непонятный стук с зади
Fylhtq
Приветствую, сначало стук был еле слышен, сейчас просто щесть, при неровностях с зади стук звонкий, как будто в ведро накидали камней и его тресут. Что это может быть куда смотреть? стойки стабилизатора? амортизатоы? аммы заказал, через месяц будут...
Еще раз попытаюсь описать звук по проселочной дороге (стриральная доска) или при наезде типо рельс звук звонкий, сильно и отчетливо слышен, реально звенит как ведро с гайками :crazy:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
На подъёмник\яму и щупать, но для начала осмотреть багажное отделение\отделение запаски.
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
У меня тоже бахает.
Проезжая полицейские сзади сначала были небольшие стуки.
Теперь проезжая бабахает так, что люди оборачиваются.
Короче у меня сайленты бумеранга разбиты.
Ну и еще чуточку мост криво стоит. ))))))
Автомобиль: wj 2000/4.7
У меня суппорт позвякивает,пружинка прижимная потерялась.Вот
65
колодки смотри))) подизносились и дребезжат.....да и болячка...выработка от колодок на суппортах
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Проведи 3 простых теста:
1. Звенит - прижми тормоз чуть-чуть. Перестало - колодки задние основные.
2. Затяни ручник на один-два щелчка. Перестало - колодки ручника.
3. Ни то, ни другое не помогло. Сделай все одновременно - и тормоз, и ручник. Может и все вместе быть :crazy:
155
2" лифта и без блоков
И сайленты гляди. А лучше всё гляди, сразу, без эксперимента с выкидыванием всего из багажника. А то раскрутилось чего, будешь ехать, а тебя задний мост обгонять пойдёт :crazy: или развернётся и убежит :crazy:
всем спасибо !!! на выходных буду тестить !!! Потом отпишусь.
так и оказалось! при проезде неровностей притормаживаюсь и.... тишина!
колодки по кругу уже заказал ! на выходных займусь заменой.
ЗЫ я так понимаю там ничего сложного нет, что бы самому под пивко покапаться? легче чем проставки под пружины ставить? на проставки времени ушло у меня часов 5 наверное ))))
114
много пива не бери, процедура быстрая. :alko2:
много пива не бывает ))))))
320
Эээ... Поможет конечно, но скорее всего не на долго :( По-хорошему и скобы менять нада... Именно там износ.
ЗЫ у меня та же песня (незакрытого бидона в багажнике :D), но я забил пока. ИМХО будет более серьезная причина для замены задних суппортов в сборе ;)
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
У меня была такая проблема.
Если звук пустого ведра слышно из салона, то надо смотреть заднюю шаровую моста. Мне долго на разных сервисах диагностировали косточки, колодки, даже амортизаторы. В итоге купил шаровую и сайленты бумеранга и поменял, все пропало. Шаровая была разбита, что просто болталась в основании.
320
У меня шаровая поменяная. А звук ведра пропадает после прогрева тормозов. Так что не тот случай.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 259 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • AlexMalush
    • IVANPET
    • deni18
    • Авгур
    • Baijanov.ph
    • Ден89
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
