Приобритение WJ
Автомобиль: Ford Mondeo ST220; GC WJ 4.7 Lim 1999 Канадец
Здравствуйте!
Хочу приобрести авто для эксплуатации преимущественно в зимний период.
Ну и летом изредка выезды на природу, а далее как пойдет ))
До этого внедорожниками не владел.
Вот решил приобрести WJ 4,0 с 242 раздаткой.
Планируемый бюджет - 450 т. руб.
К ремонтам готов, в технике разбираюсь, да и кое что сам сделать могу.
Время терпит, зима еще не очень скоро, так что выбирать время есть.
Как вы думаете реально ли за эти деньги купить нормальную машину, или лучше отказаться от этой затеи?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
48
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
Будешь искать - найдешь! Имей еще в загашнике еще минимум 50 тыщ. От затеи не отказывайся!
Автомобиль: KJ'03 3.7 & RS'03 2.4
450 ценник неушатанного WJ года 99-00, скорее лареды, чем лимитед...свой - http://cars.auto.ru/cars/used/sale/10033929-89be.html - отдал бы за 450
Или может лучше рассмотреть авто с какой нибудь другой раздаткой и мотором 4,7?
65
Есть мнение, что для зимы Вари-Лок в заднем мосту - вещь, а раздатка на втором плане какая.
В плане комфорта: в машине зимой жара уже через пару километров или после более длительного прогрева.
Простите за нескромный вопрос, Вари-Лок это блокировка с преднатягом?
Отписал в личку.
Отписал в личку.
65
Если вы ищете Jeep, то должны знать о существовании этого ресурса jeep.auto.ru Там есть ответы на многие вопросы.
Если я правильно понял то блокировки на WJ в мостах стоят только в комплектации Overland , или я чего-то недопонял?
48
Нет, ты неправильно понял - ставится и на Лим и на Овер. Про Квадру почитай по ссылке http://jeep.avtograd.ru/lockers/Dana/gerodisk.htm И вообще полазь по энциклопедии, так же найдешь ответы на многие вопросы.
Изменено пользователем adrenalin70
А как узнать установлены ли блоки или нет?
48
2 варианта:
1. Теоретический
- скидываешь на форуме ВИН номер авто с просьбой о распечатке комплектации;
- смотришь на тонель ручек переключения АКПП и раздатки, смотришь на заднюю дверь (левый нижний угол) - должны быть шильды "Квадро-Драйв";
2. Практический
- Поднимаешь авто на подъемник и крутишь колеса. Если колеса на оси вращаются в одну сторону, блокировки стоят.
Но есть и исключения - по комплектации блоки есть, а не работают - тупо "кончились". По комплектации отсутствуют, а блоки стоят - вспоминаешь добрым словом предыдущего владельца авто.
2 варианта:
1. Теоретический
2. Практический
Спасибо огромное, теперь понял.
А если блокировок нет то дооснастить можно, или надо полностью мосты менять?
Изменено пользователем VoVan177
48
Не за что :) Тут расписывать про замены не буду. Поиском пройдись, была отдельная тема. Кстати, задай вопрос NEW. Он дооснащал своего гранда штатными варилоками - менял задний мост. Имей ввиду, если штатные варилоки кончились, то ремкомплекта в природе не существует - меняется диф. в сборе и цена на него от 30 тыщ.руб.
Если варилоки кончились, то как я понимаю, машина превращается из квадрадрайв в обычную, без блокировок, и все?
48
Именно так.
Может быть кто-то смотрел вот этот автомобиль?
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/11093817-d3f83.html
Авто 1999 г.в., а не 2000.
Сегодня посмотрел 4 машины, чувствую поиск будит долгим :crazy:
156
2" лифта и без блоков
как вариант первый гранд, запчасти на него копеешные, но не из москвы надо брать. наши коктейли ничто не выдерживает.
двигатели там путëвые, особенно дорестайловые 4 литра :)
А дорестайленговый это до какого года?
28
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
до 99
156
до 99
зэдки до 96 года, позже 4-х литровый мотор фрицы испоганили.
С рестайлингом вроде ясно. Но мне WJ как-то больше в салоне нравится!
И вообще создалось впечатление что за WJ идет охота, машина появилась на Авто.ру часа 3 назад, а уже 260 просмотров. :blink:
не ужели без комментариев?
ЗЫ: Правда Ваше мнение интересует!!!! :)
84
Автомобиль: TRX 6.2
Ищи людей из калуги...пусть смотрят...
Огромное всем спасибо! Очень помогли с выбором!!! :up:
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 1 анонимный, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Andrey1979
    • Oldriller
    • xmo97
    • Сергей1983
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100809
