Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
6 Laredo 2014
Вот этот мультик не подойдёт?
https://www.youtube.com/watch?v=uq9qbUYvi8U
Изменено пользователем Melnikoff
103
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
@evin, спасибо, тоже интересно, хоть опять не про нас :)
это как раз 100% про нас ) и все режимы работы описаны,где то выше  IspaneЦ,достаточно правильно, описывал алгоритм работы раздатки и полного привода.
44
6 Laredo 2014
@ALLIGATOR,
Ничего,что канал самого Jeep?
Объясни тогда ,почему не подойдёт?А то сказал и всё.Тут же диспут идёт.
@Melnikoff, потому, что это просто мультик и там всё сложнее. В т.ч. и с поворотом руля связано. Мультик этот нужен чтобы продать, а не объяснить. Тема есть на форуме - "честный полный привод", в-ней инфы больше, чем в мультике.
757
я не знаю - там не написано. если наша - то еще интереснее )
Ну в документ сможеть и не написано, но в много другие источники написано про новый Quadra-Drive II, что пользуется коробка MP3023...
А когда и сколько передается крутящий момент на перед - была табличка, но наверно она опять только для 'хорошего понимания публики' - мои ощущения, что факторов и ее действия не так простые, а намного больше вариантов выборов распределения крутящего момента...
Иногда даже на асфалте чувствую, что раздатка 'зажатая' вполностью - аж передок проскальзивает при манервирование... В другой раз - зад валяет... Ето на АУТО конечно...
А насчет:
Распределение момента (20/80, 40/60) динамическое, т.е количество включений переднего моста за определённый промежуток времени. От так как то...
Не согласен, что все определяется по колличество включении за промеждуток времени....
Согласно то, что читал раздатка не работает так - актуатор динамически управляет сцепление - ето факт, но он зажимает до определеный натяг и останавливается в ето положение до момента, в который нужно изменить что-то... Если компьютер заказал например 48/52, то актуатор доводить натяг блока сцепления до етого уровня, тормоз актуатора задействуетя и актуатор не будеть трогаться со временем если не нужно изменение...
Поетому и в часть 'обучение' раздатки есть обучение ее сцепления...
Изменено пользователем slowtraveler
1 385
Автомобиль: Сломался
Георг, я то понимаю как работает раздатка, вот как людям обьяснить? Вот ещё факт связанный с муфтой раздатки... Стоим на месте с открытым окном и крутим рулём, раздаются щелчки снизу... То муфта готовится уже к Вашему старту :rolleyes: ослабляя поджим.
1 139
То есть если надо выезжать из говен, руль надо обязательно ставить прямо, иначе полного привода не получится даже на Low?
437
ну на лоу-то должна муфта сразу и постоянно блокироваться, по идее.
и при повороте колес, вероятно, муфта зажимается
103
wk2 overland 3.6
на LOW муфта зажата полностью, тормоз мотора дективирован и глух к командам компьютера.
1 385
Если верить Саше, то в LOW зажата железками без муфты... (А зачем ему верить???). Если в повороте крепко зажать муфту, будет дырка в раздатке под цепью :rolleyes: При повороте разжимается муфта.
Изменено пользователем IspaneЦ
437
если полностью, то да, сломается. но она ж необязательно полностью блокируется
1 385
Потенциально! когда Вы трогаетесь газа бывает очень много, в повороте много газа мало у кого... Как бы Вы писали программу? зажимать или отпускать в повороте :coffe2:
437
я бы диф поставил лучше :)
про поворот, вроде б, говорили о вращении руля на месте - или я так понял, - и имел в виду, что поджимается муфта при повороте руля на месте перед старотом.
но, с другой стороны, если всегда стартует с поджатой муфтой, то это неактуально, получается.
Изменено пользователем vs.
757
Вы думаете, что ездите на крошечное изделие наверно ? :)
Как думаете - что крепче - раздатка или резина...  Наверно никогда не ехали на заблокированая раздатка?
Если LOW, то раздатка заблокирована намертво... В повороте какое-то из колеса начинает проскальзивать...
Машина едет 'с натягом' и останавливается сразу сели отнимиш газа - одно колесо тянет вперед, а другое - назад из за разного разстояния, которое надо прокатиться... Поетому и резина проскальзивает...
И все - больше еффектов нету.....
Конечно если постоянно едеш так - возможно что-то сломать, но ето не режим, на который ездиш постоянно...
@slowtraveler, между MP3022 и MP3023 разницы особой нет - по сути это одна и та же раздатка, на бумаге вторая чуть больший момент держит, 1200Нм вместо 1000Нм.
Обе ставят стандартно на ГЧ, на до- и на рестайл, на Limited и Overland, на QTII и QDII.
http://www.wk2jeeps.com/wk2_tcases.htm
Изменено пользователем xmo97
Автомобиль: LR Discovery 5
Коллеги, а то, что на пониженной первая передача включается только в режиме Камни, а во всех остальных режимах на пониженной сразу включается вторая - это хорошо известный факт или просто я год тупил? Или это от типа коробок может зависеть?
Все слышали звон, но где он конкретно никто так до конца пальцем и не показал
Вопросы про распределение момента до 100% на переднюю ось - маркетинг и не более того
Если задние колеса стоят на льду, а передние на сухом покрытии... то распределение крутящего момента от ДВС 50/50 а момент передаваемый на дорожное полотно за счет коэффициента трения 100% спереди
мне кажется,наоборот- если задние колеса на льду и буксуют, а автомобиль не движется, то весь момент передается как раз на заднюю ось, если межосевой диф. или муфта свободные. надо их блокировать, чтобы передать момент в таких условиях вперед.
ну и про паркетник - это лишь вопрос терминологии. например, на бмв нет понижающей передачи - что скорее переводит авто в разряд паркетников. вопрос еще - важно ли это.
757
Более менее - все современные системы одинаковые... Наверно смотрели только-что появившаяся реклама про нового Куатро на Ауди... Обясняли то, что и для Джипа :)
Мое мнение - система и на Джипе работает прекрасно... Паркетник - неть. Офроудер - 'разовый' - не подходить для ежедневной езды вне дорог.....
Ето ограничение компоновки - она имеет свои особености...
Фрикционов будуть работать хорошо при инцидентное включение. Если грузиш их по полной каждый день - они не выдержут...
Чистая механика - хорошо держить продолжительные нагрузки, но плохо управляется - как она задана в заводе - так и будеть держать при любые условия... Хоть и для некоторых условии ети настройки смогуть быть неправилные - неть никакая адаптация...
Так-что для моих целей Джип идеальное решение...
Хочеш по асфальту - хорошо работает... Хочеш на рыбалку или в горах - пожалуйста - не оставить тебе....
Хочеш каждый день дрова тоскать из горы по бездорожье - Джип не для того... Но и я етим не занимаюсь :)
Автомобиль: DJ 2.7 R/T-7 `11 / WK2 CRD `14
Да уж, тут чистый маркетинг.
Как то вопрос задавал - чем в такой рекламке отличается (кроме как возможными??? различными положениями в пневме, которой у нас нет и в которой они отличались в дорестайле согласно выложенной тут ранее табличке, а по видео выше так и этим не отличаются) режимы MUD и SAND? Ответа так никто и не дал :)
А выше, да, Квадратрак 2, старая добрая 247, выпущенная в развитие 249OD.
Изменено пользователем Cyxou
5 632
забью очередной гвоздь в Ваши умы.
А что на картинке под номером 11?
это раздатка гранда 2014м.г. дизель
1 139
@Лунный пчел, так что, выходит все-таки есть у нас в раздатке межосевой дифференциал?
5 632
у вас нет
кстати, нива является ВСЕДОРОЖНИКОМ!!(в современности паркетник) хоть и имеет понижайку и блокировку. а за 12000рублей её можно сделать ПАРТ -тайм
437
а у кого есть? а то на картинке (если сильно увеличить) и правда похоже на диф )
5 632
это дифф :good:
1 379
Автомобиль: Glk
Я так понимаю что диф это квадра трек 1?
11. DIFFERENTIAL. Transfer Case. . "Single Speed Transfer Case". Required: 001
Stock Code 68071843AA
Manufacturer Mopar
Categories Transmission & Transfer Case > GEAR TRAIN
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 267 гостей (Посмотреть всех)
    • BeAr58
    • AmbRW
    • alicho
    • truckdriver
    • Olmer
    • mamat
    • FISH
    • agregat97
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    clerkit
    clerkit
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
