All-new 2011 Grand Cherokee
nick-nevada
Автомобиль: на своих двоих
DangerStranger, внесу свои 5 коп., чтобы устранить непонимание у комрадов... biggrin
Для определения мощности двигателя в США (SAE Общество инженеров автомобильной промышленности ) используется методика измерения мощности на коленвале двигателя на специальном стенде, т.е. двигатель не оборудован всеми дополнительными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами. Эта мощность соответствует системе SAE. В Европе для замера мощности (DIN) используют динамометрические мощностные стенды, позволяющие снять показания “с колес”, на которые устанавливают машину, т.е испытываемый двигатель оборудован всеми вспомогательными, необходимыми для эксплуатации транспортного средства агрегатами - генератором, глушителем, вентилятором и пр.
Мощность брутто (лабораторная или стендовая мощность) выше мощности нетто (реальная) на 10-20%. Т.о., например hemi 5.7 по паспорту имеет 360 л.с., что соответствует европейским 300 л.с.!
Проблема оборотов двигателя и передаточных чисел в трансмиссии - имеет значение, но увы вторичное!! cool
  • Ответов 99
  • hommo
    19
  • DangerStranger
    12
  • BOLSHOY
  • AG
  • Основатель Клуба
96 045
hommo, интересный факт. А платить налог за брутто и за нетто одинаковый приходится cry Получается, европейский автомобиль схожей мощности налогоплательщикам обходится намного дешевле, чем американский... sad
Quote (AG)
интересный факт. А платить налог за брутто и за нетто одинаковый приходится Получается, европейский автомобиль схожей мощности налогоплательщикам обходится намного дешевле, чем американский...
Ну да! Смотря где платишь этот налог! В какой стране.... biggrin
  • Основатель Клуба
96 045
Quote (hommo)
В какой стране....
Я про матушку Росиию smile
Кстати AG, а вы знаете. что:
Лошадиная сила (л.с.) 1 hp (SAE) = 1,0139 л.с. (ГОСТ)
Лошадиная сила США (hp) 1 л.с. (ГОСТ)= 0,9862 hp(SAE)
Т.о. если пендосы напишут в паспорте 360 hp , то по-нашему Госту это будет - 365 л.с.!
И налог еще будет больше! А ну нах его в стоимость топлива! crazy
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
hommo,
Ха-ха)) получается ,что у джипа сделанного в европе должно быть меньше кобыл, чем у джипа сделанного в америке)) и по сути - и по паспорту)))
двиглЫ
Quote (DangerStranger)
Кобыл у джипа столько сколько есть, не зависимо от того где он собран. Вопрос только как их мерить. С чего вы решили, что старые джипы. кот. собирались в Граце маркировались в соответствии с немецким стандартом DIN или в соотв. с правилами ЕЭС?! Как раз наоборот - в соотв. с паспортом, кот. им выписывал Крайслер по SAE, а Магна только сборщик.... Кстати джипы теперь в Европе не выпускаются уже как полгода... biggrin
Ув. DangerStranger, а также всем кому это может быть интересно! вот здесь первый сравнительный тест 2011 JGC:
http://www.motortrend.com/roadtes....cs.html
Кстати, гранд всеже едет 7,4 сек...... cool
Автомобиль: JGC 4.7
hommo,
+1000
от себя добавлю: поэтому самый реальный показатель мощности машины это разгон до сотни, но только от независимых экспертов
7 limited
BOLSHOY, ну ну, а вот возьми хонду цивик и её 140 лошадиных сил. На механике она прёт 9 секунд до сотни, а после сотни как черепаха. И где тут показатель мощности?
И посмотрите на характеристики - джип сливает сто километровку на 4 секунды и выигрывает 144 километра на 3 секунды
Автомобиль: JGC 4.7
Уважаемый DangerStranger, речь идет о НОВЕЙШЕЙ машине 2011 модельного года с двигателем обьемом 5.7 литра, мощностью 350 лс и ценой от 2500000 руб, так вот при таких характеристиках данный девайс ДОЛЖЕН выезжать из 7 секунд, как это делают его конкуренты со СХОЖИМИ характеристиками. Причем здесь цивик?
7 limited
Quote (BOLSHOY)
вот тут я привёл в пример цивик.
+ машина может и новейшая, а двигатель старенький.
И ко всему добавлю -ОН НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН))) не нравится - не покупайте))
И вообще не понимаю, к чему сравнивать одни лошадиные силы и объём? давайте копайте глубже, сравнивайте настройки, потребление топлива при разных режимах, крейсерскую скорость и тд и тп))
Хотя бы один факт того , что БМВ Х5 с двигателем 4,6-4,8 развивает максимальный крутящий момент при оборотах почти на тысячу меньших , чем джип + ко всему информация о том, что крейсерская скорость 60 миль в час джип едет на 1500-1600 оборотах, а бэха при колёсах 28,5 дюймов едет почти на 2000 , а то и выше, то несложно сделать вывод, что бехе разгонятся намного проще, ибо двигатель намного быстрее набирает обороты максимального крутящего момента.
7 limited
И ещё давайте припомним мерседес МЛ 5,5 АМГ , который выпускался до 2005 года. 347 кабыл, разгон до сотни 6,9 секунд .Хотите сказать ,что хеми круче,новее, свежее и технологичнее , чем 5,5 АМГ 2000 года? Судя по характеристикам хеми заслуживает плюсик только за 92 бензин.
И вообще фишка нового джипа, это не 5,7 хеми, а новый технологичный феникс)))
Ув. BOLSHOY, и DangerStranger, ваша пикировка относительно того как должен и может ехать новый Гранд очень интересна! Однако:
1) DangerStranger, нельзя сравнивать атмосферный движок с турбированным! Обратите внимание на то, что в Hemi расположение распредвала OverHead Valve, т.е. клапана расположены в головке цилиндров, а распредвал — в блоке, двигатели с ГРМ типа OHV ощутимо более компактны по сравнению с верхневальными, так как у них отсутствует расположенный сверху в головке блока вал; для рядных двигателей это в особенности касается габарита по высоте, а для V-образных — и высоты, и габаритной ширины.
Механизм привода клапанов в случае схемы OHV получается самым длинным по сравнению с остальными вариантами.Минус — очень большая инерционность такого механизма газораспределения, что сильно ограничивает максимальные обороты коленчатого вала двигателя и, следовательно, мощность.
Кроме того, такая схема в большинстве случаев не даёт использовать больше двух клапанов на цилиндр, усложняет проектирование впускных и выпускных окон в головке цилиндров с высокоэффективной конфигурацией.
Двигатели этой схемы, как правило, низкооборотные и относительно тихоходные, но с гибкой моментной характеристикой.
Конструкция Hemi в корне отличается от двигателей БМВ, Мерса и т.д., именно за счет своей конструкции Hemi не выдает равную мощность с литра объема по сравнению с ними! Поэтому никогда Джип с таким мотором не поедет быстре машин с мотором DOHC с четырьмя клапанами на цилиндр! sad
2) BOLSHOY, прочитайте мой пост №61. Если вы желаете, чтобы внедорожник выезжал из 7 сек (а может и из 6 сек.), то может нах все эти внедороги и взять зажигалку весом 1300 кг.!? biggrin
7 limited
hommo, я и говорю, что бестолку требовать невозможного, от двигателя старой конструкции.
DangerStranger, ну да вы правы! С другой стороны hemi относится к двигателям миллионикам. т.е. бегает до капремонта не менее млн. км. Может это кого-то радует?! biggrin Да и ремонт недорог...... wink
7 limited
hommo, меня радует) тем более небольшой кит на хеми - и у тебя уже 6,1 , 6,4 а то и все 7 литров и ускорение под 4-5 секунд.
Миннутточку! Вот здесь по-подробнее... Как это из 5.7 с помощью небольшого кита получить 6.1, 6,4 и т.д.!!!??? surprised
7 limited
hommo, здрасти приехалиииииииииииииииииииииииии sad
ну обычный такой кит, который делает из 5,7 либо из 6,1 продвинутые двиглы которые обзываются 392 HEMI либо 410 HEMI либо 426 HEMI либо 440 HEMI (числа означают объём в дюймах, 6,4 и 6,7, 7, 7,2 литра соответственно). Возрастает моща (и объём) за счёт замены колевали, шатунова, пашни и прочей начинки. biggrin
Например:
392 HEMI выдаёт 475-555 лошадок в зависимости от настройки. Кит стоит 3200 баксов в штатах.
Кит 410 HEMI стоит 4200 баксов в штатах.
440 HEMI - 540-620 лошадок.
P.S. я тут нашёл в статье фразу - 2005 год. На международные рынки выходит новый Jeep Grand Cherokee, который теперь также будет оснащаться двигателем HEMI® объемом 5,7 литра мощностью 240 кВт (326 л.с.по стандарту DIN) с крутящим моментом - 500 Нм (369 фунт•фут). ВО как)))) По стандарту ДИН))
DangerStranger,
И все-таки расставим точки над i: в 5.7 L Hemi объем цилиндра 99.5x90.9 мм, межцентровое расстояние - 113.3 мм.
6.1 L Hemi объем цилиндра 103.0 x 90.9 мм
Диаметры цилиндров отличаются на 3,5 мм, стенки цилиндров в 6.1 L Hemi тоньше. Я не могу понять какими КИТами можно этого добиться?!
wink
7 limited
hommo, ну вот кит есть тык
а вообще нам ща всыпят, так как не по теме общаемся)
Автомобиль: JGCh CRD
Quote (hommo)
Остается увеличить ход поршня. biggrin
DiabloSport PREDATOR Tuners? K-1 HEMI 392 Stroker Kit & проч. приблуды? Кто поможет разобраться в системах повышения производительности hemi5,7? Или может кто даст ссылку где об это можно было бы популярно почитать. smile
Автомобиль: JGC 4.7
для 4.7 можно добавить 20 лс перепрошивкой мозгов за 18000 руб
контора находиться на юге москвы, про 5.7 точно не помню
буду за своим компом ссылку скину
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Quote (BOLSHOY)
Проходили мы это уже - нельзя ничего там перепрошить....
Chevy Van G10
Прикольно уже вовсю в америке продают машины 2011 года biggrin:Dbiggrinhttp://cgi.ebay.com/ebaymot...._Trucks
Chevy Van G10
5.7 есть 41т стоит biggrin уже с пробегом есть хотя 2011 год biggrinbiggrinbiggrin через месяц битые появятся biggrin
Автомобиль: JGC 4.7
VVV, препрошивка
http://www.upsolute.ru/index.php?page=chipData&show1=1&chip_id1=Jeep&sub_id=Grand_Cherokee3
кроме ссылки никакой инфой не владею
  • Основатель Клуба
96 045
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Legion_24
    • Yevhen
    • Дёма0903
    • DmitriyVL
    • magvaj
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
