания раздатки и мостов неизвестна. Полностью остановился, АКПП в положении N. В момент нажатия флажка - полная тишина. Диагностику сканером ещё не делали, коды ошибок не читали. Поделитесь, пожалуйста, опытом: Что чаще всего происходит на таком пробеге после долгого простоя? Может ли такое поведение быть связано с реколлом N23 или причина точно в механике/электрике? Какие ошибки в блоке раздатки критичны, а какие решаются без больших вложений, и какой примерный бюджет ремонта по самым частым сценариям? Заранее спасибо за ответы!
CzeslawM зарегистрировался на сайте
Пневма.
Максим 12 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Добрый день,я пробовал менять весь клапанный блок,ничего ,к сожалению,не поменялось
Пневма.
Andr900 ответил в теме пользователя Максим 12 в Технический форум WK2Какой то клапан залип или не перекрывает. Мне систему продували, абсорбер в порошок расыпался и гулял по системе. Клапана не закрывались
БЕТА-АВТО - Автосервис Jeep в Санкт-Петербурге, запчасти с доставкой по России
Подвеска — это то, что держит машину на дороге. Самое опасное — большинство проблем долгое время остаются незаметными, а потом «выстреливают» в самый неподходящий момент. Диагностика подвески позволяет: ✔ выявить проблемы на ранней стадии ✔ избежать дорогого ремонта в будущем ✔ вернуть комфорт и управляемость ✔ быть уверенным в машине на 100% Мы проверяем каждый элемент: амортизаторы, рычаги, сайлентблоки, шаровые, ступицы — ничего не остаётся без внимания. Запишись на диагностику подвески сегодня, и каждая поездка будет начинаться с улыбки. 📍 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5, корп. 1 📲 +7-812-244-69-17 -
Замена распредвалов
dimonzzz подписался на up6
dimonzzz зарегистрировался на сайте
чашка моста
Всем здравствуйте. а нет ли у кого переднего моста WJ (убитого, скрученного, может даже половина) но с живой левой чашкой под пружину. По жизни больше оптимист. Спасибо.
Замена распредвалов
Serj052 ответил в теме пользователя radjik в Технический форум WK2Мне обошлось в 250000 рублей один впускной распред на правой голове по ходу движения и рокеры с гидриками на ней, полная промывка от стружки двига и фазиков
greegor зарегистрировался на сайте
Помогите найти причину нестабильной работы
MasterVR ответил в теме пользователя hekse в Технический форум WK2Приветствую! В Воронеже есть люди, кто чинит блоки. Ряд факторов - условия при которых возникают ошибки. Вдруг это не блок всё таки. А если блок, то его дешевле купить, чем чинить. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/blok_upravleniya_dvigatelem_jeep_grand_cherokee_wk2_8010435051?slocation=621540&context=H4sIAAAAAAAA_wFSAK3_YTozOntzOjg6ImlzU3BDb21wIjtiOjA7czoxMzoibG9jYWxQcmlvcml0eSI7YjowO3M6MToieCI7czoxNjoiemhRWU5mdndSc0hHZ3JvYSI7fVUXZ3dSAAAA Попробуйте его на месте положить другую прошивку. Лянча и диагзон далеко не всегда отражают точные параметры.
MasterVR подписался на Помогите найти причину нестабильной работы
Подскажите сервис Красноярск, где работают не жопорукие!
ВСК на Котельникова , они раньше были официалами. Тачки знают, оборудование дилрское есть.
Последняя неделя
CommTor подписался на Ronhill
VadimHat зарегистрировался на сайте
hekse опубликовал теме в Технический форум WK2Намучился я с этим двигателем, ни как не могу его победить 3 литра дизель дорест. Вводные данные двигатель новый, насос новый, форсунки после ремонта отличные, дпкв новый , дмрв новый. Как стало холодать начал хуже работать на холодную, прям потряхивает его, прогревается и норм. На блоке управления висят ошибки по времени впрыска( выскакивает одна, потом остальные цилиндры поткатывают) но они были и раньше, проблема в блоке или прошивке. Прикладываю фото показания температуры на впуске. На улице 1 градус. Автомобиль 4 часа простоял после кратковременного запуска. Вопрос где этот датчик температуры входящего воздуха? И где датчик температуры выхлопного газа на входе? Мне кажется, что показания некорректные. И может есть тут очень умный человек который сможет починить блок управления двигателя? Помогите, руки уже опускаются....
продам блок памяти сидений ZJ 97года
Блок продан?
casper-priv подписался на продам блок памяти сидений ZJ 97года
Продается новая оригинальная левая фара для автомобиля: Jeep Cherokee KK (Liberty) Оригинальный номер: 55157337AE Номера замен и аналогов: 55157337AD, 55157337AC, 55157337AB Цена: 45 000 рублей Можно сразу установить у нас на сервисе в Санкт-Петербурге. Вы можете купить наши товары в Москве и Санкт-Петербурге самовывозом или воспользоваться нашей бесплатной доставкой по городу. Отправим товар по всей России удобной Вам транспортной компанией. Москва, ул. Вятская, д. 49, стр. 3: +7-495-241-35-95 Санкт-Петербург, Зотовский пр., д. 5.: +7-812-244-69-28 Бесплатный номер для звонков по всей России: +7-800-775-48-06. -
oleg68 изменил свой аватар -
Смысл жизни
Walkerr ответил в теме пользователя Walkerr в БЕСЕДКАРаскройте для себя высший мир. Беседы о науке Каббала - 1 Продолжение. Поэтому они готовы покончить с собой, жить в тяжелых условиях, посвятить всю свою жизнь достижению какой-то цели, поскольку поставили ее как ответ на вопрос: «Для чего я живу». Однако ясно, что этот ответ – не выход, а если бы нашли правильный ответ, то, безусловно, волна террора бы снизилась, а иначе она не успокоится. Мы видим, что на всех этапах развития человечества были люди, задающие вопрос о смысле существования: древние философы, различные мыслители. В сущности и религии возникли для того, чтобы каким-то образом ответить на этот вопрос. Все основатели религий задавались вопросом: для чего мы живем, и каждая религия пытается на это ответить. Однако ясно, насколько это также не удается. Какого бы уровня прогресса мы не достигли, невзирая на нашу принадлежность к современной культуре, мы все же хотим преподнести себя относящимися к определенной религии, верящими в Высшую Силу. Но это больше относится к культуре, а не к религии, это подобно клубу – не более. Ведь если бы человек почувствовал, что с помощью религии он может получить ответ, он вел бы себя по-другому и организовывал свою жизнь в другой форме.
Куплю KJ
Куплю KJ , на автомате , бензин. Чтобы не сразу вкладывать, а ещё и поездить...
CX27 - ремонт и обслуживание Jeep
Блог пользователя Илья_СХ27 в General- 53 Записи
- 107 Комментариев
- 463305 Просмотров
Последняя запись от Илья_СХ27,
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 дизель 3,0 пробег 350 тысяч. Владелец обратился к нам с ремонтом тормозного суппорта, а заодно попросил послушать шум, который недавно у него появился. И которому он не придавал особого значения.
Сначала под капотом проверяем все навесное оборудование двигателя. Все в порядке. Источник шума на стыке коробки и двигателя.
Слушаем снизу. Диагноз подтверждается. Если шум в этой области – это, скорее всего, неисправность гидротрансформатора.
Снимаем коробку.
Вот и гидротрансформатор. Чтобы понять, что с ним, придется его разрезать.
Это «внутренности» гидротрансформатора. На первый взгляд ничего криминального. Есть естественный износ фрикционов, но он не критичный.
А вот лопатки на насосном колесе болтаются. Они и являлись причиной этого шелестяще-цокающего шума, который мы слышали.
Такой ремонт гидротрансформатора – закрепить лопатки и заменить ремкомплект – обходится порядка 15 000 р.
Владелец этого автомобиля вовремя к нам обратился. Если бы лопатка из колеса вылетела и навела порядок внутри гидротрансформатора, его пришлось бы менять. Плюс расходы на эвакуатор, плюс потерянное время. Лучше до этого не доводить. Если появился посторонний шум – обратитесь в сервис. Не ждите, когда он перерастет в серьезную неисправность.
Обзоры и статьи о машинах.
Блог пользователя AG в General- 24 Записи
- 27 Комментариев
- 48791 Просмотр
Последняя запись от AG,
1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Блог пользователя TRS Motors в General- 306 Записей
- 31 Комментарий
- 222216 Просмотров
🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документовУ нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.
Последняя запись от TRS Motors,
