Колхозим салонный фильтр
Arny-xxl
Есть в наших KJ один недостаток, а именно, отсутствие салонного фильтра. Осень, зима, весна - ничего, но летом просто полный писец. Поэтому и было принято решение воткнуть фильтр во чтоб это не стало :)
На удивление прошло все быстро и просто.
После снятия пластикового жабо (под дворниками) моему взору предстала такая картина: воздухозаборник в форме неправильного овала, из под которого возвышается купол из мелкой стальной сетки, а также незадействованные две пластиковые втулки по краям овала, в которые можно закрутить саморезы. Не долго думая купол был вдавлен вниз, потом заклеены микропористой резиной два прямоугольных отверстия (см. фото 1).
Далее взял что было под рукой - от прошлой машины остались половинки салонного фильтра (Хендай Акцент). Половинка фильтра была положена на овал, сверху прикрыта колпаком из стальной сетки (согнул из какого-то воздушного фильтра), далее закручены 2 самореза. Все село плотно и без зазоров. (см. фото 2).
Немного поразмыслив, решил сделать фильтр грубой очистки на входах в камеру воздухозаборника из той же сетки (см. фото 3)
Верх камеры воздухозаборника ничем закрывать не нужно, т.к. он вплотную прилегает к жабо.
На все про все ушло часа 3 работы.
Вот как то так! :up:
  • Нравится 5
  • Спасибо 2
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
А я как-то даже не думал про фильтр. Не напрягает отсутствие, тут кому как)
У нас степная климатическая зона, 250 дней в году сухо и восточный ветер, и ПЫЛЬ! :beach:
3.7
2003
Аа, ну да, у вас своя специфика. В средней полосе в этом плане проще. На трассе иногда за фурой чад в салон втягивает, но обогнал и нет проблемы) Не факт, что и с фильтром за фурой не потянуло бы вонь.
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Все это конечно удачно получилось, но размах гофры у настоящего фильтра KJ (у меня стоял под сеткой) гораздо толще, чем для обычных машин, так как размер окна небольшой. Придется менять элемент чаще, и пропускная способность у него может быть мала.
Можно просто сетку (орех) накрыть сверху чем-то вроде мягкого войлока, который применяется в кухонных очистителях, чтобы хоть крупную пыль ловил. Что-то все-таки делать надо, чтобы не засирался испаритель кондишена.
8 2005
Нива 2124М
А чем у нас жабо крепится? Тоже хочу туда добраться.
Автомобиль: KJ crd (2006)
Есть в наших KJ один недостаток, а именно, отсутствие салонного фильтра....
Толково. Респект. Надо будет себе заколхозить, а то все собирался да руки не дошли.
Кстати, на Европу KJ (кажется лимитед) шли с угольным салонным фильтром, сам лично видел, но попытки найти такой по номеру или в FSM ни к чему не привели. Официалы так вообще утверждали, что такого не может быть...
Надо снять дворники, 4 клипсы и поперечную резинку. Потом потянуть жабо в сторону фар чтобы вышли зацепы из-под стекла.
Снимать все удобнее при открытом капоте.
Спасибо!
Оригинальные Фильтра видимо в природе все-таки есть, не зря же там две вертикальные втулки с отверстиями сделали
У тебя сто пудов тоже колхозинг был. Я снимал этот пластмассовый овал с сеткой и рассматривал. Там изнутри фильтру не за что зацепиться и при тряске он просто упадет в центрифугу. Да и менять его не удобно, каждый раз откручивать 4 гайки и отдирать овал от кузова (он приклеен чем то типа скотча)
Да нет вроде, не колхоз. Он у меня где-то валяется, при случае сфоткаю. А на "орехе" внизу есть направляющие для его (гофрофильтра)крепления (вставления)
2" лифта и без блоков
Молодца. Фильтр надо. Испаритель тоже лучше почистить. Один акцентовод без салонника долго ездил, 50 тыщ вроде. Гуталин с испарителя снимал. А на забор чулок капроновый одень ;) дëшево и практично.
Спасибо!
Пошел искать с кого бы снять чулок :spruce_up:
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
@Arny-xxl, молодца! :up:
Тоже которое лето над этим думаю - при езде по полю семена от растений летят в салон пачками... И после ещё неделю... Надо тоже сделать...
Спасибо за описание. :)
Спасибо!
А как борешься с семенами, которые попадают в радиатор через окна переднего бампера? Я уже задлбался после воскресных поездок по полям снимать морду и мыть соты керхером :)
4 2002
Спасибо!
Тоже керхером просто через решетку. Вроде вымываются... :unsure: Хотя, надо снять посмотреть - может у меня там уже свое поле растет. :D
Изменено пользователем sergs13
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
у меня между радиаторов чуть ли не жизнь начала зарождать и проблемы с охлаждением были, так что мыть надо и там тоже!
Арни спасибо - буду колхозить!
Автомобиль: Jeep KJ 2007
GDE ECO FT
какой код у салонного фильтра Hyundai, 976171C000B? или аналог?
p.s.
тут, http://jeep4x4club.ru/topic/1850-salonnii-filtr/page__st__20, камрад нашёл, вроде как, оригинальный салонный фильтр. только непонятно откуда именно он его достал.
А фиг его знает :) стоял на Тагазовском Акценте 2007 года, оригинал ...
Оригинальных фильтров на KJ нет в принципе. То, что он нашел тоже подходит как салонный фильтр, и одевается сверху на сетчатый купол воздухозаборника (который я у себя вогнул внутрь).
Автомобиль: liberty sport
ваз 2131
газель
спасибо за вариант :ok:
  • 4 месяца спустя...
948
Прошло семь месяцев с момента установки фильтра.
Пора менять. Вскрываю и офигеваю :)
Все это могло быть в салоне. Смотрите сами:
  • Нравится 1
GDE ECO FT
Так теперь новый по какому p/n покупать будешь? или у тебя их склад от hyundai... :crazy:
На Хундае салонный фильтр состоит из 2-х половинок, как раз еще одна осталась :)
GDE ECO FT
p/n к картинке прилагается?
з.ы. на Hyundai accent не тагазовский по каталогу идут другие фильтра.
А что на хундае только пол фильтра поменяли??? они там обе половинки ставятся!! :crazy: :crazy: :crazy:
Поясняю :)
У меня остался фильтр от Акцента, он состоит из двух половинок.
На Либерти ставится только одна половинка, поэтому вторая остается на следующую замену :)
Вот, картинка + номер: http://www.dly-auto.ru/view_hyundai_zapchasti.php?artikul=K1182-2X
Делают в Польше, из бумаги с какми-то волокнами, выдерживает 2 стрики.
Оригинальный стоит в 4 раза дороже, сделан из целлюлозы и стирается бесконечно :)
GDE ECO FT
тут аналоги
http://www.clean.it/catalogo/scheda_articolo.php?c=NC2356&Lang=EN
Cross references
A.L. FILTER ALC5241
ALCO FILTER MS6258
AMC Filter HC8205
ASHIKA 09HY05, 21HYH05
BOSCH 1987431570, 1987432161
COOPERS ACE2232
CORTECO 80000084, 80000441, 80000650
DELPHI TSP0325220, TSP0325300
FEBI BILSTEIN 27943
FILTRON K1182-2x, K11822X
FRAM CF102452
HOFFER 8300030FX2
JAPANPARTS 09HY05, FAAHY05, J09HY05
KNECHT LA195/S
MAHLE FILTER LA195/S
MANN-FILTER CU2506-2
MEAT & DORIA 17030FX2, 17274FX2
MECAFILTER JLR7229
MICRONAIR MP2032
NIPPARTS J1340504
PUROLATOR C19089
QUINTON HAZELL QAP365
SCT Germany SA1167
SOFIMA S3119C
UFI 5311900
VALEO 715525
VEMO V52300001
WIX FILTERS WP9244
ZAFFO ZF467 Couple
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Автомобиль: Jeep Cherokee
Нет к сожалению и на ЛИМИТЕД фильтра! так включаем очумелые ручки! )))
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
самому пришлось делать тоже, но в связи с ограниченностью по времени был применён вот такой метод:
сеточный "горб" решено было использовать как опорный каркас фильтрующего элемента, способ фиксации фильтрующего элемента был применён самый простой
в существующий пластмассовый желобок было внедрено кольцо из оцинкованной стальной проволоки диаметром 2,3 мм (примерно), этим кольцом удерживается материал непосредственно фильтрующего элемента, применён материал наподобие масок врачебных, не размокает не рвётся, пыль в салон не лезет, при включении вентилятора на 4-ю скорость из сопел пыльных струй больше не наблюдадается.
фоток в момент исполнения сделать не вышло, сел мобильник, при плановой замене "фильтрующего" элемента фоток наделаем и предъявим !
Автомобиль: KJ-3
Значит ты просто не видел салонный угольный фильтр после пробега 10000 км по москве....
Жаль тебя и твоих близких, которые едут в твоей машине от того, чем вы дышите )))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 164 гостей (Посмотреть всех)
    • bonya79
    • Alexq
    • voffka_li
    • Giraffe
    • Роман 5
    1. В сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2019 года с бензиновым двигателем Pentastar объемом 3 литра и пробегом 65 тысяч километров. Автомобиль поступил на плановое техническое обслуживание, но в ходе диагностики выявилась серьезная проблема - течь теплообменника. Это распространенная неисправность для двигателей Pentastar, установленных на Jeep. Особенность ситуации заключалась в том, что визуально спереди двигатель казался абсолютно сухим, тогда как вся коробка передач была покрыта маслом. Это связано с конструктивной особенностью мотора - масло стекает назад, а не вперед, что затрудняет визуальное обнаружение проблемы без тщательного осмотра снизу.
      Как проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors провели комплексную диагностику и подтвердили необходимость замены теплообменника. Простое добавление масла или попытка временного ремонта не решили бы проблему - утечка продолжилась бы, что в перспективе могло привести к серьезным повреждениям двигателя. Параллельно с заменой теплообменника были выполнены регламентные работы: замена масла в коробке передач и заднем редукторе. Важно отметить, что замена масла без устранения течи теплообменника была бы бессмысленной, так как новое масло быстро бы вытекло через поврежденный узел. Все работы проводились с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Рекомендации по эксплуатации Jeep Grand Cherokee
      После завершения ремонта владелец получил подробные рекомендации по дальнейшей эксплуатации автомобиля. Владельцам Jeep Grand Cherokee, особенно с бензиновыми двигателями Pentastar и 3-литровыми дизельными агрегатами, следует регулярно проверять уровень масла и обращать внимание на любые признаки возможной утечки. На бензиновых версиях течь теплообменника особенно сложно обнаружить визуально, поэтому важно не пропускать плановые ТО и доверять диагностику профессионалам. В TRS Motors рекомендуют проводить комплексную проверку состояния теплообменника при каждом техническом обслуживании, особенно для автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров.
      Последствия несвоевременного ремонта
      Если вовремя не устранить течь теплообменника, это может привести к серьезным последствиям. Постепенная потеря масла вызывает масляное голодание двигателя, что увеличивает износ всех трущихся деталей. В критических случаях это может привести к заклиниванию двигателя и необходимости капитального ремонта. Кроме того, масло, попадающее на другие узлы (особенно на элементы выпускной системы), может стать причиной возгорания. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет выявлять подобные проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
    2. 5 мая 2025 года в Италии был представлен долгожданный Jeep Compass 2026 — кроссовер третьего поколения, который обещает стать новым эталоном в сегменте компактных SUV. Построенный на современной платформе STLA Medium от Stellantis, новый Compass стал крупнее, технологичнее и разнообразнее в плане силовых агрегатов. Рассказываем, что известно о дате выхода, двигателях, трансмиссиях, комплектациях, системах полного привода и конкурентах.
      Дата выхода
      Сегмент и конкуренты
      Платформа и размеры
      Двигатели и силовые агрегаты
      Европа
      1. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Мощность: 145 л.с.
        • Привод: Передний (FWD).
        • Мощность: 195 л.с.
        • Привод: Полный (AWD).
      США и Северная Америка
      Коробка передач
      Системы полного привода
      Комплектации
      Оснащение и технологии
      Экстерьер
      Интерьер
      • Сенсорный экран 16 дюймов.
      Безопасность и технологии
      Итог
    Елена222
    Елена222
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
