полировка фар
Fantochini
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
На Гранде 2 потускнели фары , применима ли полировка в этом случае если да то чем?
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
пастой ГОИ и тряпочкой с керосином. Машинкой сдури фары поплавить можно
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
САгласен Паста ГОИ(Государственный Оптический Институт) тряпочка-лучше войлок, потом из постельного что-нить.
Пасту можно приобрести в военторгах, кусочка за 15 рублей хватит на всю жизнь(и не только автомобиля) делать это надо долго и равномерно, но результат будет отличный, машинкой быстрей и равномерней, но для этого нужен опыт biggrin
21
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Помогает но ненадолго. Новые фары тебя спасут, есть тюнинговые с прозрачными стеклами и рефлекторами под ксенон. Пятно все равно не как у линзованой оптики, но светят не в пример лучше заводских, да и в дождь видно намного лучше.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1td
Quote (Fantochini)
Полировал свои машинкой без фанатизма с полировочной пастой результат превосходный.
всё проще....зачищаем 3000 наждачкой...и как при покраске....рядом полиролей.....фара как новая...а машинку полировальную надо хорошую...минимум пятискоростную.....и на третьей полировать.......финал можно и на второй...единственное что при зачистке надо все надписи на фаре стачивать....я так делал перед тонировкой фар....
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 116 гостей (Посмотреть всех)
    • sugleo1856
    • krokozavr
    • Gagarin71
    • 1036798
    • Vlad&Mir Aс
    • TRS Motors
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85918
    3. Синий Wrangler на 3.8 приехал ради АКПП, а разобрали всю ходовую
      Изначально Jeep Wrangler (JK) с мотором 3.8 попал в ТРС-Моторс на ремонт четырёхступенчатой АКПП. Пока коробка была в агрегатном цехе, владелец согласился перебрать ходовую по кругу.
      Когда машину подняли, набор по передней оси собрался внушительный. По объёму работ получился фактически мини-капремонт ходовой.
      Рулевой редуктор в масле, шаровые с люфтом, ступицы на выходе
      Рулевой редуктор оказался весь в масле: текла сошка, масло гнало наружу по сальнику. Шаровые опоры с люфтом, крестовины передних приводов изношены.
      Обе ступицы под замену: левая уже сыпалась, правая была на подходе, поэтому меняли парой. Сайлентблоки переднего моста и верхние рычаги к кузову тоже отходили своё, тормоза по кругу под замену.
      Почему потёк редуктор и посыпалась передняя подвеска
      Сальник сошки рассыхается не от пробега, а от возраста. Резина дубеет и перестаёт держать масло по валу сошки, поэтому редуктор начинает сопливить, а в руле растёт свободный ход.
      Передняя подвеска внедорожника живёт в тяжёлых условиях: реагенты зимой, нагрузки на бездорожье. Шаровые и крестовины здесь расходник, резина сайлентблоков рвётся, появляется люфт, рычаг гуляет, отсюда стуки и увод в сторону. На возрастных машинах с этим мотором такой набор по ходовой собирается закономерно.
      Что сделали и на что смотреть до критической стадии
      Рулевой редуктор сняли и перебрали полностью, заменили сальники, собрали и настроили. По передней оси поставили шаровые с тавотницами под шприцовку и крестовины с маслёнками: через пресс-маслёнку периодически добавляют свежую смазку, поэтому шарнир ходит дольше.
      Передний мост здесь Dana 30. Заменили обе ступицы, перебрали сайлентблоки и верхние рычаги, тормоза обновили по кругу, заодно сменили масло в раздатке и заднем редукторе. Коробку вернули на место, дальше сборка и проверка.
      Масляные потёки под редуктором и мокрая сошка — повод заехать на осмотр, пока масло не ушло полностью и в руле не появился ощутимый люфт. По подвеске на возрастном Wrangler периодически проверяйте люфт шаровых и крестовин: стук на мелких кочках, щелчки при вывороте руля. Если к стуку добавился гул со стороны ступицы или вибрация на скорости, причину ищут уже в другом узле.
