Посоветуйте по 249 раздатке
Всем привет! Похоже что у моей 249 Full time начала накушиваться муфта.
не беда новая муфта на Ебэй стоит в рапоне 12 килорублей - вроде не дорого и грех не взять, НО зная как я капиталил мотор - вскрывать раздатку я не хочу, ибо там опять с моей педантичностью придется МЕНЯТЬ ВСЕ и это будет опять надолго и дорого.
Следоватиельно я пришел к выводу менять раздатку ЦЕЛИКОМ т.е просто тупо снял свою поставил другую.
Раздатку буду брать у человека из белорусии обнщают в хорошем состоянийй со 100% рабочей муфтой.
Но это все предистория ...
Вопрос собственно вот в чем: какую раздатку брать 249 ИЛИ 249OD???
не кидайтесь какашками по поводу ОД я все попытаюсь рассказать.
зачем мне фул тайм с его поганой вязкомуфтой при поломке которой ездить тупо нереально.
Я использую машину примерно так:
город-60% (ну и люблю вжарить хорошенько)
трасса-30% (обычно езжу 110-140кмч)
рыбалка лес (БЕЗ ГРЯЗИ И ПРОЧЕГО)-10%
мне полный привод впринципе нужен ТОЛЬКО зимой и нужен относительно большой просвет.
так вот к чему я эту демагогию развел - может воткнуть мне 249ОД ? зимой кататься по городу мне хватит его, ну а в лес в сугробы я включу пониженную (как я понял блокировка там включается вместе с пониженной) и будет у меня полный привод полноценный ведь так?
вопрос если на 249 ОД накушается муфта то у меня тупо не будет полного привода или я что то не так понимаю? и при поломанной муфте на 249ОД если включить понижайку будет полный привод работать?
и какие нибудь проблемы будут при установке рестайловой раздатки на дорестаил???
Что мне посоветуете ?
PS я против колхоза поэтому 242 вообще не рассматриваю тем более я со своим стилем езды по городу порву эту раздатку с мостом.
Давай я начну, а остальные добавят...
Да на пониженной у тебя будет полный привод. Муфта вроде не ломается - она имеет обыкновение на горячую слипаться и превращаться в одно целое.Если муфта накушается- то она заблокируется.Получим пост.полн.привод. От степени "накушивания имеем разный момент на пер.кардане.Пониженная блокирует муфту-не важно рабочая она или нет- получим пост.полн. пр.
Давай так, на OD-ой раздатке нагрузка на муфту вроде поменьше, и ходит она подольше. Хотя размером сама поменьше. Раздатка весьма мирная и простая для водителя, позволяет двигаться вполне уверенно на льду и т.д. Джип полностью прогнозируем, в занос под газ уходит как задний привод, но перед всегда вытаскивает. Причём задержек нет, и нет диффа, который не особо понятен для меня. По снегу и грязи катит без пониж. весьма нормально. Если засада впереди- просто тыкаешь пониж. Конечно не помешает иметь ЛСД в заднем мосту. У меня не работает, но вроде устраивает и так.
Главное- мы ставили ОД от 5.9 на дорест. гранд- она не подходит прям так. Надо вроде перекидывать вал выходной. Процедура простая.Больше засад нет. Так что разбирать тебе её придёться полюбому- так что погрязнешь в ремонте ( шутк) :P
А ещё можно пер.кардан снимать если что....
Изменено пользователем oolegh
Да в принципе все правильно. Отличие ОД от простой 249 еще и в том, что блокировка в ОД идет жесткая. Ну и снимать передний кардан не надо на ОД, а в чистой 249-ой вообще не рекомендуется без него ездить! Мосты, диффы, крестовины - поломаться может все!
@Иван_Магнитогорск, у тебя какие мосты на авто стоят?.. Ежели 44 и 30 даны - то можно 249 ОД, а ежели 35 и 30 - то оставь обычную 249!.. B)
без разницы...35 дана и 44-я люминивая по сути равны..главную пару все равно не порвешь
думаешь, дело в корпусах?... я вчера видел мост на додж Раме... впечатлило!.. :hands:
@Stratovarius, дело в совокупности подшипников, пар, корпуса и полуосей :ok:
@Domkrat, но 44 считается прочней 35.. B)
@Stratovarius, нормальная 44 :ok:
@Domkrat, нормальная - это 40... градусов!.. :hands::alko2:
о ребят спасибо за ответы
Мне валы колхзить не придеться ? при установке ОД ???
Придётся придётся :crazy: Но там не колхоз-просто из одной достаёшь, а в другую вставляешь один вал. Я конечно не помню всех деталей, делали три года назад, но засад вроде нет. Раздатка вообще простая очень. Главное всё собрать на герметик и масла налить :alko2:
@oolegh, совершенно верно
Да это правильно- поломать может. Но я писал про случай если навернулась крестовина, или загудел мост передн.- от снятия кардана на ОД-шной раздатке вреда ей не будет. Но с дура можно всё завязать на узел, машина своя- хозяин барин, можно осторожно и поездить лето потихоньку и ремонтировать пер.кардан если что. Вообщем на 5.2 можно запросто на заднем приводе сломать любой мост и 44 и 35. Но беречь надо свою машину! Хотя..... :rolleyes:
можно виску расжать...я делал, для города канает
  • Nicasu
  • ShadowAz
  • RVV100
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30581 Просмотр
    Привет, одноклубники!
    Цифры против консерватизма
    Клубный вердикт
    • 193104 Просмотра
    • 435591 Просмотр
