Гремит По Ухабам
Автомобиль: тотоша 5.2 95 год
при езде по кочкам что гремит спереди, диагностика подвески его не выявила, звук чисто металлический, металл об металл, что может греметь
Max8110
перед большой! Может и кости гремят! Стойки стаба то есть
156
2" лифта и без блоков
а может и отбойники, а может таки втулки стаба. Вроде как на зедках нету резиновых отбойников и мост долбится об лонжерон :crazy: у меня пружины просевшие, так что звук резщиновый, отбойники стоят :D
Max8110
@K.O.T., Эт как надо ехать по ухабам что мост долбился об лонжерон? Скорее всего гремит раздолбанная подвеска!
156
:crazy: ну я могу и обшибаться. Но то, что подвеска - эт точно :) Смотреть надо, с монтировочкой, аккуратно.
я сам чайник в этом деле, сервисмены посмотрели вынесли вердикт: втулки, сайленты и шаровые, но именно что стучит не сказали!!
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo 93
У меня тоже звон металлический и возникает при наезде задним мостом на кочку, причём на любой скорости. Сайлентблоки в норме, аммы новые стоят. Спереди все рычаги, аммы, шаровые новые. Езжу пока так.
84
Автомобиль: TRX 6.2
Если стук не раскатистый и глухой, стук сильный(резкий) то это шаровые опоры.
звук чисто металлический, бряк такой но хороший!!
Max8110
Осенамана похоже на стойки стабилизатора. Уже не раз такое ловил.
а сервис мпены в основном .удаки!
@Kadrovik79, будет возможность скатай к alekseyV8 он свой чувак, и скажет все как есть. Просто мы далеко
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
гремит спереди
А точно спереди? В автомобиле звуки любят распространяться в самых непредсказуемых направлениях :crazy:
Еслиб сзади я сразу бы сказал :D Колодки тормозные или основные, или ручника. Или и те и другие вместе. Звук как алюминиевый бидон незакрытый в багажнике. Типа крышка прыгает на кочках и гремит. Так? :o
475
Автомобиль: .
да, сгоняй, Жень! там тебе рукой подать :lol2:
http://maps.yandex.ru/-/CBQWbY.x
Вот у меня такая хрень! Хотя стыдно признаться сам работаю механиком, но откуда звон понять не могу? Всю подвеску перетряхнул, кресты на кардане новые, может передний кардан звенит, до него ещё руки не дошли?
почти так гремит
наврерное именно так и гремит
950
У меня была похожая погремуха - при замене передних амортизаторов недотянули гайки, после 1т.км. пробега разболтались крепления правой опоры.
колодки гремят...это болячка....выработка в корпусах суппортов...лечится навариванием и обточкой по номиналам
Chevy Van G10
подкину идей часто бренчит выпуск глушак именно тракт на автограде есть подробно с фото обычно по задней панаре труба долбится..
Про пятую дверь уже говорили?
Защита раздатки может греметь, если болт отвалится.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2017
у меня гремело в защитном кожухе с внутренней стороны заднего левого колеса , отогнул не много отверткой, какая то хрень оттуда вывалилась похоже кусок окалины, гремела как гайка в консервной банке... звук такой позорный,никак не мог понять откуда идет, пока не заехал на станцию техосмотра,там есть стенд для проверки амортов,заехал задними колесами ,начали трясти и тогда явно услышал ,что дребезжание идет именно с этого места,а дальше 15 минут и все ..проблемы нет.
81
Автомобиль: Grand 5.2
При проезде кочек есть ещё одно место - полуоси !!! Они так в мосту ходят влево-вправо и издают металлический чуть глухой звук :alko2:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 95699
    3. Шуршит сзади у Grand Cherokee, а по тормозам ничего не трогали
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) жалуется на шуршание из района заднего колеса при спокойной езде, педаль тормоза при этом не нажата. Иногда к звуку добавляется лёгкое подклинивание, и особенно оно вылезает на ТО, когда колёса вывешивают и смотрят, насколько свободно они крутятся.
      Сзади на этой машине работают две независимые системы. Основная дисковая тормозит по педали. Вторая — стояночный тормоз, на Grand Cherokee он ножной, барабанного типа, и спрятан внутри заднего тормозного диска. Под диском стоят отдельные небольшие колодки, и шуршание идёт именно от них.
      Почему отходит фрикционная накладка колодки ручника
      На колодках стояночного тормоза ферродо наклеено на металлическую основу. Со временем накладка отслаивается от основания, а в запущенном состоянии откалывается куском. Пока она цела, ручник держит и молчит: звук появляется ровно в тот момент, когда накладка начинает отходить.
      Опасен именно оторвавшийся кусок. Он попадает внутрь барабанного механизма и может заклинить колесо, причём в худшем случае это происходит не на стоянке, а на скорости. Поэтому когда при работах вам говорят, что внутри колеса шуршит, к этому стоит прислушаться.
      Меняем колодки заодно с задними дисками
      Сами колодки меняются несложно. В ТРС-Моторс эту работу чаще всего делаем вместе с заменой задних тормозных дисков: к этому моменту всё уже разобрано и колодки в доступе, поэтому отдельных трудозатрат замена почти не добавляет.
      Стоят колодки стояночного тормоза недорого, а последствия отрыва накладки обходятся куда серьёзнее, потому что заклинившее колесо — это уже вопрос безопасности. Гонять машину отдельно ради них смысла нет, но при плановых работах с задними тормозами проверить и заменить их однозначно стоит.
      Как отличить колодки ручника от проблем с основными дисками
      Первый звоночек — шуршание из заднего колеса на ходу, без нажатия на тормоз. Если добавляется подтормаживание при вращении колеса, накладка уже отходит, и диагностику откладывать не стоит.
      Если же при торможении бьёт педаль или идёт вибрация по кузову, причина в другом узле: в основных задних дисках, а не в стояночном механизме. Схема на WK2 одинакова для дорестайлинга и рестайлинга, тормозная система здесь не менялась, так что владельцам обеих версий стоит проверять стояночный механизм при каждой серьёзной работе с задними тормозами.
