Замена Лампы В Птф
Автомобиль: Jeep KJ
Всем привет!
Авто 2005 г (птф в решетке радиатора), ктонить менял лампы птф, нужно решетку снимать или можно подлезть изнутри?
Автомобиль: cherokee 2.8crd 2006г
Отщёлкнуть решётку радиатора - несложно. При открытом капоте хорошо видны защёлки, по-моему шесть штук. Только аккуратно, не сломай, я подсовывал две отвёртки, двигаясь от края к центру. Но всё равно зимой пару штук обломал. При снятой решётке радиатора хорошо видны противотуманки и их крепление. Я, правда не менял ещё.
  • 6 лет спустя...
958
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
19 часов назад, MIB сказал:
какие лампы там стоят?
Я эти еще не менял , но меня ни разу не подводил вот этот подбор https://am-application.osram.info/en
По нему для Чироки получается H10 .
Автомобиль: Cherokee Liberty 2005
3.7
Добрый день, вопрос не совсем в тему. Как поменять лампы габаритов в головном свете? Там фиг подлезешь под фару особенно с левой стороны.
снять решетку + снять фары и поменять... или подлезть с матюками -:)))
6 часов назад, up6 сказал:
Я без мата справлялся.
17 минут назад, Аркадий34 сказал:
У рядника места вокруг побольше , подлезать удобнее .
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
48 минут назад, Аркадий34 сказал:
Значит, наверняка,  мысли были матерные
1 час назад, tracker99 сказал:
Конечно, цилиндры же в фары не упираются как у 3.7.
Бред какой-то.
1 час назад, seq2008 сказал:
были
Нет, Слав, не было, кроме отвратительного света. Но всё уже давно решилось и я перестал лампочки менять.
31 минуту назад, Аркадий34 сказал:
Бред какой-то.
Почему ? На дизельном гораздо удобнее моя рука вниз левой фары подлезала .
8 часов назад, tracker99 сказал:
гораздо удобнее
В чем разница?
9 часов назад, seq2008 сказал:
Чего так,
Противотуманки забыл когда включал, а в фарах светодиодные модули с 3" линзами.
2 часа назад, Аркадий34 сказал:
В чем разница?
Если речь о Либерти , то разницы в плане замены габаритов никакой . Если о Чироки , то мне на моем подлезть к  низу фары здорово мешал патрубок входа в радиатор . У дизеля , помнится , тоже что-то там в этом месте торчит , но тонкое (кондей или от ГУРа трубки ...) и рука  легче пролезала .
Вот две картинки.
39 минут назад, Аркадий34 сказал:
Вот две картинки.
Во-во . Мне было лень картинку дизеля искать .
У себя  поднимал со стоек блок предохранителей , но через получившийся проем не получается - не сгибается у меня кисть так резко  Поэтому  вставал вдоль левого крыла и просовывал руку к низу фары через отмеченное . С обеих сторон жутко тесно , да еще и жжется .
Хорошо , что уже шесть лет не надо этого мне . Бленды перекрыли габаритные лампочки , так что функция габаритов возложена на DayLightGuide от  Philips .
Ни хрена не понял, но очень интересно! Спасибо!
59 минут назад, Аркадий34 сказал:
Ни хрена не понял
Что поделать ? Уж как могу ...
Я тоже пару минут тупил над  подкапотным фото бензинки , пока сообразил , что это прулька .:D
3.7
К лампочке габаритки вроде подобрался но оно не хотит вытаскиватся из фары. Я там даже на ощупь какой то фиксатор отщолкнул и он улетел куда под мотор, но лампочка не вытаскивается.
16 минут назад, Sunabodzy сказал:
А я фишку с патрона и не снимал , проворачивал и вытаскивал из фары . Вот он снизу серенький торчит
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Val3dog
    • Dimas72
    • Паша Евгенич
    • IGOR 888
    • ZARDONIC
    • Aleksandrovich81
    • Danil38
    • kosta505
    • TISA
    • Auto_fan
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
