Как измерить давление в рампе WJ, 2001г
Всем привет из брянских лесов.
Не заводится. Ошибок нет. Искра есть, на форсунки импульсы идут. Иногда горит предохранитель бензонасоса. Бывает схватывает и тут же глохнет.
Если плеснуть бензина в дроссель где то 5 сек работает.
Где посмотреть или подсоединить манометр ?
На рампе дожен быть колпачок черного цвета ,там монометром не подлесть но можно просто проверить нажатием на нипель.
Под капотом нипеля нет. Интересно это у всех на 4.7 или только у меня ?
По ходу движения с права, под косой нипель, подлезть проблемно но можно.
Спасибо. Нашел. Нажимаю - давление-0.
Я ошибся думал что на 4.7 также как и у меня на 5.2.
Возможно забит топливный фильтр, в нем клапан давления, и обратка.
а возможно(где то уже пережеваная тема)...резинка уплотнительная на насосе в баке разлезлась....или сетка забита на ухнарь...снимать мыть чистить продувать и так далее :rolleyes:
Хочу проверить насос или фильтр.
Если подающий шланг снять с фильтра- регулятора, и включать зажигание будет из него течь бензин.
я так делал...кусок шланга одел на рампу....открутив нипель...бензин течет а давления нет)))))
у меня и не течет
не может это быть если в бензонасос попал воздух ?
...если предохранители горят, значит дело в самом насосе, просто так ничего не горит!!!
совершенно верно - пробило конденсатор в моторчике бензонасоса
  • Pavel Snovalev
  • андрей 2013
  • zaznob
    • 24 Записи
    • 41009 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211361 Просмотр
    • 452088 Просмотров
