Расход на дизеле
киря
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 GRD
Имеется Grand 2.7 дизель,комп показывает расход соляры по городу 20 литров в движении,при остановках на холостых доходит до 30,сравнил сам от заправки до заправки примерно как по компу,офицалов по близости нет,по компу ошибок нет нигде не подтекает,может кто сталкивался
Автомобиль: jeep
Привет,коллега. В какое время года у твоего авто такой расход? У меня тоже дизель 2.8. Средний расход по городу зимой доходил до 17,5 литров. Езжу не активно. Если условия дороги (вычищенный асфальт) позволяют, то перехожу на 2WD. Замечал, что очень много топлива уходит при холодном пуске двигателя. Живу в Санкт-Петербурге.
Автомобиль: был WJ сейчас Tahoe 05 (840)
ОГО ! У меня микроавтобус есть кореец (Истана) 3л мериновский стааарый дизель 5 цилиндров кушает литров 12 с прогревами и тарахтением. Летом в 9 - 10 укладываюсь.
Большие автобусы 4,6 дизель японский летом 16 кушают зимой в районе 20-25, с учетом постоянной работы вебасто, дак там 8 тонн веса :-))
Вообщем моё мнение у вас перерасход. максимум 15 должно быть, а по хорошему ( оносительно современные дизеля да и насос форсунки вроде как у вас) литров 10-12 летом 7-9
Изменено пользователем wolobuew
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WJ) limited 3.1 TD
Подскажите пожалуйста, владею Grand cherokee wj 3.1 TD Limited, расход дизельного топлива 14-16 литров по трассе 20-22 литра по городу. Расход пугает, больше чем у бензинового. Нормально ли это? Если нет то в чем может быть проблема?
114
с 100% горантией не скажу так у меня 2.7 мотор, но расход бешеный. гони на диаеностику!!!
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
+1... жесть:crazy: ...гони к спецам!
А куда лучше сгонять на диагостику к официалам или впринципе по барабану?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
К официалам не надо, мотор такой они перестали продавать во 2-ом году, обслуживать по гарантии в 5-ом. Прошло 6 лет, текто его тогда трогал, позабыли, молодые - побегут к тех. кору с вопросом что с этим делать?
К дизелистам!
Апупеть!
Понял, пасибо...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD
2003 год
Офицеалы чмошники дизеля делают на русский авось, т.е методом тыка..... Спецов крайне сложно отыскать...
Автомобиль: Grand Cherokee 2002 г 2
7 CRD
Не стал курить форум т.к займет очень много времени! Путь модераторы меня простят, если вдруг повторюсь! Есть две проблем:
1. Расход топлива с уменьшением температура воздуха до 0 градусов увеличился в среднем на 1,7 литра.
Было летом город - 11,5; трасса - 9; смешаны - 10,5
Сейчас город - 14; трасса - 10,5; смешаны - 12 и что будет зимой! Так должно быть или стоит задуматься?
2. Плохо греет обогрев правого бокового зеркала! В чем может быть причина?
Спасибо.
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Есть тема про термостат на наших машинах. Не поленись найди и почитай.
7 CRD
Термостат заменил
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Спасибо.
Зимой расход растет у всех.
Обогрев-обрыв цепи, перегорел элемент.
Вариантов вагон.
32
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
Спасибо.
...мне бы твой расход и ваши зимы!!!
Дизель любит тепло! я лично в щёль между основным радиатором и радиатором кондёра пропихивал вспененный полиэтилен упаковочный (мягкий, лёгкий,не продувает, тепло держит хорошо!), а сверху ещё укрывашку типа из войлока мягкого...и в таком положении до МАЯ !!! :hands:
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7 CRD 2003
Честно говоря сам мучаюсь с проблемой расхода, термостат поменял как советовали - движок стал греться до требуемых температур, но компьютер показывает нереальный расход по городу бывает и 22 может показать если долго молотил на холостых, а потом проехать пришлось пару км. Не хотел поднимать панику раньше времени, а отследить реальный расход по пробегу. Но на выходных уезжая на охоту залил полный бак и пока искатал только половину (Тула город не большой). Еслибы не затронуи этот тянущийзадушу вопрос, то потерпел бы еще недельку.
А может всетаки комп врет....
7 CRD
Как будут результаты отпишись! Тоже думаю выкатать до нуль и сверить по километражу.
Вот именно зима еще не началась!
7 CRD
Вариантов вагон.
Он греет только 2 см, а дальше нет!
31
Автомобиль: Chevrolet Tahoe Gmt 900
При сбросе расхода на холостых комп считает 99.9литров овто стоит а соляра уходит..при наборе пробега все станет в норму..
а вообще 13 14 город зимой это нормуль..больше выдавить не удасться, и от педалирования зависит..главно чтобы из трубы черный дым не летел :ok:
7 CRD
С наступлением хороших холодов посмотри!
61
Автомобиль: ZJ
5.2
1996 года
красавец!)))
Часть нагревательного элемента умерла, двухсантиметровая часть осталась.
Замена подогревателя 100%
185
Простите, что за подогрев?
7 CRD
:hunter::hunter::hunter: Блин охота пуще неволи, лазал все выходные по лесам, из-за этого так и не довел бак до сухого состояния, будущая неделя короткая вроде, но если получится засечь читый расход - отпишусь. Копьютер показывает как всегда не меньше 13.5 по городу, а обычно, если приходится постоять в пробочках до 18 смело доходит.
docer у тебя как дела? померял?
7 CRD
Пока тоже особо не куда не ездил! Но комп пишет 14,2 по городу!
Копм пишет до 20 по городу, когда долго стоишь на холостых, до нуля не искатывал, но судя по тому как кончается солярка в баке расход не меньше 16 литров, при этом движка работает ровно, только на непрогретую слегка подколбашивает ее, но потом выравнивается. Друган (старый тракторист, но грузовой)сегодня подтвердил, что Вжик нездоров, на шару выдал диагноз, что расстроена топливная система, на днях еду на стенд разбираться - результаты отпишу.
7 CRD
ясно! У нас в Беларуси уже неделю держится плюсовая температура +6 +9 комп вчера показал расход 13,1 после сброса проехал только 60 км, посмотрим, что покажет после 100-ки.
Сегодня заехал на дизельный сервис. Народ с юмором отнесся к моему вопросу "посмотреть что-нить шоб не жрал"! Сказали что нужно выставить форсунки на стенд и протестировать как они работают. Маяться со съемом 5-й форсунки желания не высказали. За съем остальных 4х, диагностику, как максимум замену все распылителей посчитали в районе 20 К. (Это при условии что 5-ю они не трогают вообще). После заверений что "чёрный дым" не идет, на пальцах прикинули расход по пробегу, вышло около 15 в городском режиме (не обращая внимания на показания компьютера).
В итоге сказали что я зажрался и расход вполне адекватный. "Каждый мечтал бы иметь расход как у тебя на 2.7 движке" - сказал главный по цеху, и все мастера поспешно закивали гривами в знак согласия. Дали визитку и отпустили с миром, сказав, что будет лишняя 20ка обязательно приезжай, со всем кроме 5й форсунки покопаемся если уж неймется!
Пойду искать банкомат!
7 CRD
да не мало залупили, а если с 5-той то все сорок получится!Но все таки, что то у тебя не то! у меня выбело 14,2 я погрузился в мысли, что делать!А с пятой форсункой конечно беда, сам сталкивался! Мне когда мотор делали решили его не опускать, а просто болкаргай прорезали две полосы и отогнули правда пришлось снимать дворники и срезать кронштейн, после ремонта прихватили сваркой и на этом все. Спустя 4 месяца обнаружил, что из под 4-ой форсунки идут газы, пришлось уже самому сбивать сварку и кронштейн и снова отгибать кусок металла и менять уплотнительное кольцо форсунки и болт. Сварки под рукой не было сделал накладки и прикрутил на саморезы, также на соморезы стал и кронштейн, замазал все это дело герметиком и пока все нормально.
Изменено пользователем docer
Жестоко, у меня рука не подниметя...пока. Может отдельную тему создать кто как справлялся с 5й форсункой? Я не первый раз про такой подход слышу. ИМХО наверно можно сделать все аккуратно и цивилизовано (типа вообще вроде дверцы или лючка сколхозить!)
Может что-то и не так с расходом, но на 20К я столько солярки куплю, что не съекономишь. Специально задал вопрос, если настройки сбиты, и расход увеличенный - какой вред это может нанести машине, сказали что ничего не случится.
Изменено пользователем naoboroten
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир(Лексеич)
    • victor 55
    • Игорь 77
    • welding68
    • diavers
    • Voldemarych
    • Evgeniy1981
    • Sergey Commander
    • Ivan1978
    • hai2507
    • ohrim
    • Владимир 4х4
    • Freedom75
    • Нафигатор
    • proletar
