Лопнуло колено
d_polunin
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Всем доброго времени суток. Вот проблема Лопнул коленвал 5,2 литра, причина не ясна. Вопрос восстанавливать или контрактный мотор ставить? Цена вопроса, советы бывалых?
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
тут где-то пробегало что цена комплекта для капиталки мотора около 1000Е с доставкой с е-бея. коленвал входит, как я понял.
намёк понятен?
17
Автомобиль: Джип
судя по всему, ты звонил уже в екб по этому поводу....мотор отличный 50, колено 1-й ремонт 15
а по дешевле двигатели есть если я правильно понял за 30 были? и каковы гарантии? вы сами можете поставить двс если будет необходимость?
17
Автомобиль: Джип
в воскресенье за 30 продал, пока больше нет, за 50 пока не продается...не продаю его пока...под предоплату за 40 могу мотор скидать
А мой двигатель за сколько можете починить? я правильно понял, что вы и ремонтом занимаетесь?
Изменено пользователем d_polunin
17
Автомобиль: Джип
будет у меня скоро еще двигатель, рабочий, колпачки только поменять надо
Сейчас с деньгами проблемы и со временем тоже, обращусь к вам в конце сентября скорее всего. Вопрос вот в чем, если я привезу машину к вам, вы поставите двигатель на нее если да то сколько будет стоить? Заберете ли мой двигатель, если да то за сколько? плюс мне на коробке сальник надо поменять Цена вопроса?
Автомобиль: range rover
двигатель есть ,в бодром состоянии,без расхода масла.без генератора насоса гура и стартера 20000р
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
не вздумай колено восстанавливать...
бери б/у колено заказывай под него вкладыши + кольца (раз уж низ разобран)
в вологде находится?
Официалы предлагают восстановленое колено с комплектом вкладышей за 17000.
думаю что делать восстановить свой мотор vs контрактный мотор
115
Chevy Van G10
у знакомого есть мотор за 40р с пробегом 119000км
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
в питере есть 4л в хорошем состоянии, машину распили ибо сгнила, дрыгло ОК
20 тыр вроде просили
думаю если сразу с деньгами подьехать то можно торгануть.
в жипспб.ру погляди. ну да придется в питер сгонять =)
спасибо но нужен 5.2
я к тому что в питере и 5.2 можно взять не ушатанный =) за дватцатку.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 166 гостей (Посмотреть всех)
    • Georg_V
    • ilyha4ws
    • Vladimir SPb
    • Владимир 4х4
    • Норвег
    • Виктор jeep
    • kozhan
    • AS8
    • Kruger 73
    • serzh81
    • Alexq
    • agregat97
    • Cheroke
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
