Автор ZOOM-ZOOM
ОБМЕН
Выбор 2го авто (не jeep)
51 пользователь проголосовал
1. Новое авто или Б/у
Только новое!
3-4 года
От 2004 и моложе
2. Выбор машины
Audi A4 (8E) 2007 год
Mercedes-Benz CLK от 2003-2005
Mercedes-Benz C-klasse от 2005
Dodge Charger (LX)
Dodge Caliber (передний привод)0
Dodge Magnum
Новый Опель Астра(3х дверку)
Новый Киа KOUP
Другой
Кто в онлайне 11 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
- AVK
- АHTOH
- niknikolov
- Shvovan
- Stas_306
- LonesomeDove
- вадим 912
- CHAOS
- BondAV
- sanityclause
записей - 24
комментария - 42970
- 166
записей - 16
комментариев - 3171
комментариев - 308893
