непонятный стук с зади
Fylhtq
Приветствую, сначало стук был еле слышен, сейчас просто щесть, при неровностях с зади стук звонкий, как будто в ведро накидали камней и его тресут. Что это может быть куда смотреть? стойки стабилизатора? амортизатоы? аммы заказал, через месяц будут...
Еще раз попытаюсь описать звук по проселочной дороге (стриральная доска) или при наезде типо рельс звук звонкий, сильно и отчетливо слышен, реально звенит как ведро с гайками :crazy:
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
На подъёмник\яму и щупать, но для начала осмотреть багажное отделение\отделение запаски.
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
У меня тоже бахает.
Проезжая полицейские сзади сначала были небольшие стуки.
Теперь проезжая бабахает так, что люди оборачиваются.
Короче у меня сайленты бумеранга разбиты.
Ну и еще чуточку мост криво стоит. ))))))
Автомобиль: wj 2000/4.7
У меня суппорт позвякивает,пружинка прижимная потерялась.Вот
65
колодки смотри))) подизносились и дребезжат.....да и болячка...выработка от колодок на суппортах
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Проведи 3 простых теста:
1. Звенит - прижми тормоз чуть-чуть. Перестало - колодки задние основные.
2. Затяни ручник на один-два щелчка. Перестало - колодки ручника.
3. Ни то, ни другое не помогло. Сделай все одновременно - и тормоз, и ручник. Может и все вместе быть :crazy:
155
2" лифта и без блоков
И сайленты гляди. А лучше всё гляди, сразу, без эксперимента с выкидыванием всего из багажника. А то раскрутилось чего, будешь ехать, а тебя задний мост обгонять пойдёт :crazy: или развернётся и убежит :crazy:
всем спасибо !!! на выходных буду тестить !!! Потом отпишусь.
так и оказалось! при проезде неровностей притормаживаюсь и.... тишина!
колодки по кругу уже заказал ! на выходных займусь заменой.
ЗЫ я так понимаю там ничего сложного нет, что бы самому под пивко покапаться? легче чем проставки под пружины ставить? на проставки времени ушло у меня часов 5 наверное ))))
114
много пива не бери, процедура быстрая. :alko2:
много пива не бывает ))))))
320
Эээ... Поможет конечно, но скорее всего не на долго :( По-хорошему и скобы менять нада... Именно там износ.
ЗЫ у меня та же песня (незакрытого бидона в багажнике :D), но я забил пока. ИМХО будет более серьезная причина для замены задних суппортов в сборе ;)
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
У меня была такая проблема.
Если звук пустого ведра слышно из салона, то надо смотреть заднюю шаровую моста. Мне долго на разных сервисах диагностировали косточки, колодки, даже амортизаторы. В итоге купил шаровую и сайленты бумеранга и поменял, все пропало. Шаровая была разбита, что просто болталась в основании.
320
У меня шаровая поменяная. А звук ведра пропадает после прогрева тормозов. Так что не тот случай.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 231 гость (Посмотреть всех)
    • Timkaser1
    • сергей850603
    • Klimovmv
    • yakobson
    • vladk67
      Собираем двигатель.
