Руководство по эксплуатации Grand Cherokee WK (WH)
  • Основатель Клуба
96 074
За руководство большое спасибо @coolniger!
65
Автомобиль: WK
Вот это тема! спасибо, очень полезная и интересная инфа!
158
Автомобиль: Jeep WK
Спасибо! Действительно полезная вещь.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
БОЛЬШОЕ СПАИБО!!!!!
985
Эта руководство по эксплуатации для WK(WH) до рестайлинг 2005-207 года, отличие в принципе небольшие но есть.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
А разве для рестайлинговых WK(WH) выпускали отдельное руководство?
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
Действительно ценная информация, я уже устал искать :up:
76
Сижу, читаю.
Спасибо!
  • Основатель Клуба
96 074
Да, т.к. многое отличается у рестайла.
Если у кого-нибудь есть возможность, можно отсканировать мое руководство и выложить сюда.
  • Основатель Клуба
96 074
Андрей, почему тему выделил в отдельную от этой?
Потому что там это руководство многие не могли найти, а тут ему самое место :)
175
Автомобиль: был Grand WK 5.7
в руководстве написано про проверку уровня масла в АКПП:
Проверка уровня рабочей жидкости
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль оборудован контрольным щупом автомаC
тической коробки передач, то используйте следующую
процедуру. Если трубка для контрольного щупа на вашем
автомобиле закрыта крышкой, то эта крышка герметично
закрыта, и ее не следует открывать. Ваш официальный дилер
обладает всем необходимым оборудованием для долива и
обеспечения надлежащего уровня рабочей жидкости в
автоматической коробке передач.
Уровень рабочей жидкости в автоматической трансмиссии
контролируется при прогретом до нормальной рабочей
температуры двигателе. Для этого нужно, чтобы автомобиль
проехал не менее 25 км. Если рабочая жидкость автоматической
коробки передач прогрета до нормальной рабочей температуры,
то ее нельзя безболезненно потрогать кончиками пальцев.
Чтобы проверить уровень рабочей жидкости в автоматической
коробки передач, выполните следующие действия.
1. Дайте двигателю прогреться до нормальной рабочей
температуры и оставьте его работать в режиме холостого хода.
2. При этом автомобиль должен стоять на ровной гори
зонтальной поверхности.
3. Включите стояночный тормоз и нажмите на тормозную
педаль.
4. На короткое время поместите рычаг селектора диапазонов
в каждое из положений, и оставьте его в положении P (Стоянка).
5. Извлеките контрольный щуп, начисто вытрите его ветошью
и вставьте обратно в картер коробки передач.
6. Снова извлеките щуп и заметьте уровень жидкости на
обеих сторонах щупа. Если жидкость прогрета до нормальной
рабочей температуры, то ее уровень должен находиться между
отверстиями с метками "HOT" (верхними) на щупе. Уровень
жидкости считается измеренным правильно, только если обе
стороны щупа покрыты заметным слоем жидкости. Если
уровень рабочей жидкости недостаточно высок, долейте
рекомендованную жидкость в трубку для контрольного щупа.
Следите за тем, чтобы не перелить жидкость выше нормы.
После долива рабочей жидкости подождите не менее двух
минут, чтобы жидкость полностью стекла в картер коробки
передач, прежде чем еще раз замерять уровень жидкости.
вопрос - ранее я читал в других источниках (и вроде даже на этом форуме советовали) - проверка уровня при положении АКПП в режиме Нейтраль
так где же правда?
474
Автомобиль: .
@lu4ano, надо найти америкосскую версию и свериться. на WGях замер в N
175
4. Place the gear selector momentarily in each gear
position ending with the lever in P (Park).
похоже у меня есть англ источник этого перевода )))
Автомобиль: Passat B5+ 1.8T
так где же правда?
Если я правильно понял то вопрос сотоит при каком положении селектора проверять жидкость. Из своих знаний б АКПП могу сказать (нет конечно 100% уверенности что это так на Грнаде) что принципиальных отличий в этих режимах нет, паркинг это таже нейтраль, только с блокировкой колес, которые блокируются обычно двумя штырями в коробке.
Изменено пользователем CeTeBuK
175
@CeTeBuK, некоторая разница между уровнями при замерах на P и N есть. проверено
кстати на самом щупе написано преверять в нейтрали
Автомобиль: Туарег
Ребята а ткните меня носом на ссылку где есть руководство на рестайл,не могу найти-спасибо.
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: WK
Супер.
Супер
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5.7 Hemi
Спасибо огромное!
  • 2 года спустя...
Спасибо, полезное
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 110 гостей (Посмотреть всех)
    • WhiteBro
    • Травматолог
    • ZloiGaMeR
    • kapitalist
    • Romannn
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Compass 2014 года выпуска с серьезными проблемами в работе двигателя. Автомобиль демонстрировал крайне нестабильное поведение: мотор работал с перебоями, дергался при движении и на холостом ходу, периодически полностью глох. Владелица автомобиля сообщила, что эти проблемы преследовали ее на протяжении нескольких месяцев, существенно осложняя эксплуатацию транспортного средства. Пробег автомобиля составлял 200 000 километров, однако реальный пробег мог отличаться от указанного на приборной панели, поскольку машина успела посетить несколько сервисных центров в поисках решения проблемы. Особенностью данного случая стало то, что предыдущие попытки ремонта не принесли результата, несмотря на замену многочисленных компонентов двигательной системы.
      Что уже было заменено до обращения в TRS Motors
      За время скитаний по различным сервисам на автомобиле были заменены практически все основные компоненты, которые обычно влияют на стабильность работы двигателя. В список замененных деталей вошли: комплект датчиков (положения коленвала, распредвала, детонации, кислорода), реле и блоки управления, топливные форсунки, катушки зажигания, дроссельная заслонка и впускной коллектор. Несмотря на такой объем выполненных работ и значительные финансовые затраты, проблема неустойчивой работы двигателя так и не была решена. Этот случай наглядно демонстрирует, что при сложных неисправностях простое последовательное замещение компонентов без глубокой диагностики часто оказывается неэффективным. Владелица автомобиля была разочарована отсутствием результата после многочисленных попыток ремонта, что характерно для сложных диагностических случаев, когда истинная причина неисправности скрыта и не очевидна.
      Наш подход к диагностике сложных случаев
      В TRS Motors мы специализируемся на решении именно таких сложных диагностических задач. Наш подход основан на системном анализе работы всех систем двигателя и применении специализированного диагностического оборудования. Мы начинаем с тщательной проверки истории ремонтов и анализа уже выполненных работ, чтобы исключить повторение одних и тех же действий. Затем проводим комплексную компьютерную диагностику всех электронных систем автомобиля, уделяя особое внимание параметрам работы двигателя в реальном времени. Следующим этапом становится проверка механических компонентов двигателя, которые могли быть упущены предыдущими специалистами. Особое внимание мы уделяем поиску нетипичных неисправностей, которые редко встречаются в практике большинства сервисов, но могут вызывать именно такие симптомы, как в данном случае с Jeep Compass.
      Почему важна профессиональная диагностика двигателя
      Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявить проблемы на ранних стадиях и избежать серьезных последствий. В случае с автомобилями Jeep, как и с другими американскими марками, важно понимать особенности конструкции и типичные 'болевые точки' конкретных моделей. Неустойчивая работа двигателя может быть вызвана множеством причин - от банальных проблем с топливной системой до сложных неисправностей электронного управления. Отсутствие профессионального подхода к диагностике приводит к тому, что владельцы тратят значительные средства на замену исправных компонентов, не решая при этом основную проблему. В нашем сервисе мы гарантируем, что диагностика будет проведена максимально тщательно, с учетом всех возможных причин неисправности, что в конечном итоге сэкономит время и деньги наших клиентов.
    2. AG
    3. Илья_СХ27
