Лопнуло колено
d_polunin
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Всем доброго времени суток. Вот проблема Лопнул коленвал 5,2 литра, причина не ясна. Вопрос восстанавливать или контрактный мотор ставить? Цена вопроса, советы бывалых?
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
тут где-то пробегало что цена комплекта для капиталки мотора около 1000Е с доставкой с е-бея. коленвал входит, как я понял.
намёк понятен?
17
Автомобиль: Джип
судя по всему, ты звонил уже в екб по этому поводу....мотор отличный 50, колено 1-й ремонт 15
а по дешевле двигатели есть если я правильно понял за 30 были? и каковы гарантии? вы сами можете поставить двс если будет необходимость?
17
Автомобиль: Джип
в воскресенье за 30 продал, пока больше нет, за 50 пока не продается...не продаю его пока...под предоплату за 40 могу мотор скидать
А мой двигатель за сколько можете починить? я правильно понял, что вы и ремонтом занимаетесь?
Изменено пользователем d_polunin
17
Автомобиль: Джип
будет у меня скоро еще двигатель, рабочий, колпачки только поменять надо
Сейчас с деньгами проблемы и со временем тоже, обращусь к вам в конце сентября скорее всего. Вопрос вот в чем, если я привезу машину к вам, вы поставите двигатель на нее если да то сколько будет стоить? Заберете ли мой двигатель, если да то за сколько? плюс мне на коробке сальник надо поменять Цена вопроса?
Автомобиль: range rover
двигатель есть ,в бодром состоянии,без расхода масла.без генератора насоса гура и стартера 20000р
  • 5 недель спустя...
13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
не вздумай колено восстанавливать...
бери б/у колено заказывай под него вкладыши + кольца (раз уж низ разобран)
в вологде находится?
Официалы предлагают восстановленое колено с комплектом вкладышей за 17000.
думаю что делать восстановить свой мотор vs контрактный мотор
115
Chevy Van G10
у знакомого есть мотор за 40р с пробегом 119000км
Автомобиль: JeeP ZJ Вишневай
в питере есть 4л в хорошем состоянии, машину распили ибо сгнила, дрыгло ОК
20 тыр вроде просили
думаю если сразу с деньгами подьехать то можно торгануть.
в жипспб.ру погляди. ну да придется в питер сгонять =)
спасибо но нужен 5.2
я к тому что в питере и 5.2 можно взять не ушатанный =) за дватцатку.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • Fraks
    • DRTC
    • Oldriller
    • G4rrett
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 78179
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
