Замена штанг, рокеров и направляющих Гранд 4литра
Fima
Автомобиль: Трактор 2001г
Гранд Чероки 2002 года, 4 литра. Причина замены - большой износ из-за масленного голодания!
Начнем с инструмента!
Понадобиться головка х10
х11
х13
Удлинитель короткий 1шт
Трещетка 1шт
Динаметрический ключ 1шт
Ну и конечно руки и голва biggrin
Первым делом отсоединяем 3 тросика от дроссельной заслонки! (обозначены красными кругами)
Далее откручиваем 3 крепежных болта кронштейна тросов, х10 (обозначены зелеными кругами)
Далее кронштейн вместе с тросами отводим влево (длинная красная стрелка). Снимаем троса с пластиковых защелок, а потом и защелки снимаем с клапанной крышки.(обозначены голубыми прямоугольниками). Далее отсоединяем трубки ( места отсоединения обозначены фиолетовыми стрелками)
Начинаем откручивать болты крепления клапанной крышки, х11 (примерное расположение болтов обозначено желтыми кругами) Главное не забыть болт находящийся в самой задней части ( обозначен красной стрелкой и восклицательным знаком). После того как все болты откручены, трубки отсоединены можно снимать клапанную крышку. Для удобства извлечения приподнять и наклонить на лево. Получаем вот это.
Далее откручиваем болты крепления рокеров (обозначены голубыми кругами)
Затем акуратно снимаем скобу (обозначена красным прямоугольником) с направляющим (направляющие обычно прикипают к скобе), затем рокера (обозначены зеленым овалом), затем штанги (обозначены белым прямоугольником). Процедуру можно делать как по одному целиндру, так и все сразу. Кому как удобно. biggrin Затем снимаем старые направляющие со скоб (скобы оставляем старые).
Сборку проводим в обратной последовательности. Сначало устанавливаем штанги, потом рокера, потом направляющие, потом скоба (одна на две направляющиеодного целиндра),потом закручиваем болты но не до упора!!!!! Таким образом меняем все.
Затем берем ДИНАМЕТРИЧЕСКИЙ ключ и затягиваем все болты крепления рокеров.
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТА РОКЕРА 30 Н/М. Далее устанавливаем в клапанную крышку и производим в обратном порядке сборку и подсоединение деталей! Должно получиться так! biggrin:Dbiggrin:D
Ну вот как и обещал biggrin:Dbiggrin Выложил biggrin
И ЕЩЕ!!!! ЕСЛИ ВАМ ПОКАЖЕТСЯ ЧТО НА ПОВЕРХНОСТЯХ МНОГО ГРЯЗИ, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕЕ КАК-ТО УБРАТЬ, СОСКОБЛИТЬ И Т,Д!!!!!
ВСЕ ОТЛОЖЕНИЯ КОТОРЫЕ ТАМ ЕСТЬ УЖЕ УСТОЯЛИСЬ И ИХ ЛУЧШЕ НЕ ТРОГАТЬ!!!!! А ТО ОСЫПЯТЬСЯ И ВОЗНИКНЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ ЗАБИВАНИЯ КАКИХ ЛИБО МАСЛЕННЫХ КАНАЛОВ!!!!
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Fima, Молодца!
а причину зачем все делал почему не указал??? biggrin
Mrak, А причина бональна! Когда-то было маслянное голодание и выроботка, особенно на направляющих, огромная biggrinbiggrinbiggrin Да и на встрече однаж вылетела из посадочных мест! biggrinbiggrinbiggrin (я думал по фотоотчету все помнят biggrin )
Demon, Я вроде уже отвечал biggrin Примерно около 6т.р комплект на 5 целиндров (6ой заменен)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Fima, хотя...уже нашёл отличия...например масл фильтр иначе стоит...
Quote (SansNom)
Также biggrin Просто у тебя перед ним трамблер еще стоит? biggrin А под масленным фильтром датчик давления biggrin
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
а крышка садится на прокладку? или герметик? и два отвода от неё - вентиляция картерных газов - как они крепятся/снимаются? - а то они у меня как то свободно ходят и обдув печки когда работает - запах в салон затягивает я так понимаю как раз оттуда - да и сами трубочки тож надо поменять, а то потрескались...
bogdanovmv, Со штуцрев снимаешь аккуратно трубки резиновые, а пластиковые штуцера оставляешь в крышке. Если прокладка прожата то тогда герметик, если нет то без него biggrin
Fima, а сами штуцера? они как крепятся? как снимаются? они у меня как то свободно ходят...
Quote (bogdanovmv)
В крышке в резиновых уплотнителях просто стоят smile
  • 13 лет спустя...
Автомобиль: Джип Гранд Чероки ZJ 4.0 95
В 08.09.2009 в 02:24, Fima сказал:
х11
х13
Трещетка 1шт
Ну и конечно руки и голва http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif
http://i004.radikal.ru/0909/35/6496f184a3ec.jpg
http://i057.radikal.ru/0909/d6/00a2a726a89b.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/0909/69/f8ff36804ca0.jpg
http://s48.radikal.ru/i119/0909/41/abd6f3f1ef62.jpg
Затем акуратно снимаем скобу (обозначена красным прямоугольником) с направляющим (направляющие обычно прикипают к скобе), затем рокера (обозначены зеленым овалом), затем штанги (обозначены белым прямоугольником). Процедуру можно делать как по одному целиндру, так и все сразу. Кому как удобно. http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif Затем снимаем старые направляющие со скоб (скобы оставляем старые).
http://s59.radikal.ru/i164/0909/3c/a8150fa4193e.jpg
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ БОЛТА РОКЕРА 30 Н/М. Далее устанавливаем в клапанную крышку и производим в обратном порядке сборку и подсоединение деталей! Должно получиться так! http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif:Dhttp://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif:D
http://i049.radikal.ru/0909/23/39b67345d934.jpg
Ну вот как и обещал http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif:Dhttp://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif Выложил http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif
Fima,а вы не могли бы мне выслать фото этого отчёта,а то здесь они не открываются,очень похоже,что у меня такая же беда?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 160 гостей (Посмотреть всех)
    • bozhrus
    • ATC-Controller
    • Недоволдьный
    • Schv
    • Anton1996
    • Георгий Олегович
    • Дёма0903
    • Alf62
    • AlexPtuha
    • Eyavin
    • Andrey1979
    • D-i-s
    1. Несмотря на минимальный пробег в 10 километров, дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии уже потребовал серьезного вмешательства специалистов. Автомобиль внешне выглядел безупречно - чистый кузов, блестящие детали под капотом, включая проблемный теплообменник, который первым бросился в глаза нашим механикам. Однако утренний осмотр показал совершенно иную картину - агрегат был полностью покрыт масляными подтеками.
      Типичная неисправность дизельных версий
      Как выяснили специалисты TRS Motors, течь теплообменника - распространенная проблема именно для дорестайлинговых дизельных модификаций Grand Cherokee. Владельцы бензиновых версий с двигателями Pentastar сталкиваются с подобным реже, а для дизельных автомобилей это может стать неприятным сюрпризом. Существует два основных сценария развития событий: относительно "безопасный" вариант, когда масло просто вытекает наружу, образуя характерную масляную пленку, и более опасный - с пробоем внутренней перегородки, приводящий к смешиванию масла с антифризом.
      Процесс диагностики и ремонта
      Наши механики провели тщательную диагностику, которая подтвердила необходимость замены теплообменника. Работы заняли около половины рабочего дня и потребовали от специалистов немалых усилий - как технических, так и моральных. После завершения всех процедур автомобиль подвергся полной мойке и детальной очистке, чтобы клиент получил его в идеальном состоянии. Особое внимание уделили теплообменнику - теперь он не только выполняет свои функции, но и выглядит как новый.
      Результаты проведенного ремонта
      После всех выполненных работ дизельный Jeep Grand Cherokee WK2 полностью готов к эксплуатации. Теплообменник больше не представляет угрозы для системы охлаждения, а клиент может быть уверен в надежности своего автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что даже практически новые автомобили могут требовать внимания специалистов, особенно если речь идет о моделях с известными "слабыми местами". Регулярная диагностика в авторизованном сервисе помогает выявлять подобные проблемы на ранних стадиях.
