Воздухозабор 5.7 HEMI
Автомобиль: commander 5.7hemi
Кто знает подскажите что за квадратная приблуда (коробка шириной с декоративную крышку двигателя) стоит после воздушного фильтра перед двигателем на воздухозаборе.
как ее снять, открывается она или нет, что внутри и для чего нужна, может там тоже стоит фильтр?
Почему такой коробки нет на 300С и RAM?
Спасибо!
Автомобиль: Jeep Commander 4.7
Скинь фотографию, не совсем понятно о чем речь. Просто ХЕМИ 5,7 у меня сейчас в "отпуске", а по памяти не помню.
Эта коробка как я понял называется резонатор, но что она делает и как разбирается не понятно и содержит ли фильтр внутри?
На рисунке это позиция 9.
Резонатор служит для улучшения наполнения смесью цилиндров в определенном диапазоне оборотов.(Так называемый -Резонансный наддув) При частоте вращения двигателя соответствующей настройке резонатора в воздушном потоке от воздушного фильтра до впускных клапанов возникает резонанс (отсюда и название), т.е. всасываемая в данный момент конкретным цилиндром порция воздуха как бы подталкивается следующей за ней в резонанс волной воздуха. Отсюда получаем улучшение наполнения цилиндров, но только на определенных оборотах двигателя. Насколько я знаю, никакого фильтра там нет.Резонансный наддув использует колебания воздушного столба во впускном коллекторе, увеличивая степень заполнения цилиндров двигателя. Резонансный наддув можно рассматривать просто как оптимизацию параметров впускной системы, чтобы колебания потока на впуске не мешали, а наоборот помогали наполнению цилиндров двигателя. Вот как-то так.
  • 6 месяцев спустя...
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
все верно - резонатор, пустая коробка, в ее начале воткнут датчик температуры входящего воздуха (не пытайтесь его чистить очистителями), никакого фильтра внутри резонатора нет, тюнинг в виде air intake system сбивает с толку зачем в стоке резонатор такой формы (в нем каналы - аля как в носовой полости человека)
она открывается. снимается отвинчиванием пары болтов и отсоединением датчика етмператы входящего воздуха. все элеметарно - заодно и дроссельный узел сними и пропшикай очистителем
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • JeeCher
    • diman416
    • CpaM
    • Kruger 73
    • BlindHorse
    • r_pavel_v
    • AlexDrug
    • serg102
    • Алексей Глебович
    • Andrushati
    • ~DM~
    • avtovlg
