Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Ищу электрические схемы на WK.
В частности управление ЭБУ и стеклоподъемниками.
13
Спасибо, нашел.
Просто видел цветные схемы на большой формат, может есть у кого или есть где прикупить?
  • 2 года спустя...
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Название: Цветные схемы на Jeep WK
Добавил: kuznetsov_sn
Добавлен: 13 Dec 2013
Категория: Grand Cherokee WK(WH) 2005-2010
Цветные электрические схемы на Jeep Grand Cherokee 2005-2010 (WK)
Нажмите здесь, чтобы скачать файл
добрый день, а есть схема подключение вебасты??
Автомобиль: Grand Cherokee 06 3.0 CRD;
Предполагаю, что после недавней  мойки движка начались проблемки (хотя дней 5 ездил без проблем )
Innova 31603 выдаёт следущие ошибки :
P2146 - fuel injector group "A" supply voltage /open.
P0607 - control module performance(  в форуме находил инфу что это цепь Датчика детонации) .
Р0210 - injector circuit /open cylinder 1, ну и в придачу по подушкам  U1415 , U1414 .
После сброса ошибок заводится на несколько минут . при этом в 1-ом цилиндре слышен стук.
Хочу найти откуда и куда провода идут и где разьёмы.  Скачивал на форуме Service Manual WK-2005 , но все схемки для бензинок там....
Где находится датчик детонации ?
Где находится  Control Module ?
Что такое Группа "А" по инжекторам и где разьём ?
Заранее благодарен за любую инфу
     Cегодня только вылазит ошибка  Р0210 - injector circuit /open cylinder 1   и то не сразу ,а после небольшого прогрева.      что может влиять на это ?
на фото  штекер 1 -го инжектра  , кто в курсе , почему к  1-му   3 провода в жгуте подходит  один из которых никуда не подключен и заизолирован ?
поглядите прикрепленный файл... Вы с ошибкой, видимо, код неисправности списали
P0201 - 3.0 WH.pdf
Андрей , спасибо большое.
Да, № ошибки опечатка у меня. Завтра на вахту на месяц, как приеду проверю и отпишусь по результатам.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 2008
Очень нужна схема для wk рестайлинг
wk 2008 limited CRD
Уже почти месяц пытаюсь разобраться по старым схемам (до рестайлинг) и тем обрывкам новых что удалось найти.
Цвета проводов не совпадают.
Схема управления стартером совершенно другая.
Нашел диск 2007_Jeep_Wrangler_Cherokee_Liberty_Jk_Kj_Mk_Wk_Xk_Service_Manual
наверняка есть такой же но 2008
Буду очень благодарен за помощь.
Изменено пользователем brewed
2 376
Автомобиль: в подписи
Может он и есть, да только не сперли его в том же источнике где сперли 2007 и не выложили.
Схема управления стартером настолько проста, что цвета проводов легко идентифицируются "от реле" (а расположение реле известно точно).
а в чем конкретно вопрос? вроде не сильно геморройная система на гранде
По имеющимся схемам на реле стартера приходит постоянный + с блока в салоне и коммутируемый - с PCM
На деле + 12 приходит с PCM , а на второй вывод (86) приходит +3 (относительно массы)
При запуске на  86 появляется минус
После замены PCM машина заводится и глохнет через 3 - 5 секунд. Ошибка P0616 низкий уровень в цепи управления стартером.
Если после запуска выдернуть реле машина продолжит работать. но появится ошибка P0615 высокий уровень в цепи управления стартером.
Блок корректно привязан к авто и прочих ошибок в PCM нету.
Блок PCM от авто 2007 года
вин???
1J8HR58M48C116897
Все началось с новогодней елки на панели
Предположили что дело в PCM  :censored:
Горе спец на моих глазах убил PCM (отодрал плату от корпуса)
Я нашел блок от авто 2007 года.
Привязал дилерским сканером (китаец) используя пин код имобилайзера.
А дело было  отсутствующем питании на блоке управления коробкой TCM
Оно и сейчас отсутствует.
С блока в салоне выходит, на PCM под капотом приходит, а на TCM и педаль тормоза нет.
Между педалью и TCM все отлично звониться.
Провода от TCM и педали тормоза уходят под капот. Если верить схеме 2007 года в жгуте должно быть соединение S106 на которое и приходит провод с 24 предохранителя в салоне и уходят провода на PCM и собственно назад в салон на ТСМ и педаль тормоза. S106 я так и не нашел, мешает блок АБС и  главный тормозной цилиндр.
Пока прокинул напрямую.
Собственно теперь пытаюсь разгрести последствия
Есть слабая надежда на восстановление родного блока - жду процессор.
2006 год
Визуально блоки от 2008г и 2007г идентичны
Со стороны верхней крышки все детали, номиналы, дорожки одинаковые. По понятным причинам сравнить обратную сторону не могу.
При 100% уверенности что они одинаковые я мог бы прошить его в свой. Пересадка флеша результата не дала. Видимо нужно перешивать сам микроконтроллер через BDM100. Пришлось все вернуть обратно.
По этой схеме на 86 должен приходит розовый с зеленым и на нем должен быть постоянный +. У меня приходит розовый с оранжевым.
отличия в схеме у Вас
на ногу 30 идет провод красного цвета от преда 8 на 40А в PDC
от ноги 87 провод желтый с серой полосой на стартер
на ногу 85 управляющий минус от РСМ проводом темно-зеленым с оранжевой полосой
на ногу 86 - схема и цвет провода совпадает
розовый с оранжевым это для бензинового мотора
у меня не так
завтра точно посмотрю (записи в машине)
но по памяти - управляющий толи красный то ли красный с оранжевой полосой.
провод на 86 контакт то ли зеленый то ли синий (сейчас не помню).
Знаю точно так как в данный момент посадил этот провод (с 86 контакта) на землю.
Авто заводится с ключа. Но теперь нужно при старте ключ держать, раньше хватала кратковременного покручивания и авто заводилось само. Стартер вырубался сразу после того как двигатель заведется. И появились побочные эффекты в виде возможности завести авто с включенной передачей.   :(
 Выход реле вроде бы так.
Мне кажется, проблема у Вас глубже - возможно из-за отсутствия питания на мозгах коробки, нет информации по положению селектора АКПП и отсюда запрет на включение стартера. Если я все правильно понял, или Вы подали его в обход напрямую, сканер входит в модуль тсм?
Реле стартера:
86 - розово/оранжевый идет в блок  который стоит на PDC
85 - темно-зеленый/оранжевый
30 - красный/бежевый
87- желтый/серый идет на стартер
Запрета на включение стартера нету. Машина заводится но глохнет через 5 секунд. Ошибок в TCM нету.
В PCM две ошибки P0676 P0616
pdf to image
Сделайте диагностику по 0616
Это как?
У Крайслера по каждой ошибке есть диагностические процедуры, проходите их пошагово и принимаете решение
Спасибо.
Может подскажите где в жгуте находится место соединения проводов питания на TCM, педаль тормоза и PCM. Провод розово/светло зеленый (PNK / LT GRN)
Там где показано по схемам 2007 года (точка s106) этого соединения нету.
Собственно с него все и началось и на нем и сейчас нету питания (запитал его напрямую).
Предполагаю что все эти замыкания и обрывы находятся в одном месте.
Я уже проверил весь жгут от PCM до PDC - все чисто.
Подскажу, но вечером
Спасибо - очень очень жду
Спасибо!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 132 гостя (Посмотреть всех)
    • Tuslis
    • Кабан2
    • DuckDaffy
    • alexpero
    • Сергей414
    1. Графит
      • 8
      • 898
