Маслосъемные колпачки
adrenalin70
Автомобиль: XK 3.0 и WK2 5.7
В теме о замене маслосъемных колпачков на 4.7 ответов не нашел. Цена работы не бюджетная. Потому хочу спросить, что попутно можно поменять или сделать ревизию, что бы в ближайшем будущем в мотор не лазить. Ролики (какие?), термостат, помпу, может что еще можно попутно заменить? Сразу скажу, что сейчас мотор работает ровно и тихо, расход в норме, свечи при замене выглядят, как по написанному, вобщем все ОК, за исключением небольшого жора масла - но тут все понятно, м.с.колпачки требуют замены:)
Пока закуплено:
1. Маслосъемные колпачки;
2. Прокладки (кольца) коллектора;
3. Прокладка ГБЦ (для правой стороны);
4. Прокладки клапанных крышек;
Что еще необходимо, дополните список, плиз.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...а зачем снимать ГБЦ (коллектор), если хочешь просто поменять маслосъёмные колпачки?!
НЕ все так просто. По уму сдергиваются обе головы. Если изловчиться, то на левой меняются без съема - правую сдергивать по-любому.
...ну если всё так серьёзно!!!...тогда я бы посоветовал, заменить ещё и поршневые кольца и вкладыши... :up:
...хотя если чесно сомневаюсь, что для того что бы провести копеечный ремонт нужно разобрать пол машины! (делал аналогичный ремонт на ВАЗ, TOYOTA, MERSEDES)
Изменено пользователем avr.65
Чего уж мелочиться, тогда уже и весь комплект поршней махнуть надо с расточкой ремонтными размерами колец и вкладышей + все новое навесное, чтоб уж точно надолго не заморачиваться :crazy:
Вопрос то вообще то был серьезный...
...так я серьёзно! Если снимать головы, то почему не махнуть кольца и вкладыши (машине 10 лет), а точить вовсе не обязательно если всё в поряде! Хуже не будет!
Вскрытие бошек показало на замену ролика натяжителя (сам натяжитель живой) ну и попутную замену переднего сальника коленвала, т.к. снималась передняя крышка и всё - внутри (то что удалось увидеть) двигатель оказался девственно чистым.
ЗЫ Как я ненавижу криворуких ремонтников, которые мне поменяли подшипник кондиционера, чей клин в итоге привел меня к замене компрессора кондиционера :angry:
На 4.7 это к сожалению именно так.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
ГБЦ снимать НЕ НАДО!Кто вам такое насоветовал??!
Левую не снимали, на правую сказали покупать прокладку, ввиду того, что до дальних колпачков очень сложно добраться.
При замене колпачков исхитрились и не стали снимать обе ГБЦ, но при регулировке цепей, сломали натяжитель (пластиковую часть). Говорят, что такое случается.
Вот вопрос знающим людям, меня разводят, либо такое действительно возможно и это мои прямые затраты?
2" лифта и без блоков
емпим даже в мануале написано, что легко ломается, поентому клинья всякие вбивают и прочие предосторожности.
...а я что говорил (и не только я)?!, разводили однако тебя слесарюги :P !...ну а теперь выспись на них в плане раз они сломали пусть покупают и ставят за свой счёт!!!...и не заезжай к ним больше ни когда!
вообще да, сломали, пусть чинят сами. Если зналм, что часто ломается, надо было сразу пердупердить.
ничего там нет сложного если снять площадку акума сам акум и подвязать проводку.К сожалению ваши "мастера" на вашей машине тренеруются и мотор такой первый раз видят..+уже сломали башмак натяжителя.. :angry: Изменено пользователем Dorognik
Пока навешивать ярлыки не буду. Знаю только, что моторы такие они перебирали не раз. В Питере среди жыперов этот мастер достаточно известен. Надеюсь завтра заберу машину, по итогам отпишусь.
В результате замены маслосъемных колпачков было заменено:
1. Радиатор;
2. Антифриз;
3. Масло в двигателе;
4. Прокладка передней крышки;
5. Передний сальник коленвала;
6. Прокладки клапанных крышек;
7. Прокладки впускных коллекторов;
8. Натяжитель цепи ГРМ;
9. Ролик натяжителя;
10. Приводной ремень;
11. Жидкость гидроусилителя (специальная);
12. Воздушный фильтр;
13. Маслосъемное колпачки;
14. Компрессор в сборе.
Попутно возник вопрос - радиатор купил родной мопаровский в коробке с фирменной нашлепкой. Но! на радиаторе уже была установлена крышка заливной горловины - я таких никогда не видел. С черной пластиковой пластмассовой накладкой на самой железной крышке и перепускное давление на ней написано 17 lbs, хотя на всех что я видел указано 21 lbs.
Как такое может быть и кто видел вообще такие крышки???
ЗЫ. В оригинальности радиатора сомневаться не приходится.
...НУ так раз НЕ ПРИХОДИТСЯ...пользуйся, время покажет что лучше, 17 или 21 !
...поздравляю с окончанием ремонта!!! :alko2:
фигасе колпачки поменял!!! :crazy: :crazy:
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Dorognik, ну прокладки за 10 лет уже пора бы поменять в любом случае. А бы и еще чего-нибудь поменял, чтоб через год-другой не разбирать снова ;)
согласен..чем больше новых зап частей тем лучше спится :coffe: я и сам такой.
а на 4 литра чичас прокладка головы идëт металл пластина трëхслойная с полосками герметика, а стояла какая-то типа волокно. Так в месте, гле ОЖ материал продавливило, уже на разрыв дело шло. 140 тыщ это лет пять как минимум... металл сами знаете, сколько продавливаться будет. Да и на моëм так же было, прокладке год-два был, видел строку в накладных, доставшихся от предыдущего владельца.
Имея второй автомобиль лазать в мотор раз лет в пять считаю хорошим тоном :)
Так всё-таки - можно ли заменить маслосъёмные колпачки на WK 2005 г.в. 4,7 литра БЕЗ съёма головок блока цилиндров?
У меня масло, видимо, "жрёт". На 1000 км доливал миллилитров 200 - 250. Может и больше - на щупе было по нижнюю метку. В заливной горловине сухие отложения "асфальта" от угорающего масла. Колпачки хочу поменять из таких моих соображений, что на авто которому 7 лет - с колпачками НЕ МОЖЕТ быть всё в порядке. Дубовые они, корявые - должны быть.
Менял колпачки и на жигулях, и на "газ 31029", и на хундайке акценте, и на "киа спортаж" - хочу теперь и на грандчирокезе.
Вот, намечаю "план действий"...
Изменено пользователем Mugatu
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: WG 2004 HO
Имеются два комплекта МСК для V6,вопрос:одинаковые они с МСК для V8 4.7 НО?
были одинаковые
если речи идет о моторе от либерти
@Mugatu, можно. Нужны собственно сами сальники и прокладки клапанных крышек. А что бы горловина была чистая купи заглушку.
Изменено пользователем Crematory
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • доля
    • Добряк
    • Алекс Фарис
    • AS8
    • Владимир(Лексеич)
    • DRRL
    • Евгений 77
    • Александр Хлопин
    • Serj052
    • dimchu
    • voffka_li
    • shon73
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    доля
    доля
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
