Жыперы, помогите мотор дотащить :)
K.O.T.
2" лифта и без блоков
Вобсчем, требуется доброволец, сделать из своего жыпа порше :lol: положить мотор в багажник :lol2:
Маршрут ул. Озёрная - Железнодорожный. Обеспечение респектом, уважухой и пивом :) (распространяется дальше на клубные выезды)
суббота (скорее всего) или воскресение следующие :rolleyes:
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если машину вернут, то возможно, но пока не загадываю.
156
Ну тут ещё возможно лифтер прошареный поможет :) Поближе к телу надо порешать. Походу, вместо клубновго выезда буду я мотор драить :crazy:
373
Если ворк не припашет, о почему бы и нет! :crazy: Дарогу пакажищь? :lol:
И кстать, мотор в сборе? В смысле в габажник влезет?
156
Дорогу - покажу. Известными окольными путями (если понадобится) - проведу. Мы там на заднем приводе проезжали по мокрому, уж по сухому тож проедем, чай не пузотёры :D
Дрыгатель в сборе, в габажник должОн влезть. Впуска-выпуска нет, просто дрыгатель.
Определись с датой и временем, в этот четверг утром буду в Москве, возможно что и в пятницу днём буду свободен, готов помочь :ok:
156
Пятница 99% нихт. Я работаю, разве что отправят на совещание в Москву :crazy: Послезавтра мастеру позвоню, как там у него с работой, обещался отпроситься, чтобы мы ентот мотор перебрали.
Изменено пользователем K.O.T.
156
четверг тоже ;)
Четверг нихт 100 :crazy: Я ж в Солнечногорске работаю. Насяльника ещё раз в тяпницу не отпустит :crazy: разве что в понедельник следующий. В больницу :lol2:
156
Завтра скажу точно, суббота или воскресение. Или придëтся напрягать отца и тащить мотор в солнечногорс.
Хотя слабо представляю впихивание мотора в жопель, выпихивание ещë слабее представляю :blink:
156
Мотор дотащен, как сказал Домкрат "Не такой уж он и тяжёлый". Ну, как водится, йопнули мы его, но мягко и аккуратно :hands: невысоко и не сильно. Закрывайте тему.
388
TAZ 2108 "Сопля"
ну мы то ту не причем, подвел деревянный брусок..мы оказались крепче :P:crazy:
ну ниче, он так плавненько сломался и плавно опустился :lol:
156
:lol2: ну прям як так и былО. Да фигли ему будет, он ж чугуниевый. Крышку горловины надо доломать.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • DJ_PARTY3AH
    • Седдой
    • Irishca
    • dlesk
    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам
      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.
      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.
      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч
      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.
      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.
      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту
      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.
      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.
      Что замечать владельцу до явной лужи
      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.
      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.
    3. Графит
      • 100417
