Снимаем бампер Cherokee KK
Evgor
Автомобиль: Jeep Cherokee
С связи с необходимостью замены бампера взял с зарубежного форума и привел в исполнение
Поехали:
Продавливает отверткой во внутрь 2 пина на крыле и вытаскиваем их
Далее снимаем три пина, удерживающие подкрылок - вот они:
Около радиатора вытаскиваем две кнопки
и две снизу
Далее отгибаем подкрылок и откручиваем болт на 10 под поворотником, также отщелкиваем три защелки - бабочки от бампера к крылу. Так с каждой стороны
Ну в общем все - тянем бампер на себя, отсоединяем контакты поворотников - и вуаля
По времени снять - где-то час неспеша
  • Основатель Клуба
96 084
Evgor, thumb
Отличная тема! Многим может пригодиться в будущем!
Точно так же и на KJ
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
могу добавить что пины, кнопки и защелки бабачки-одноразовые, если снова поставить старые то держать не будут и оперение разойдется, только новые! убедился на собственном опыте cool
Quote (проходимец)
Все правильно, покупал новые
Ну они и стоят копейки smile
А если не секрет - с какой целью бампер снимал? Глядя на мудовую резину могу предположить, что для установки силового обвеса?
Quote (Кирюха)
Резина и впрямь серьёзная!!... cool
Мудовая резина не моя
я диоды ставил
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (Evgor)
я диоды ставил
неплохо смотрится smile а-ля Audi? cool
Quote (VVV)
неплохо смотрится
Да, прикольно получилось
Quote (VVV)
а-ля Audi?
А ля брабус smile
Смотрится класс, тоже думал себе поставить, но... Решил ждать нормальных бамперов от ARB happy
Автомобиль: Jeep Cherokee X/J
Quote (AG)
Почти,
по 3 клипсы в каждом локере (2 как на картинке выше и по 1 с ворсинками в дальнем нижнем углу), 2 болта за решеткой радиатора (она аккуратно отшелкивается), повторители лучше снять (саморез под торкс 15) - легче отсоеденять разъемы лампочек, 2 болта за нижней юбкой, края бампера в местах соеденеия с расширителями крыла продавить во внутрь (можно поджать язычек защелки через отверстие в месте снятого повторителя), отжимая защелки в телевизоре снять бампер. Собирать проще biggrin
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KK
Подскажите по снятию, установке переднего бампера на Cherokee KK? А то снял силовой, а родной стали ставить и просто его туда запихали, но по любому там есть хитрости крепления)
87
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Нет там никаких хитростей..за  подкрылками, в районе поворотников , по болту... остальное вроде на тех же пластиковых клипсах. Они видны по периметру...
P.S Иногда создаётся впечатление, что вы машину ремонтируете "на удалёнке". Причем она от вас очень далеко..судя по количеству тем и вопросов.
23 минуты назад, shon73 сказал:
Просто по имеенно этой модели Cherokee ни хрена нет информации!!! Авто редкое и видимо из за этого проблема с доступной информацией и запчастями! Просто удивляют люди которые вместо того что бы помочь, пишут какие то недовольства, хотя их никто не просил об этом!!! Как говорится не хотите или ненравиться проходите мимо. А вас спс.
Автомобиль: Джип Черокки КК
А что за бампер, чьего производителя, фото можно
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
16 часов назад, Орианец сказал:
А  в здешнем  Factory Repair Manual тоже искали ? Неужели там не расписаны манипуляции с бампером , рычагами и т.п. ?
 Мне лень тут скачивать KK-шный и проверять , но в кащеевском  все это расписано довольно понятно .
Бампер родной. Воткнули его просто. Вроде держится. Каких либо креплений в которые вворачиваются болты или иные крепежи не нашли( в мануале нет такой инфы(
20
Так какие проблемы? Воткнули. Держится. Мне радиатор меняли, сами сняли потом поставили. Так зачем им мозг выносить, типа как поставили? Овчар молодой летом прыгнул, ну уходил от него на встречку, башка в крошки, а бампер стоит, только номер помял. Но говорят со строительной пеной лучше.(сарказм) а то скажете все смеются и ККшка такая редкая что только у вас один экземпляр, а остальные у буржуев на западе.  Просто радиатор, их два, меняют со снятием бампера.
Изменено пользователем J&J2011
2 часа назад, J&J2011 сказал:
О чем ты?)
131
Автомобиль: Chevrolet
Форум читайте. А не создавайте темы-дублёры.
4 часа назад, Willys сказал:
СПС мне эта тема не попалась к сожалению(
Автомобиль: были KJ
KK -2.8 CRD
3.6 рестайлинг
2013г
Доброго дня. Спрошу коротко (да/нет): для снятия заднего бампера надо накладки задних арок снимать??
131
Судя по всему - нет:
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
В 14.03.2021 в 11:10, shon73 сказал:
Нет. Так же коротко.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 577 гостей (Посмотреть всех)
