Треснул радиатор охлаждения
Сегодня стоял в пробке в районе белорусского, и вдруг из-под капота под большим напором вылетел антифриз, пошел пар... Открываю капот, а там трещина в радиаторе около 10 см!!! FUCKING AMERICAN CAR одним словом :angry:
  • Ответы 114
  • Просмотры 15,3k
@mongershtern, без кожуха?
@Димыч_Cф, у меня доп радиатор АКПП занимает чуть почти половину основного, на оставшееся место тонкий не влез.
у меня допрадиатор АКПП немного больше размера кисти руки
Изменено пользователем Димыч_Cф
@TheTERMINATOR, да..без....он так дует что без кожуха отлично))) прошел проверку серпантином до Сочи по лютой жаре....кондюк и рабочая температура в норме)) полет нормальный
@mongershtern, ну ты рукастый однако :up:
не мы такие))) жизнь такая))))) :rolleyes:
машина такая :lol2:
А, ну так это штатный. Я ставил большой.
А с кожухом охлаждение было бы еще лучше.
Я когда ставил карлсона от волжанки на 4.0, вкорячил в штатный кожух, по рецепту из Библии.
хм..если замена радиатора, помпы и остального не поможет, то тоже электро вкрячу ;)
Зы: помыл сегодня дросельную, не сказать что в павидло было. Заодно и отвод картерных газов. Завтра посмотрю, будет ли глохнуть - никак не определю причину....
да куда уж лучше...в нашей южной жаре....под 50 он несколько секунд пашет и отрубается)))
Электро однозначно.....ставил с Волги 31 10...с пежо 406...и с мерседеса 320 турбодизель 210 кузов) все имеют право на жизнь....самый тихий с пежо но хватает....самый слабый и громкий с волги)))
тогда вопрос - есть ли смысл в бОльшем допрадиаторе АКПП, если основное назначение крокодила - городская перевозка жены с дитёнком?
в МОСКВЕ ЕСТЬ пробки мать их :D:rolleyes:
нагрузка на КПП в пробках мизерная, чтобы заставить СУЩЕСТВЕННО греться трансмиссию, особенно с учётом того, что таки есть контур охлаждения масла АКПП в главном радиаторе. или я что-то не так понимаю в принципах работы АКПП?
Я вот задумал радиаторы подвинуть к двигателю на сколько возможно, чтобы влез перед ними эл.карлсон рядом с радиатором АКПП.А так там места нет совсем.
не надо их двигать к дрыглу - сыграет оно на сайлентах и распорет вентилятором нахрен радиатор.
я же дал картинку на пример вентилятора, который может стать рядом с радиатором АКПП
на ЗэДке 5,2 так и сделал на будущее....сзади волговский электрокарлсон...радиатор от газели (с патрубками намучался правда) радиатор вынесен назад ближе к мотору...на будущее)) от сплитсистем два маленьких карлсона можно влепить спереди)) но пока необходимости нет....задний вполне справляется))
ну да. если увольнять вискомуфту, то никуда ничего двигать не надо - карлсона ставишь сзади и всё.
Ключевое слово- " на сколько возможно" На 5.2 место есть, уж на 3-4 см запросто. Конечно, смотреть надо, но чтоб движок 20 см вперёд пыгнул- не должен.Я говорю про 3-4 см. Это не так много. Я думаю 4 л. двигун стоит к радиатору поближе.
За картинку спасибо, учтём...
Изменено пользователем oolegh
я думаю так:
виску увольнять! Ставить электро!
родной вентиль снимать, приваривать жестко на гайку и возить с собой на самый крайний случай
естсественно кнопку принудительного включения электрического выводить
а схемку подключеня вентилятора Спал, который Димыч выложил, можно нарисовать?.. Я мож на днях заеду, куплю такой и попробую вколхозить... а так как в электрике я не силён совсем, то мне бы схемку "для чайников", поподробнее и попонятней,а?... :rolleyes:
@Stratovarius, Димон, нам нужен вентиль не меньше 3500cfm, у спала такие есть? Нужно покупать готовый блок плавного управления оборотами по датчику температуры двигателя- и тихо и охлаждаект лучше и пусковые токи отсутствуют как с реле, тк вентиль запускается плавно
Ну я, Илюх, хочу его в дополнение к основному поставить, снаружи моторного отсека. В сочитании с виской его хватить должно... Хотя, куплю и попробую просто накоротко к аккуму и поезжу, посмотрю, чего изменится ли, а там уже видно будет, как его запитать.. Можно ж тупо тумблер на торпеду вывести и всё.. Включать, так сказать, о мере надобности. ;)
@Stratovarius, нормальные вентили работают на просос, те изутри их ставить
можно запитать на кондей...
а ваще виску нах имхо, зло это, на пробки она НЕ расчитана, даже жестко завареный вентиль не будет в глухой московской пробке охлаждать-оборотов маловато на холостых
тут ты прав... :(
странно... на Е30, Е32, Е34, Е39, Паджерах её хватает (если она ЖИВАЯ), а на ГЧ - НЕТ! может всё же что-то с консерваторией, а не с консервами?
на 5000кубометров хватит? КМК - ЗА ГЛАЗА. ТТХ вернтилятора от ЗМЗ-406 не смарел, но, КМК, нихрена не 5000кубометров. а его таки хватает, судя по отзывам
а подумать? на
Е30, Е32, Е34, Е39
холостые обороты какие? а на 5.2 какие? если поднять на нейтрали до 800-1000 оборотов то все охлаждает...так что с таким двиглом тупо виска не расчитана на пробки...нет у них таких пробок, они хоть 20 кмч но едут
хватит, просто не видел...это двух-вентильные скореее всего у флекса есть..в принципе больше 4-х тыщ не нужно
судя по отзывам он воет и мрет :lol2:
Хватает штатного от ВиДжея 4.7
чем хорош жып?.. тем, что подкрутил. подмотал, подлил, но ЕДЕТ!... :lol2::hands:
@Stratovarius, Этим тоже...но я объяснил-пробок СТОЯЧИХ в америке нет (ну в 90-х годах точно не было), а в говнах тапку ты давишь достаточно для охлаждения..достаточно 1000 оборотов с включенным климатом на стоячем авто, могу подтвердить экспериментально, даже на полумертвой муфте
а холостых недостаточно даже на заклиненой-тоже проверял)
да. я знаю... B)
а подумать? если поднять на нейтрали до 800-1000 оборотов то все охлаждает...так что с таким двиглом тупо виска не расчитана на пробки...нет у них таких пробок, они хоть 20 кмч но едут
УГОВОРИЛ! :rolleyes::unsure:
стырено здесь ниразу ниреклама
ну я показал картинко.
ЗЫ. Сёдня пока толкался в пробке без кондея и наблюдал за идеальными поведением стрелки термометра (95град) подумал что да, на бэхах хоть и виска на очень многих, НО стоит допвент кондея перед пакетом радиаторов. НА ВСЕХ. КМК, и тут его будет достаточно.
  • yaroslav3005
  • Кирилл-45
  • MasterVR
  • Алекс1975
  • Alex745
    • 24 Записи
    • 40661 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210611 Просмотров
    • 451473 Просмотра
