Вой снизу...
Доброго времени суток.
Такой вопрос. Возник сильный гул, пока не пойму либо сзади либо по середине.
Во вторых не работает 4LO, раздатка соответственно 242. Перестала работать после того как тронулся назад с немного вывернутыми влево колесами, что-то щелкнуло, думал на бутылку наехал, троггаюсь вперед и не едет. Раздатку пытаюсь в другое положение, хруст. Заглушил, поставил в Фулл-Тайм, поехали, в Парт-тайм и 2ВД тоже работает.
P.S. Точно не могу сказать, но кажется гул стал именно после этого, по крайней мере усилился точно.
Подскажите пожалуйста куда лезть первым делом?
ну так в раздатке что то сломалось
Сразу разбирать? Или сначала попробовать кардан передний снять?
А что скорее всего может сломаться, цепь? Кстати, раздатка подтекает.
подшипник, планетарка и т.д
Спасибо, будем смотреть в чем дело.
Изменено пользователем Toha777
А есть ли смысл на 5.2 ремонтировать 242? Или прикупить 249, т.к. читал, что для V8 242 раздатка слабовата?
поставь 249 од...мне нравится
Ок! Спасибо. Тоже склонен идти этим путем, а так посмотрим.
  • maxsan
  • Voldemarych
  • Korshe
  • Дёма0903
  • AlexeyL226
    • 24 Записи
    • 41161 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211724 Просмотра
    • 452363 Просмотра
