Навигация на WK2
Автомобиль: Ford Kuga
Как то масло-масленное.Первое вроде обработка видио и звука (согласно даташиту) второе (если нет опечатки) мультимедийный проц на базе ARM.В кетайце первое это ADAU1401 ,второе SirfPrima то же на базе ARM11.
Первое SoC отвечает за мафон, второе стартует само по себе (плата не зависима), аналог внешего бокса, только внутри установлен.
27
Автомобиль: JGC Overland SUMMIT 5.7HEMI
Так как данная балалайка можен работать с любой нави для вин се в меню настройка есть раздел где нужно указать из какой папки будет грузится исполняемый файл нави при нажатии на кнопку нави.Записываешь на карточку тотал командер (например) указываешь путь к экзешному файлу тотала,жмешь кнопку нави и вуаля - всё перед тобой на экране.Ройся,изучай ,копируюй.Аналогичным способом запускаешь то что необходимо.Вот только родного эксплоера винды там нет.Вместо него кетайский заменитель. :rolleyes:
с командером давно все ясно, китаец не дает копировать с карточки - выдает ошибку на мнямнямском, плюс при сёрфе по командеру всякий раз выбивает в главное меню балалайки. Ну лано Саш я уже устал ковыряться со своими слабенькими силёнками в просторах китайской философии - подожду когда вы с сыном порвёте на части гранит китайской науки о музыке и навигации. Жду с нетерпением результатов по внедрению свистка.
p/s/ Эксплуатирую каждый день уже наверное месяц - никаких проблем, навител работает быстро и четко, музыкой доволен, не виснет, не чудит.
Изменено пользователем s971181
123
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
Там занятно всё.Доступ делается довольно просто.Тайные китайцы умудряются заливать систему вместе с отладочными дампами.Сын аж хрюкал от восторга и их безалаберности.На выходные окончательную ломку назначили.Для любителей огрызков - похоже подключили его не просто по дата кабелю.Провода и на видио и на звук и на данные.Отдельная менюшка на огрызок.
А огрызок есть под руками, чтобы протестировть, на кой ляд все это там понаделано?
25
Автомобиль: GC WK2 3
6 Limited
А есть возможность сфоткать внутренности?
25
6 Limited
yonder (18 October 2012 - 09:36) писал:
Есть.
Если не сложно, сфоткайте вид плат и интерфейсные разъемы
123
Так и какие новости по ГУ?
123
В общем, ждем результатов эксперимента.
А тем временем... Как вам такое чудо китайской инженерной мысли?
Если я все правильно понял, это новое ГУ для Крайслеров - на Андроиде. Информация пока предварительная, как будет более подробно - отпишусь.
Предварительно:
- Высокопроизводительный процессор Cortex A8 i.MX51 с частотой 800 МГц
- Оперативная память DDR2 512 Мб, встроенная память iNAND 4 Гб
- Операционная система Android 2.2
- Встроенный GPS с поддержкой любых (!) навигационных программ (Навител Навигатор, СитиГид, Прогород, Штурманн, Яндекс Навигатор, Яндекс Пробки, iGO, Google и т.д.)
- Возможность прокладки маршрутов с учетом "пробок"
- Возможность самостоятельной установки более 400 000 различных программ, представленных на Google Play (Android Market)
- DVD привод с возможностью воспроизведения DVD / CD / MP3 / MP4
- Поддержка систем видео воспроизведения в формате HD 720P и 1080P
- FM / AM Радио с памятью на 30 радиостанций
- Воспроизведение музыки с iPod/iPhone
- Возможность приема сигналов цифрового TV DVBT / DVBT2 (опционально)
- Режим 2 ZONE – "вторая зона" – просмотр DVD / TV / ВИДЕО на дополнительных мониторах одновременно с работой навигационной программы
- Подключение камеры заднего и переднего вида с автоматической активацией при включении задней передачи (опционально)
- Программируемое управление функциями кнопок с рулевого колеса
- Отображение на экране устройства штатной информации автомобиля (климат-контроль, парктроники и т.д.)
- Два слота для SD карт, объемом до 32 Гб
- 2 порта USB, поддержка USB 2.0 и внешнего USB HUB
- Интернет-соединение с помощью GPRS / EDGE / 3G / 4G модемов через USB порт
- Беспроводное соединение Wi-Fi через USB адаптер (в комплекте)
- Поддержка распознавания речи и голосовых команд
- Представленные в системе интерфейсы позволяют расширить функциональность устройства (OBD II, датчики давления в шинах, датчики парковки, мобильная точка доступа и т.п.)
Изменено пользователем sladder
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
главное чтоб звук не страдал - я имею введу качество....
123
Сцылку кинь,плиз.
В личке
25
6 Limited
Вот взяли и заменили стандартный файл експлорера винды на собственный.Теперь проблема с заменой картинки в виде курицы крайслера на jeep при загрузке системы.Вот не нравится крайслеровский дизайн модуля радиоприёмника.Нужно потрошить эквивалент эксплорера ,а стрёмно.
А доступ к реестру есть?
75
Судя по характеристикам будет тормоз...
При наличии доступа в винду поменять там можно всё, что угодно.
123
Почему будет? Оно есть. ГУ уже выпускается в других форм-факторах, а этой моделью решили уже осчастливить крайслероаодов. По отзывам тех, кто уже эксплуатирует (в других форм-факторах) - работает быстро.
75
Ну ,в общем да.Вот сколько человекочасов на это убить.Вообще не очень люблю безаппеляционные суждения.До винды есть загрузчик.Вы в состоянии изменить биос в Вашем компе если удалить возможность Вашего доступа к нему через стандартное меню загрузки,не имея дистрибутива и родной процедуры его заливки в случае не корректных действий,приводящих к чёрному (не синему)экрану?
Зачем загрузчик? Или имеется ввиду картинка при старте самой балалайки, а не винды. Если первое, то у большинства голос есть сервис меню с вагоном логотипов, там можно выбрать под свой бренд. У меня так было. Зашёл, выбрал, сохранил. Выключил-включил и готово. Если винда, то никакой загрузчик не нужен. СЕ уже расковырян настолько, что можно не боятся сломать что-либо.
З.Ы. Никто программатор не отменял :) Работает у меня такой человек, угольки восстанавливает...
Судя по характеристикам проца. Телефончик с такой же частотой ворочается не очень. А так понятие быстро оно немного субъективное...
292
Автомобиль: VW TOUAREG
@alex6645, ну как закончили сборку-то? поставили или нет, есть отзыв-то какой? и ещё вопрос как к гуру, вот такая антена подойдет на наш авто к этому устройству, для приёма ТВ и FM как в описание, чтоб ничего лишнего не лепить, с виду похожа.?? :hi:
Изменено пользователем MGPS
292
Ведь получается брать китайца на свой страх и риск, как я уже говорил был у меня (Flyaudio) на предыдущем,я его брал в Москве, официально с гарантией. так перепрошивал раза 3-и, из-за глюков,а потом и вовсе поменяли на новый, после экспертизы(полетела какая-то плата GPS)правда это в первые месяца четыри всё было,после замены,новая стала работать как надо. так вот и тут можно попасть, только ни с Китаем же сервис вести.
P.S.Всё уговариваю себя, сделать подарок на новый год :rolleyes: ,но никак не решусь.
292
Вы на поток ставите? Цена?))))
292
Ну доработку этой башки я имел ввиду.
27
Ну наконец то.Юсб диск появился в системе при втыкании флэшки.Грубый взлом паяльником это вам не изящное программирование.Счас разлочу свисток и далее в интернет. :rolleyes:
Лудим ,паяем,эвм починяем.
Саша, покажи на фото пожалуста подробно куда паяльным ломом ковырять, жду с нетерпением твоих великих исследований, хочу приколхозить по юсб фай свисток. Спасибо.
75
а я предупреждал, что там огород...
Автомобиль: Джип
А тем временем в CARMANI появились обновленные блоки для штатной головы. Там теперь проц 1.3Ghz (TCC8801) + памяти 512Mb + поддержка 3G модема и выход в интернет.
Так что вот тут все будет летать! и никакого Китая с его песнями и плясками.
292
ещё + 20 касарей :crazy: ??
25
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
6 Lim
На сайте Carman I об этом устройстве информации нет.
123
Только от низкого разрешения экрана штатного ГУ это не поможет.
27
Да а кармани делал итальянец в сицилии, примяком с сапога, глаза откройте - все ваши кармани чистой воды китаец и не надо тут сочинений, пацаны на этих кармани наваривают хорошие бабки, берут все в китае для особоумных и щедропосыпающих бабками называются здесь кармани (точнее из кармани).
Китаец выше описанный хорош как навигатор и просто музыкальная голова, во всяком случае за 15 тысячрублей явно полезней чем штатная голова и рациональней чем китальянец изкармани
73
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Откуда инфа?
+стопиццот
292
А отдельной приблуды для штатной головы не существует,только для всеядности видеоформатов?
73
Немного не в тот топик написал
Поиск рулит. Тынц
59
Автомобиль: WK2 5.7 HEMI
Поздравляю!
1 386
Автомобиль: Сломался
Значит всё таки могут когда хотят, это радует :hands:
2 155
Без кетайского плохо. :rolleyes:
Без китайского однозначно никак :lol2:
Первая фотка, где только китайские иероглифы повергла меня в смятение :lol2:
Как же ты с ним боролся без знания языка? :hi:
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • Chrysler
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
