Насос ГУР на WJ - проблемы и решения
Автомобиль: grand WJ
Сегодня вдруг начал трещать насос гидрача при поворотах руля. Открыл капот - там где от бачка идет металлическая труба в насос - стоит гайка на 17, из под нее давит масло. Попытки подтянуть гайку ни к чему ни привели. Хотя давит чуть-чуть, уровень масла нормальный. А трещит при повороте руля по-зверски.
Кто-нить сталкивался? Хана насосу?
  • Ответов 140
  • addco
    12
  • alekssandr
    11
  • Charh
  • MEDVEDb
Изображения в теме
Автомобиль: Гранд Чероки 2000 г.
Гранд WJ (WG)2000 Тоже проблема с рулевой. На поворотах при очень малой скорости в рулевой колонке гудение как будто старые петли двери скрипят. На скорости подобного нет.
Подскажите куда смотреть, чем лечить?
Автомобиль: Джип
похоже
Механик сказал что насос разваливается. В общем замена и по-другому никак.
Автомобиль: Джип
масло для начала поменять
Автомобиль: .
если насос работает уже в таком режиме, то процедура бессмысленна. вот под новую помпу обязательно поменять
Автомобиль: Джип
читаем внимательно, ответ на "гудение на малой скорости в поворотах"....а не "треск"
Автомобиль: Ford Mondeo
У меня уже месяца три трещит на низких оборотах (перестает работать), а газку поддашь и все ок :rolleyes: . Мой механник говорит пока работает нехрен лезть накроется поменяем!
TAZ 2108 "Сопля"
Автору - обнаружить и устранить причину утечки, заменить масло с промывкой насоса
Для всех - если насос не пашет на холостых, гудит, но подшипники живы (определяется наощупь) - промываем насос вд-хой, продуваем сжатым воздухом и вперед! (крыльчатка залипает - говно скопилось)
@BAHO, как раз твой случай съем и промывка насоса (если живы подшипники)
Не знал что с насосами для ГУР на чирокезов такие проблемы. Ну хоть тресни, ни у кого в наличии, ни в столице, ни в Питере. Интересно, так дело обстоит со всеми узлами? Сейчас вот маюсь - уже неделя прошла впустую. А ведь если бы неделю назад сразу купил в штатах, уже через неделю ездил был на новом насосе всего за 5 тыщ рублей....
Автомобиль: Джип
подскажите, кто сталкивался, чем отличается насос гур на 4,7 2000 года от 4.7 2002?
на 2002 каталог выдает 52089 300AB, а на 2000 - 52088 278AB, ну и сама суть, на 2000 их нет, а на 2002 есть..а нужен на 2000
Автомобиль: WJ "01; Getz 1
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Да по моему ничем они не отличаются, компоновка движка ведь не менялась, если тока на Оверлендах 258 сильных чуть другое, но и то по моему такие вещи не будут оличаться.
Автомобиль: Джип
вот и я так же думаю...по фото одинаковые...но это не 500 р, вдруг там резьба другая под шланг или еще что нибудь
Автомобиль: Jeep Grand cherokee WJ
на гранде умер насос ГУР (grand cherokee wj 2001г.в.)
купил новый, он пришёл конечно же без шкива, а
старый шкив уже дохлый "потресканный".
В наличии нигде нету
как можно оперативно решить проблему шкива:(?
подходят ли аналоги "чтобы подтачить" или
может возможно сделать такой же?
но из какого материала тогда?
TAZ 2108 "Сопля"
если есть токарный станок и токарь - можно выточить что угодно из чего угодно
если удасться стащить старый шкив не сломав - можно его, центр у него металл остальное пластик, какое-то время походит
город какой-тогда попробуем подсказать где купить новый, но именно шкив купить не так просто :)
гранд WJ 2001г. 4.7
Город Екатеринбург.
стащить пробовали не получилось, может греть надо газом?
состояние старого плачевное (в трещинах), думаю треснет при снятии))
токарь и станок в Екатеринбурге не проблема, вопрос как и из чего его сделать...
буду очень рад если подскажите:)
Изменено пользователем SergeyD
TAZ 2108 "Сопля"
в личке отписал
Автомобиль: Джип
я не знаю про наличие, но под заказ я за неделю привозил..ничего греть не надо, убьешь подшипник и сальник, заедь в академию на белинского, мож дня за 4 привезут...
да, кстати что купил и за сколько, у меня тоже проблема с гуром на 4.7 2000-го, по 2000-му ничего нет, зато по 2002 валом, но взаимозаменяемость не бьется..каталожные номера разные
Изменено пользователем alekssandr
в академию заезжал, в москве в наличии нету их, ждать неизвестно сколько.
смотрю по другим сайтам, если не найду, то закажу у токаря...
TAZ 2108 "Сопля"
да..если есть у вас академия - можно там
Автомобиль: Джип
осенью были....хочешь, дам в прокат гидрач от 4.0 93-го...там шкив железный..только что с 4.7 снял...
ну вот чего ты искал....
Chrysler 53010 258AB Шкив насоса гур 11
918,46р.
Замена производителем устаревшего артикула
Chrysler 05015 034AA Шкив клиноременнной передачи servop
19
1 195,94р.
это на экзисте...
918,46р.
19
1 195,94р.
это на экзисте...
отписал в ЛС
Автомобиль: Джип
а я пока свой гранд под шумок продам :lol:
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
снять шкив и несломать нереально,треснет полюбому.одевать новый акуратно и не перетянуть(только приспособой)никаких пресов или молотков
Вряд ли резьба на фитингах будет отличаться, мне кажется такие вещи даж на предыдущих модлях моделях такие же, тока формы трубок меняются в зависимотси от расположения агрегатов.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Можно сверить номера шлангов ;) и прочей сопутствующей требухи.
Изменено пользователем NEW
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 432 гостя (Посмотреть всех)
    • aka
    • ashnazgo
    • Chrysler
    • Perso
    1. Владельцы Jeep Wagoneer, привезённых с американских аукционов, часто сталкиваются с необходимостью замены блока SRS. Эта система фиксирует факт аварии и блокирует работу подушек безопасности, даже если физических повреждений кузова практически нет. В нашем случае автомобиль получил лишь незначительные повреждения колёс, но этого оказалось достаточно для срабатывания системы.
      Подготовка к замене блока SRS
      Перед началом работ необходимо убедиться в отсутствии серьёзных повреждений кузова. В данном случае железо осталось целым, что значительно упрощает процесс восстановления. Важно понимать, что блок SRS после срабатывания не подлежит ремонту – только полная замена. Также рекомендуется отключить аккумуляторную батарею перед началом работ для обеспечения безопасности.
      Процесс демонтажа салонных элементов
      Для доступа к блоку SRS потребуется снять оба передних сиденья и центральную консоль. Это кропотливая работа, требующая аккуратности – важно не повредить пластиковые элементы салона. Сначала снимается боковая накладка центральной консоли, затем откручиваются все крепления самой консоли. Под ней находится металлическая защита, за которой расположен искомый блок управления системой безопасности.
      Установка нового блока и сборка
      После извлечения старого блока SRS устанавливается новый, после чего все элементы салона собираются в обратном порядке. Особое внимание стоит уделить правильности подключения всех разъёмов и надёжности креплений. По завершении работ необходимо провести диагностику системы, чтобы убедиться в её исправной работе. В TRS Motors мы используем только оригинальные запчасти и профессиональное оборудование для таких работ.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Olgerdt
    Olgerdt
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
