Треск под панелью
van665
Автомобиль: geep grand cherockee wg 4.0
был. шеви нива и упузотер
Подскажите, гранд 2000г, 4.0. лоредо, выключаю зажигание и чарез мин 5 какой-то треск из под панели со стороны пассажира. :blink: Жена напугалась, выбежала, думала рванет! :blush: Что трещит???
Толстый
Думается что в салонный вентилятор чтото попало, вот и трещит об лопости.
я думал может перекрывае чего?? звек же не постоянно буквально 10 сек и все.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995г .
а это случаем не антена как не зетке, если присудствует.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
На лореде? Странно, там же печка безмозглая. На машинах с климотом заслонки начинают шевелиться через какое-то время.
у меня 2-х зонный климат.
984
На лореде!???
В таком случае - это заслонки шевелятся, не очкуй :)
989
Заслонки они как-то тихо работают, слышно сервоприводы, но треска нет. А вообще да, WJ уже умеет жить своей жизнью :)
на ней. спасибо. а че на лоредо не должно быть? этовообще норм(треск)
Изменено пользователем van665
984
На лоредах кондей (обычно, и у меня то же).
Ну, машинка то не новая, по молодости может и не трещали :)
пасибо понял. не ну лоредо точно у меня. и климат точно тож у меня. :unsure:
71
Автомобиль: Мерседез 211
Животина там завелась. Мышь или лютоволк, а может и сумерочный кот. Они любят в JEEP(ах гнездиться особенно в LORED(ах).
:lol2: надо печку включить пусть засохнет!!
31
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
В эти выходные избавился от этого треска. Дело в том что на заслонке есть шток на который одевается моторчик заслонки, так вот кусок втулки на моторчике был отломан. Лечится разбором панели, снятием моторчика заклеиванием втулки с пременением стеклоткани и эпоксидной смолы. И после ремонта :alko2: .
Как-то это долго походу. пусть пока трещит. Жить не мешает. Спасибо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2001 4
7L Limited
У меня тож такая же байда, ток не трещит, а как то немного гудит и тож жена стреманулась :crazy:, это по видимому вентеляция открывается, заслонки. Да и у меня тож климат двухзонный
это отпугиватель спутниц. чеб с друзьями :alko2:
  • 4 года спустя...
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
2002 g.
Вечер добрый !!!
Чтобы не создавать новую тему-спрошу здесь.
Поворачиваю ключ зажигания(без завода ДВС), издается сильный треск- где-то в салоне посередине(или чуть правее).
Завожу-треска нет, все тик-так. Кто сталкивался с этим ??? Где копать ???
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Треск по типу, когда стартер не крутит
Реле стартера может быть?
116
Автомобиль: RAM
Печка нормально работает? Температура как регулируется? Климат 2-х зонный?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Может заслонки сломаны и при вкл. зажигания пытаются повернуться.
2002 g.
А реле где находится? Вроде под капотом ?
А треск где-то в салоне. Да и заводится все нормально.
Как реле проверить на неисправность ?
2002 g.
Климата нет. Регулировки общие. Печка нормально работает-греет. Регулировки положений все четко отрабатывают.
Сегодня заметил,что на холодную, при повороте ключа- ни какого треска.
Может положение регулятора было выставлено на лоб. стекло/ ноги, а когда был треск- грудь/ ноги ???
2002 g.
Треск пропал  :dntknw:  :dntknw:  :dntknw:
Может Вжик зиму почуял ? Перемена погоды- сырость, похолодало ? :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
2002 g.
Все продолжается !!! :wizard:
Вопрос от 25.09.2015.
  Включаю зажигание- треск в районе магнитолы (редко, но такое происходит). Продолжительность,секунд 10 (иногда меньше).
По ощущениям, как-будто диск из магнитолы не выходит (диска внутри нет).
  НАСТОРАЖИВАЕТ... видео: как у парняги после таких явлений в салоне, сгорел ГЧ во дворе собственного дома (включил зажигание- треск- запах горелой проводки- ОГОНЬ !!!)
"Проверенный" электрик провел диагностику- ошибок нет. ДО СМЕШНОГО!!! Подъезжал электрик, чтобы на холодную послушать треск... и тишина !!! Теперь хоть с собой вози его, пока не затрещит :lol2: :lol2: :lol2:
  Может у кого был опыт ???  Как найти трескуна ??? Что проверить ???
Изменено пользователем serg-1977
2002 g.
Кстати, кому интересно, посмотрите на Ю-тубе :
- Сгорел Jeep Grand Cherokee WJ  (забейте в поиске) ...
2002 g.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 314 гостей (Посмотреть всех)
    • stbez
    • Олег 184
    • xmo97
    • Alverez
    • kainov
    • ArtGal
    • MartinH3
    • Egorka67
    • buzz
    • huh
    • Vладимир
    • sa_devaev
    • ksid1
    1. Владелец Jeep Compass 2019 года выпуска с пробегом 218 тысяч километров столкнулся с крайне неприятной и неожиданной ситуацией – автомобиль перестал ехать в самый неподходящий момент. Первым и самым очевидным симптомом стала полная разрядка аккумуляторной батареи, которая привела к потере электропитания и остановке двигателя. Такие случаи ярко демонстрируют, насколько современные автомобили, включая модели Jeep, зависят от исправной работы электросистемы. Проблема не только в том, что машина не заводится, но и в том, что отказ электроники может произойти прямо во время движения, что потенциально создает опасную ситуацию на дороге. Невозможность продолжить путь – это всегда серьезное неудобство, которое требует оперативного и, что самое главное, квалифицированного решения.
      Что выявила диагностика: корень проблемы
      Тщательная диагностика в нашем сервисе TRS Motors быстро выявила истинную причину неисправности. Ею оказался генератор, а точнее – критически важный элемент в его конструкции: обгонная муфта. Эта муфта выполняет роль связующего звена между шкивом генератора и ремнем вспомогательных агрегатов, позволяя ей проскальзывать при резких изменениях оборотов двигателя, тем самым защищая сам генератор от перегрузок и преждевременного износа. В данном случае муфта полностью вышла из строя, разрушившись механически. В результате вал генератора начал вращаться вхолостую, не передавая крутящий момент на сам генератор, который, в свою очередь, перестал выполнять свою основную функцию – заряжать аккумулятор во время работы двигателя.
      Для чего нужна обгонная муфта и почему она ломается
      Обгонная муфта – это инженерное решение, предназначенное для гашения крутильных колебаний и вибраций, которые неизбежно возникают в работе двигателя. Она работает по принципу храпового механизма, свободно прокручиваясь в одном направлении и заклинивая в другом. Это сглаживает рывки ременной передачи, значительно повышая ресурс как самого генератора, так и ремня. Основными причинами выхода муфты из строя являются естественный износ после большого пробега, постоянные высокие нагрузки на электрооборудование автомобиля, а также использование неоригинальных или некачественных комплектующих при предыдущих заменах. Пробег в 218 тысяч километров является вполне типичным для проявления такой неисправности.
      Как проводится ремонт генератора Jeep Compass
      Ремонтные работы предполагают несколько ключевых этапов. Первым делом необходимо аккуратно снять генератор с двигателя, обеспечив к нему свободный доступ. После демонтажа производится разборка генератора для тщательного осмотра всех внутренних компонентов на предмет сопутствующих повреждений. Основное действие – это замена неисправной обгонной муфты на новую, оригинальную и качественную деталь. Перед установкой нового узла крайне важно очистить и проверить посадочные места и контактные группы. После сборки генератор устанавливается на место, производится натяжение ремня согласно спецификациям производителя и выполняется контрольная диагностика напряжения заряда для подтверждения исправной работы всей системы.
      Важность профессионального подхода к ремонту
      Данный случай наглядно показывает, что даже такая, казалось бы, мелочь, как небольшая муфта, может полностью обездвижить современный автомобиль. Самостоятельные попытки ремонта без специального оборудования и знаний часто приводят к более серьезным и дорогостоящим последствиям, таким как повреждение шкива, обрывы ремня или выход из строя нового генератора. Обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, который имеет опыт работы с кроссоверами Jeep, гарантирует точную диагностику, использование правильных запчастей и долгосрочный результат. Регулярная проверка состояния генератора и ременного привода во время планового ТО поможет заранее выявить износ муфты и избежать внезапной поломки.
      Собираем двигатель.
