Как Разобраться В Функциях (Опциях)
Автомобиль: comander
Всем привет! Недавно приобрел КОМАНДОРА 2006 (4.7) и не могу разобраться с некоторыми функциями. Как работают(настраиваются) датчики дождя и света? Что за камера висит на зеркале в салоне? На переключателе света есть символ"А"--что за режим? Переключатель дворников имеет 5-6 режимов,но почему-то как ни поставь работает только в одном? Может кто подскажет как и где узнать свою комплектацию,например по вину?..Спасибо всем!..А так авто просто СУПЕР!!!
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Всем привет!
Привет!
Поздравляю!
Света (по моему) ни как. Или включен и работает по алгоритму, или в ручном режиме.
Дождя - на ручке, возможно, регулировка чувствительности (вместо режима пульсации).
ХЗ, фотку бы...
Может это датчик света, для авто затемнения салонного зеркала.
Автоматическое включение света.
Скорее всего, настройка (выбор режима) чувствительности датчика дождя.
Любой ОД.
Изменено пользователем NEW
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Commander
есть в архиве файл Grand-Cherokee_ru.pdf все основные моменты идентичны нашим.
216
Kia rio 2012г.в.
@sekret, Привет, поздравляем :) По поводу расшифровки вина по допам есть соответствующая тема вот тут
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • eg4x4
    • Van777
    • Shvovan
