Эмулятор катализатора - электронный или обманка?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Интересует опытт вырезания катализатор и кто что ставил вместо?
Стоит ли поставить электронный эмулятор или лучше механический вварить?
Да и скокло щтук их ставить? Судя по всему развалился катализатор первый, и забил ошметками общий.
Вот например предлагают поставить:
эмулятор электронный P0420-OFF
Изменено пользователем Town
  • 4 месяца спустя...
667
Ребят, а не проще пламягаситель поставить, а лямбду программно чип-тюнингом отключить?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
кто, что думает?
а где чип-тюнинг взять...
может у аФтора есть)
948
У меня ближайший чип-тюнер находится за 250 км. Поэтому поступил так: http://jeep4x4club.ru/topic/13876-ubiraem-chek-inzh-a-s-nim-i-kati-zaodno/page__p__354996__fromsearch__1#entry354996
667
Я узнаю ребят, подождите.....
Вот меня эта тема очень интересует.Я пока остановился на следующем: вырезать все 3 ката, поставить под 2-ые ЛЗ выточенные из цветмета проставки, а 3-й кат. заменить на пламягаситель.
388
TAZ 2108 "Сопля"
проще трубы вварить а отверстие в основной трубе просверлить необходимого диаметра
а то проставки выйдут по цене лямбда-зондов
667
Пока вот что нашёл - ребят пока нет что то. http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Grand_Cherokee3
http://www.chipmaster.ru/action/uslugi/todo/chipino/avto/jeep.htm
Только нужно звонить узнавать - отключают они КД. Ребята появятся - узнаю точнее.
Ребята точили - 300руб. кажется штука. Если чертежи есть, то проще.
388
TAZ 2108 "Сопля"
@EmerA, имхо трубку проще приварить
155
2" лифта и без блоков
ещё проще диод с ёмкостью прилепить
667
Да можно, но только "колхоз" это всё.
155
а 20 тыщ за чип-тюнинг платить это вообще самоубийство. Работает? Почти всегда да. Никто не видит? Да и корнеплод с ним. Колхоз - это литые диски на тазик, наклейка "мегаацкийпавер" дающая +15 к скорости, ну и прочая мура. А диод - это эффективная электронная обманка за три копейки :hands:
158
Автомобиль: Jeep WK
@Domkrat :hands: , а еще проще будет - это выбить кат, и ввертыш на датчик, и усё. Без чипов, и диодов.
  • 5 месяцев спустя...
13
Ввертыш универсальный?
А вторая лямбда?
Как вообще в итоге система работает с ввертышем? Каков принцип?
Автомобиль: Jeep SRT8
Купите себе Диабло и отключите лямбды.
155
диабло один, два, третья вот вышла недавно? сказал А, говори и Б. Шо за диабель и сцылк
Да любой Диабло который подходит к вашей а/м.К моему 6.1 подходит Диабло u7135.Вроде к 5.7 тоже подходит.Заказать можно либо через e-bay,либо в racingparts.ru ,либо на офиц.сайте diablo sport .Как только приобретете диабло,нужна прошить,тоесть записать программу.Это могут в racing parts сделать.Тем кто живет в Питере могу посоветовать заказать Диабло,а программу саму заказать в скором времени в самурай моторспорте сможете.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Универсальные каты не судьба вварить? Вроде все просто и без головных болей. http://c-mg.su/doc/index.php?ID=4 или http://www.supertuning.ru/350/zgid_2/pgid_40/limit_31/rows_30/name_item/desc/
Изменено пользователем Alex64
Если прошить с Диабло нормально,то бодрее ехать будет.Плюс потом с помощью него можно все ошибки читать и удалять.
Автомобиль: Grand Cherokee WK
А под LAREDO нету. Что делать то?
241
Брать СРТ или 5и7 ;)
Как раз судьба :-)
Кстати, известно ли, какие диаметры посадочные у нас на WK родные?
Вроде бы 63 мм трубы, и 89-90 фланцы....
+ в каком составе мень лучше?
Гофру + стронгер/пламягаситель+ глушак ?
или гофру можно не ставить?
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
а нафига гофра?
просто пламягасители и все
13
Вварил вместо катов 2 резонатора + глушитель новый поставил.
Звук громче не стал, стало порезвее, обманки механические пока, посмотрю как машинка себ поведет.
Вот такие:
175
резонаторы то нафига? вроде пламягасители надо
13
А мне как раз посоветовали, резонаторы. Собственно, они ту же функцию выполняют, там не просто труба, а набивку внутри + 2слойный корпус с перфорацией.
Глушитель вообще не горячий, руку не обжигает.
Механические обманки не прокатили, графици лямбд кажут неверную работу, придется или менахические уменьшать отверстие или уже электронную поставить, чтбоы закрыть вопрос.
Проставки, который поставили с диаметром отверстия 0,9 мм - отверситие великовато, см графики выше.
Сегодня уменьшил отверстие в два раза, замеряю.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 250 гостей (Посмотреть всех)
    • AndreyRiga
    • Vladimir SPb
    • A.Vladimirov
    • vrv377
    • Четыре Три Два
    • Giraffe
    • Даня
    • FenOnLine3000
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee нового поколения WL приехал в наш сервис TRS Motors с корейской версией программного обеспечения. Владелец столкнулся с тем, что в навигационной системе по умолчанию отсутствовали карты России, что делало использование штатной навигации практически невозможным в наших условиях. Это распространенная ситуация для иномарок, ввозимых из стран Азии, где производитель устанавливает локализованное программное обеспечение, ориентированное на конкретный рынок. Для комфортной эксплуатации автомобиля в России необходима полная адаптация мультимедийной системы и установка актуальных картографических данных, соответствующих нашему региону. Многие автовладельцы сталкиваются с подобными проблемами при покупке автомобилей из параллельного импорта, когда дилеры не обеспечивают должную подготовку мультимедийного комплекса для использования в стране назначения.
      Решение: установка русских карт и диагностика
      Наши специалисты подключились к мультимедийной системе автомобиля и выполнили установку полноценных русских карт. После процедуры перепрошивки на экране навигации появились привычные карты Российской Федерации со всей необходимой детализацией. Параллельно с установкой карт была проведена комплексная диагностика электронных систем автомобиля на предмет наличия обновлений программного обеспечения. Результат проверки показал, что сразу десять блоков управления требуют установки актуальных версий прошивки. Среди систем, нуждающихся в обновлении, были выявлены блоки управления двигателем и пневматической подвеской, что особенно важно для поддержания оптимальных характеристик работы этих критически важных узлов. Раздаточная коробка в списке обновлений не значилась, но перечень оказался весьма внушительным и требовал внимания специалистов.
      Важность своевременного обновления ПО
      Многие владельцы современных автомобилей, включая модели Jeep, недооценивают важность регулярного обновления программного обеспечения электронных систем. Между тем, актуальные прошивки часто содержат исправления ошибок, оптимизацию алгоритмов работы систем и новые функции, которые повышают надежность и комфорт эксплуатации автомобиля. В случае с Jeep Grand Cherokee WL обновления затрагивали такие важные системы как двигатель и пневматическая подвеска, что напрямую влияет на ходовые качества, расход топлива и безопасность движения. При диагностике серьезных ошибок обнаружено не было, имелись лишь незначительные сбои, связанные с работой лампочек, которые были быстро устранены нашими специалистами. Регулярное обновление ПО — это такая же важная процедура, как и традиционное техническое обслуживание.
      Преимущества обращения в специализированный сервис
      Обращение в специализированный сервис TRS Motors для решения подобных задач гарантирует корректное выполнение работ и сохранение всех функций автомобиля. Наши специалисты имеют необходимое оборудование и опыт работы именно с американскими автомобилями, включая модели Jeep. Мы понимаем особенности их электронных систем и знаем, как правильно адаптировать их для эксплуатации в российских условиях. Установка русскоязычного интерфейса, карт России и обновление прошивок — это комплексная процедура, требующая профессионального подхода. Неправильное вмешательство в программное обеспечение может привести к сбоям в работе систем автомобиля и даже выходу из строя дорогостоящих компонентов. Доверяя свой автомобиль профессионалам, вы получаете гарантию качества работ и уверенность в надежности своего Jeep Grand Cherokee.
      Собираем двигатель.
