Генератор повышенной производительности
Автомобиль: TRX 6.2
Итак. Лебёдка + 6.6киловат звука потребуют установки нового генератора + 2й АКБ...
Вопрос:-"Что можно поставить вместо штатного?".
TAZ 2108 "Сопля"
тюнинг...ссылок позже добавлю...есть много тюненых ген
на 2 акб нужно ставить устройство развязки
Автомобиль: TRX 6.2
Устройство есть...гдет валялось с мерса ещё осталось...но думаю новое буду делать...ток другой будет=)
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
А какой нить наш туда, отечественный если вкорячить?
Я за такие бабки, сам готов выпустить продажу рязвязок на 2акб с защитой от перезарядки.
TAZ 2108 "Сопля"
Автомобиль: TRX 6.2
Ну 120А я на волгу ставил...1й попавшийся купил который по креплению подходил...
Думаю нужно поискать...
TAZ 2108 "Сопля"
@Tverskoy, купи лучше на 200 нормальный на саммите
2" лифта и без блоков
:crazy: генератор отдельный, на крышу... и батареи солнечные, чтобы экологам угодить
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II WJ 4.0 2003 г.в.
Прошу помочь - мощный генератор на WJ 2003 г.в. L6 4.0 (242) с током зарядки выше заводского генератора (130-132 А) 2003 г.в.?
Хотелось бы 160-180 А.
Такие на WJ 2003 подойдут?
1. http://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/part-type/alternators-and-generators/make/jeep/engine-type/l6/engine-size/4-0l-242/voltage-compatibility/12/model/grand-cherokee/advertised-amperage-output/170-amps?SortBy=DisplayPrice&SortOrder=Desc
Или нужны такие:
2. http://www.summitracing.com/search/department/ignitions-electrical/part-type/alternators-and-generators/make/jeep/engine-type/l6/engine-size/4-0l-242/voltage-compatibility/12/model/grand-cherokee/advertised-amperage-output/175-amps
Заранее спасибо!
Смущает, что указана совместимость на года авто 1996-1998 (ZJ).
А у меня 2003 (WJ)!
Изменено пользователем StarPromChoz
Автомобиль: WJ 4.7
Штуку брать однозначно. + 10 лошадок на камри v6. На v8 будет минимум +30))))
Имхо какойто улучшайзер на йонисторах. Главное правильная подсветка для инсталляции. Чтобы выглядело круто.
Автомобиль: WJ 4.7
Улучшайзеры джипу не нужны. Самая разумная система возбуждения генератора из всех что видел. Завелся и всегда 14 вольт не зависимо от оборотов.
И просто до безобразия ШИМ с мозга.
Про ток зарядки. Тут где то не точность. Если имеется ввиду ток зарядки как написано, то аккум будет взрываться как йожиги в новогоднюю ночь. Скорее всего тут отдаваемый ток при номинальных 12 вольтах.
Если не качать постоянно по 3 кВт музыки или лебедок то штатного гены с буфером в виде пары аккумов должно хватать.
Прошу развеять мои сомнения...(пост 10)
что то в описании ни на одной ссылке нету на вжика 2003года. там все гены до 98 года ставятся. уж не знаю заменяемы они или нет. я бы лучше искал именно на 99-04 года.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • Igor123
    • Baskerville
    • seeking
    • Недоволдьный
    • Денис SPB
    • shon73
    • DSafron
    1. Владелец Jeep Renegade обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожной и неприятной проблемой — во время движения в салон автомобиля проникал сильный и отчётливый запах горящего масла. Подобная ситуация не просто вызывает дискомфорт у водителя и пассажиров, но и является прямым указанием на наличие серьёзной технической неисправности. Игнорирование таких симптомов может привести к более масштабным и дорогостоящим поломкам, вплоть до возгорания из-за попадания масла на раскалённые элементы выхлопной системы. Особенно критично это проявляется при эксплуатации автомобиля в городском цикле и в пробках, когда температура под капотом достигает пиковых значений.
      Для точного определения источника проблемы наши мастера провели тщательный осмотр подкапотного пространства. Диагностика показала, что причин запаха сразу несколько. Основная утечка масла происходила через изношенную прокладку клапанной крышки двигателя. Вторая, не менее важная проблема, была обнаружена в районе вакуумного насоса тормозной системы. Этот насос крепится непосредственно к распредвалу двигателя, и его металлическая прокладка со временем теряет эластичность и герметичность. Масло под давлением начинает подтекать и попадает на поверхность выпускного коллектора, который в процессе работы двигателя раскаляется докрасна. Масло моментально сгорает, а едкий дым через систему вентиляции проникает в салон автомобиля. Именно этот процесс и становился источником запаха.
      Какие работы были проведены для устранения неисправностей
      Для полного устранения проблемы и гарантии надежности был выполнен комплекс ремонтных работ. В первую очередь были заменены обе прокладки — клапанной крышки и вакуумного насоса. Эти процедуры требуют аккуратности и точности, так как перекос или недотяг при установке новых уплотнений может привести к повторной течи. В ходе разборки для доступа к насосу наш мастер также проверил состояние ремня ГРМ. Оказалось, что на пробеге 100 тысяч километров ремень имеет многочисленные трещины и глубокие расслоения, что свидетельствует о его критическом износе. Было принято решение незамедлительно заменить весь комплект ГРМ, включая ролики и помпу, чтобы избежать обрыва, который для этого двигателя означает гарантированную встречу клапанов с поршнями и капитальный ремонт.
      Почему важно своевременное обслуживание Jeep
      Данный случай наглядно демонстрирует, как несколько относительно небольших и несвоевременно устранённых неисправностей (течь прокладок) могут вылиться в необходимость более сложного и дорогого ремонта (замена всего комплекта ГРМ). Регулярное плановое техническое обслуживание в специализированном сервисе позволяет выявлять подобные проблемы на ранней стадии. Для владельцев автомобилей марки Jeep особенно важно выбирать сервис, который обладает не только необходимым оборудованием, но и экспертизой, ведь многие узлы имеют свои особенности. Своевременная замена уплотнений и расходных материалов — это инвестиция в долговечность и надежность вашего автомобиля, которая позволяет избежать незапланированных расходов и ensures вашу безопасность на дороге.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Igor123
    Igor123
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
