ошибка p0141
Автомобиль: wj
периодически загорается ЧЕК с этой ошибкой, сброс клеммы и через несколько дней опять
понял что датчик, понял что до катализатора...
но какой из них? - их там два :wacko:
мотор 4.0
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
P0141 O2 Sensor Heater Circuit (Bank 1 Sensor 2)
Почему до? Банка первая, датчик - второй, соответственно - после.
Автомобиль: wj
ну тада значит совсем запутался ! получается нижний ближний к коробке???
985
Эээээээээ..., где то схема была... нарою выложу.
По моему, первая банка - ближе к морде, первый датчик - верхний.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Автомобиль: wj
в общем ответьте неопытному юзеру :wacko:
при ошибке р0141 какой из пронумерованных мной на картинке датчиков нужно выкинуть ??i-292.jpg
985
№3 (банка 1, датчик 2).
Автомобиль: wj
спасибо!!!!!!!! завтра махну - погляжу! :rolleyes:
кстати утром сбросил ЧЕК - весь день не загорался :crazy:
985
У меня на лоредике на пол дня хватает (2/2 по 3,14... пошел).
Автомобиль: wj
вобщем долез до датчика - нашел спайку! (меняли значица)
поменял местами белые провода - три дня без ЧЕКа :rolleyes:
всем спасибо
56
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
здесь все коды неисправностей -может пригодиться .http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
56
я вам в личку написал , с номером кода неисправности
Автомобиль: TOYOTA TUNDRA 5.7
Эта ошибка загорается и при плохом контакте в фишке.
Автомобиль: wj
опять загорелась! !
фишки уже все перетряс, вродь все контактики чистенькие :mellow:
  • 2 года спустя...
Автомобиль: grand WJ
Тоже появилась эта ошибка. P0141.
Согласно мануалу, датчик этот: 56041344AD 1 J, U ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal & Europe Emission
или этот: 56041344AC 1 J, T ER0 14‘ Pigtail (After Catalyst) Federal, & Europe Emission
Или это одно и тоже?
Помимо оригинала за 7500 рублей есть другие хорошие варианты?
Спасибо.
Впервые вижу чтобы в Академии+ цена была 7500, а в эгзисте 4800.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4
7 WJ2
2001 г.
Данная ошибка может загореться и от плохого бензина и от катализатора и от фишки, я поменяла все и горит всем врагам назло, отключила лампочку на приборной панели и не нервничаю больше. )))) единственный плюс значительно снизился расход до 15 по городу
эээ.... не понял.... о какой лампочке идет речь? У меня никакая лампочка не горит, смотрю сканером, есть ошибка P0141. Да, и как отключение лампочки может повлиять на расход?:))) У меня расход сейчас около 20.... раньше был 16.
Автомобиль: wj
После замены всех четырех датчиков, ошибка все равно выскакивала и добавилась р0138
Прошерстил жгуты - нашел коррозию провода на одном из разъемов, пропаял - все прошло)
Вывод : четыре лямбды зря выкинул
Изменено пользователем SLONDATR
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 714 гостей (Посмотреть всех)
    • Drong
    • malyar62
    • Garinch
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 8975
