Треск под панелью
van665
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
Подскажите, гранд 2000г, 4.0. лоредо, выключаю зажигание и чарез мин 5 какой-то треск из под панели со стороны пассажира. :blink: Жена напугалась, выбежала, думала рванет! :blush: Что трещит???
Толстый
Думается что в салонный вентилятор чтото попало, вот и трещит об лопости.
я думал может перекрывае чего?? звек же не постоянно буквально 10 сек и все.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
а это случаем не антена как не зетке, если присудствует.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
На лореде? Странно, там же печка безмозглая. На машинах с климотом заслонки начинают шевелиться через какое-то время.
у меня 2-х зонный климат.
984
На лореде!???
В таком случае - это заслонки шевелятся, не очкуй :)
989
Заслонки они как-то тихо работают, слышно сервоприводы, но треска нет. А вообще да, WJ уже умеет жить своей жизнью :)
на ней. спасибо. а че на лоредо не должно быть? этовообще норм(треск)
Изменено пользователем van665
984
На лоредах кондей (обычно, и у меня то же).
Ну, машинка то не новая, по молодости может и не трещали :)
пасибо понял. не ну лоредо точно у меня. и климат точно тож у меня. :unsure:
71
Автомобиль: Мерседез 211
Животина там завелась. Мышь или лютоволк, а может и сумерочный кот. Они любят в JEEP(ах гнездиться особенно в LORED(ах).
:lol2: надо печку включить пусть засохнет!!
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
В эти выходные избавился от этого треска. Дело в том что на заслонке есть шток на который одевается моторчик заслонки, так вот кусок втулки на моторчике был отломан. Лечится разбором панели, снятием моторчика заклеиванием втулки с пременением стеклоткани и эпоксидной смолы. И после ремонта :alko2: .
Как-то это долго походу. пусть пока трещит. Жить не мешает. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
У меня тож такая же байда, ток не трещит, а как то немного гудит и тож жена стреманулась :crazy:, это по видимому вентеляция открывается, заслонки. Да и у меня тож климат двухзонный
это отпугиватель спутниц. чеб с друзьями :alko2:
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Вечер добрый !!!
Чтобы не создавать новую тему-спрошу здесь.
Поворачиваю ключ зажигания(без завода ДВС), издается сильный треск- где-то в салоне посередине(или чуть правее).
Завожу-треска нет, все тик-так. Кто сталкивался с этим ??? Где копать ???
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Треск по типу, когда стартер не крутит
Реле стартера может быть?
116
Автомобиль: RAM
Печка нормально работает? Температура как регулируется? Климат 2-х зонный?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Может заслонки сломаны и при вкл. зажигания пытаются повернуться.
2002 g.
А реле где находится? Вроде под капотом ?
А треск где-то в салоне. Да и заводится все нормально.
Как реле проверить на неисправность ?
2002 g.
Климата нет. Регулировки общие. Печка нормально работает-греет. Регулировки положений все четко отрабатывают.
Сегодня заметил,что на холодную, при повороте ключа- ни какого треска.
Может положение регулятора было выставлено на лоб. стекло/ ноги, а когда был треск- грудь/ ноги ???
2002 g.
Треск пропал  :dntknw:  :dntknw:  :dntknw:
Может Вжик зиму почуял ? Перемена погоды- сырость, похолодало ? :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
2002 g.
Все продолжается !!! :wizard:
Вопрос от 25.09.2015.
  Включаю зажигание- треск в районе магнитолы (редко, но такое происходит). Продолжительность,секунд 10 (иногда меньше).
По ощущениям, как-будто диск из магнитолы не выходит (диска внутри нет).
  НАСТОРАЖИВАЕТ... видео: как у парняги после таких явлений в салоне, сгорел ГЧ во дворе собственного дома (включил зажигание- треск- запах горелой проводки- ОГОНЬ !!!)
"Проверенный" электрик провел диагностику- ошибок нет. ДО СМЕШНОГО!!! Подъезжал электрик, чтобы на холодную послушать треск... и тишина !!! Теперь хоть с собой вози его, пока не затрещит :lol2: :lol2: :lol2:
  Может у кого был опыт ???  Как найти трескуна ??? Что проверить ???
Изменено пользователем serg-1977
2002 g.
Кстати, кому интересно, посмотрите на Ю-тубе :
- Сгорел Jeep Grand Cherokee WJ  (забейте в поиске) ...
2002 g.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 347 гостей (Посмотреть всех)
    • Poland
    • faceless
    • Александр 45
    • Kostaricanec
    • Wyxep
    • Jafarishce
    • JimmyT
    • miluk068
    • sten740
    • Савва
    • сергей13
    • Kosst
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
