Подлокотник Передних Сидений WJ
Dover
Кто-нибудь знает что это за держатель и отверстие снизу? Ручка в держатель не вставляется, для чего дырка нужна вообще не понятно. Я в ней влажные салфетки придумал хранить.
51
У меня там блокнот, а ручку я все-таки вставил :crazy::D
84
Автомобиль: TRX 6.2
То же всегда это интересовало, но до фотика руки не доходили=)
388
TAZ 2108 "Сопля"
я думаю это как раз приблуда да ручки и бумажки/блокнота
@Dover, у тебя неправильная ручка :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Но новых это юзают вот так 2007-jeep-compass-25_1600x0w.jpg или так 4243_4.jpg
51
В принципе можно туда сигарету вкрячить, а в место блокнота пачку ну или бутерброд с колбасой :lol2: !!!
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Вован, а если взять в руки болгарку/дрель то минут через 10 туда можно чекушку и 2 стакана вкорячить :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Я потому сделаю поворотный механизм и телек туда вкорячу=) Телек уже купил=)
989
Блокнот туда надо длинный и узкий, мой не влезет. А тонкая ручка там болтаться будет наверное.
2 стакана вкорячить
подставка на 2 стакана сзади снизу :P
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Dover, у меня еще 2 спереди, так это мало и стопки маленькие в них болтаются
ручка и блокнот у тебя неправильные...а узкий-так отверстие можно расширить :lol:
59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
я ручку крепил..хорошо фиксируется...а вот туда что примастырить не понятно...
тогда еще вопрос..фото не могу сделать, но все вспомнят...если открыть подлокотник..то внизу где для дисков Вы увидите круглые выемки...вот они для чего?????
989
Там 2 дырки для шурупов, не о них речь?
59
нет..не то..
когда откроешь со стороны открытия подлокотника...3 таких круглых не сквозных...
985
Для монет!
59
ясно...осталось выяснить только ч то в откидном подлокотнике...кроме крепления для ручки..
989
Для монет!
Т.е. можно смело ехать бомбить! :hands:
59
осталось определить номинал, количество, валюту)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Бакс, 25 и 50 центов
66
надо с кондюка поток воздуха туда направить...будет бардачок холодильник))) дабы чекушка охлаждалась)))) :crazy:
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
В Российском исполнении:
2руб,1руб,10коп или 5коп... :lol2:
46
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
А у меня места для монеток нет, т.к. предыдущий хозяин туда врезал ДВД-плеер :crazy: хочу его оттуда удалить нах.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ ( 2.7 CRD)
10 рублевые монетки хорошо сидят в центральной дырке
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
ручку я вставил, а в этой маленькой нише презик лежит.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...как мне эта мысль в голову не пришла...СПАСИБО!!!
118
7 CRD
2004 г.в.
мне она тоже не пришла.
его туда жена положила. :lol2::lol2::lol2:
Автомобиль: Nissan Pathfinder 2.5
BMW 316i
Это не для монет. Это держатель для пальцев. Я точно знаю.
174
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
так же приспособил под енто :D ток черным скотчем прикрыл,чтоб не видно было и чтоб кому не надо не нашел B)
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
верхний держатель - для штыря замка на акпп
23
Проблема поскрипывания подлокотника у всех?Кода локоть прижимает крышку с одной из сторон,зараза поскрипывает,резинки присутстуют,вод думаю может разобрать его до силиконом весь пластик намазать?
51
Мауглище, было как то такое, все обошлось протяжкой петли! Сейчас не скрипит :) .
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 287 гостей (Посмотреть всех)
    • LonesomeDove
    • Voldemarych
    • Сергей_
    • PSVsnake
    • ромус
    • Maverick_E
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80698
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
